Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [résolu]temperature est monter subitement
davest
Nombre de messages : 87
Véhicule (modèle cyl année) : 1994 td le
[résolu]temperature est monter subitement Empty
MessageSujet: [résolu]temperature est monter subitement   [résolu]temperature est monter subitement EmptyJeu 8 Mar - 12:26
bonjour j ai ma temperature qui a monter d un cout fuite sur coter pompe a eau je suis aller tous de suite au garage est la plus rien j ai demonter calorsta s ouvre est ventilot tourne pas de fumee .on me dit que c est un circuit fermer est ce vrai .pouvez vous m aider merci
Dernière édition par BUZZ le Ven 10 Aoû - 10:41, édité 1 fois (Raison : marqué comme résolu)
http://boyaval.david@free.fr
MessageSujet: Re: [résolu]temperature est monter subitement   [résolu]temperature est monter subitement EmptyJeu 8 Mar - 23:20
l'abruti qui t'as dit que c'était un circuit fermé devrait être rayé de ta liste de "mécanos"
il y a un vase d'expansion
c'est le "bac " blanc à gauche sur la photo
[résolu]temperature est monter subitement Moteur13
de combien manque-t-il de liquide ?
essaye de voir si ce n'est pas tout simplement ta pompe qui a laché
MessageSujet: Re: [résolu]temperature est monter subitement   [résolu]temperature est monter subitement EmptyLun 6 Aoû - 15:15
Où en es-tu ???
Une petite réponse serait sympa Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu]temperature est monter subitement Sans_t10 - [résolu]temperature est monter subitement Sans_t11 - [résolu]temperature est monter subitement Attent10
davest
MessageSujet: Re: [résolu]temperature est monter subitement   [résolu]temperature est monter subitement EmptyVen 10 Aoû - 10:17
Bonjour desoler de ne pas vous avoir repondu a la suite de mon probleme base ball j ai regarder corectement et vu que courroie d alternateur casser du a une fuite d huile plus perte d eau entre culasse le garage m avait dit joint de culasse donc j ai demonter culasse et la pas de fissure au joint car joint en une seul parti et renforcer .apres nettoyage de tous j ai trouver le probleme pastille de sablage trouer donc j ai commender tous le necessaire au garage morin a boos rouen et tous changer .cricri remonter se mercredi 8 aout et tous et redevenu normale super content de reprendre la route avec car deuxieme vehicule renault 25 baccarrav6 pas la meme consomation cela ma couter 523 euros voila bounce
MessageSujet: Re: [résolu]temperature est monter subitement   [résolu]temperature est monter subitement EmptyVen 10 Aoû - 11:25
Merci.
Bonne route alors Wink
» Monter des pièces de S1 sur S2
» [résolu]sonde de température
» [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max
» defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu )
» monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)
