Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 roulement
space
6 participants
space
space
Nombre de messages : 320
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995
roulement Empty
MessageSujet: roulement   roulement EmptyLun 19 Mar - 16:21
bonjour,
quelqu'un ayant la rta pourrait-il me fournir les dimensions des roulements de roues avant et arrière svp? merci
https://www.facebook.com/
space
space
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyLun 19 Mar - 20:24
j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un chrysler phase 2 de 1995, 2.5L TD
____________________________________________________________________________________
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
space
space
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMar 20 Mar - 19:16
personne ne sait? même pas si c'est un roulement spécifique pour celui du moyeu?
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMar 20 Mar - 20:56
Pas de dimension sur les RTA ...
Enfin moi je ne connais pas.
Vu le prix, de plus c'est un ensemble pour l'avant et coniques à l'arrière, tu as tout intérêt à chercher sur ebay.de ou voir du coté du garage Morin.
Tu peux aussi voir avec David50, il a une adresse
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  roulement Sans_t10 - roulement Sans_t11 - roulement Attent10
space
space
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMar 20 Mar - 21:56
l'arrière je les ais resserrés, mais l'avant reste mystérieux... ça s'démonte comment le moyeu? le mien est venu avec la cage de roulement tellement il est naze!! xd
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMar 20 Mar - 22:53
Démonter l'étrier, le boulon du cardan et le moyeu doit venir.
space
space
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMer 21 Mar - 12:19
oui, lol je voulais parler du roulement dans le moyeu ^^
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
languille
Chryslerien groupe 1
languille
Nombre de messages : 377
Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours....
Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz!
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMer 21 Mar - 12:44
normalement a la presse. avec un bout de tube du diamètre adapté et une masse..... Pour remettre le nouveau tu te sert de l'ancien posé sur le neuf et tu ressort ta masse.
Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
space
space
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMer 21 Mar - 13:10
ok, et niveau platine a goujon, ça s'passe comment? j'ai ça moi;
roulement Dscn0011
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
roto16
Voyageriste classe 2
roto16
Nombre de messages : 784
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S1 3L v6 EFI EG 1991 / Suzuki SX4 S-CROSS 1.6 VVTI 2014 / Innocenti De Tomaso Minitré Mille 1984 / Yamaha 850 TDM 4TX 1999
Spécialisation auto : Tout
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMer 21 Mar - 20:17
Salut
Le roulement se démonte par 4 boulon a l arrière tu change la fuser entière ( pour av)
Normalement S1 S2 et S3 essence et diesel on les même
A+
et voila mes jouets
roulement 2016_010 roulement 88947610 roulement 2022_011
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMer 21 Mar - 21:21
c'est un moyeu complet.il n'y a aucun roulement emmancher c'est usiner complet ...
space
space
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMer 4 Avr - 20:09
bonjour,
question, est-ce normal? ou les deux parties sont-elles compressées par l'écrou de cardan? ou ce roulement est-il hs?
roulement Img_1510
roto16
roto16
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMer 4 Avr - 20:45
Salut
Roulement HS affraid
et voila mes jouets
space
space
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMer 4 Avr - 20:48
arf ok il doit pas bouger du logement quoi, c'est ça?
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
roto16
roto16
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMer 4 Avr - 20:52
comme on te la dit plus haut serti en usine
et voila mes jouets
space
space
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMer 4 Avr - 21:57
pigé. sinon, qu'il soit a droite ou à gauche, c'est grave? il ne m'a pas l'air d'avoir de sens.
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
roto16
roto16
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyMer 4 Avr - 22:00
Normalement S1 S2 et S3 essence et diesel on les même sinon droite et gauche identique
et voila mes jouets
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyJeu 5 Avr - 10:26
space a écrit:
bonjour,
roulement Img_1510
je profite de la photo Very Happy on voit la tête des goujons de roue et elles ont un plat, sur les alfa cela sert a les bloquer contre le disque de frein pour les empécher de tourner mais ici quelle utilité?
(tu as démonté les bielettes de direction?)
space
space
roulement Empty
MessageSujet: Re: roulement   roulement EmptyJeu 5 Avr - 13:14
non ce sont des pièces que j'achete. ^^
merci roto 16
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
roulement Empty
roulement
» roulement... pourquoi?
» roulement AR S2
» roulement ?
» Roulement Ar ???
» Roulement sur S3 3.8 ??
