| bruit bizarre | |
polobordo Fait ses preuves
Nombre de messages : 55 Age : 53 Localisation : BORDEAUX Véhicule (modèle cyl année) : S1 V6 EFI 1989 Date d'inscription : 13/09/2009
| Sujet: bruit bizarre Mar 20 Oct - 20:20 | |
| bonjour, depuis ce soir, j'ai un bruit mécanique vers la gauche de mon S1. Ce que je veux dire par bruit mécanique c'est que ça ressemble au bruit que fait un réveille quans on le remonte, ou mieux vous savez quand on fais du vélo et qu'on arrete de pédaler, le bruit que fait la chaine. ce bruit se produit a petite vitesse au démarrage et au freinage, juste avant l'immobilisation. J'espère que c'est pas La ba. autre chose, qui je pense n' a rien avoir mais c'est apparut aujourd'hui aussi, l'aiguille de température monte d'un coup avant de redescendre.pourtant j'ai fais le niveau récemment. Merci pour votre aide | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: bruit bizarre Mar 20 Oct - 20:33 | |
| La boite auto a604 fait le bruit que tu décris, mais sans aucune conséquence pour la mécanique.
Pour ta température, le calorstat a peut être du mal à ouvrir, puis finalement s'ouvre. Dans le doute, et vu le prix, à remplacer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Mar 20 Oct - 21:26 | |
| ah bon ? je n'avais jamais remarqué ce bruit mais il devait y etre a l'origine alors? donc rien de grave ? | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Mar 20 Oct - 21:28 | |
| Je ne pense pas, le mien fait ce genre de bruit au moment de s'arrêter __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Mar 20 Oct - 22:10 | |
| Remise en place des tiroirs ...
Le niveau d'huile a été vérifié ????? | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Mer 21 Oct - 0:47 | |
| merci durango. oui eug le niveau est bon.et l'huile est de couleur rouge | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Mer 21 Oct - 7:53 | |
| c'est le bruit du solenoide
bizz claq bizz claq ..... |
| Sujet: Re: bruit bizarre Mer 21 Oct - 9:46 | |
| euh mécanovi ça ferait plutot RRRRRRRRrrrrrrrr.... mais je suis aussi doué en bruitage qu'en mécanique | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Mer 21 Oct - 10:08 | |
| bon après avoir parcouru l'excellent site de Julien sur la boite A604, je suis allé re- controller mes niveaux, car je ne savais pas qu'il fallait le faire a chaud. Donc à chaud, le niveau est sur warm et non sur hot.j'en déduit qu'il faut que je rajoute de l'huile.est-ce critique car il me faut le temps de trouver de l'atf+3. En trouve t'on dans les centres auto? De plus, l'huile est bien rouge, sans odeurs, mais par sécurité ne devrais-je pas faire la vidange de la boite au cas ou l' (les) ancien(s) proprio(s) aient mis de l'ATF+4 ou pire de la dexron?
concernant le liquide de refroidissement, j'ai refais le niveau il y a moins d'une semaine mais le vase d'expansion est quasi vide. Cela signifie t'il forcément fuite de radiateur? je vais refaire le niveau mais vaut mieux t 'il le faire par le vase ou directement par le radiateur?
D'avance, merci à tous ! | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: bruit bizarre Mer 21 Oct - 10:34 | |
| salut pour l'huile ATF+3 uniquement chez Chrysler - Citation :
- concernant le liquide de refroidissement, j'ai refais le niveau il y a moins d'une semaine mais le vase d'expansion est quasi vide.
ne pas le remplir au max,mais entre les deux reperes | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Mer 21 Oct - 10:41 | |
| Chrysler, j'avais bien rempli entre les 2 repères. | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Mer 21 Oct - 10:59 | |
| controler si pas de fuite au radiateur,au moteur,durite de raccordement | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Mer 21 Oct - 12:58 | |
| je te conseil de faire une vidange et remplacement du filtre de ta boite auto
mettre que de l'atf4+ apres ta vidange
pour completer ton niveau tu va dans un centre auto et tu prends de l'huile de boite auto mais uniquement si tu fais la vidange rapidement derriere (maxi 15 jours) |
| Sujet: Re: bruit bizarre Mer 21 Oct - 20:35 | |
| Merci à tous en attendant, je vais prendre des cours de mécanique | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Mer 21 Oct - 21:14 | |
| Attention, huile Mopar uniquement chez Chrysler (lorsqu'ils en ont gggrrr) vendu la peau des fesses (12,5 euros le litre). En centre auto, tu ne trouvera que de la dextron atf, ne pas en prendre sous peine de tuer la boite rapidos. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Jeu 22 Oct - 16:10 | |
| ok durango. niveau pris au bout de 10 mn de route et le liquide de transmition est cette fois sur hot. donc pour ça je pense qu'il n'y a plus de pb. par contre, pour le ldr, j'ai ouvert le bouchon du radiateur, et il était plein à ras- bord alors que le vase d'expansion était encore quasi vide et ce, malgré rajout avant hier. de plus, en ville ,ou quand je fais des créneau, le voyant de température grimpe et la voiture sent le chaud(aucun pb sur route).le ventilo se déclanche pourtant. un avis ? merci d'avance | |
mantakiller Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Age : 40 Localisation : Chatillon sur Indre (36) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Ph1 import canada V6 1991 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: bruit bizarre Sam 24 Oct - 18:48 | |
| Ton radiadeur est chaud également? | |
| Sujet: Re: bruit bizarre | |
| bruit bizarre | |
