| problème lève-glace passager chrysler S4 | |
tom2cri Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 341 Age : 59 Localisation : orsay Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007 Date d'inscription : 13/01/2012
| Sujet: problème lève-glace passager chrysler S4 Dim 4 Mar - 21:40 | |
| Bonsoir
Aujourd'hui, j'ai voulu utiliser le leve glace passager. Impossible du cote passager & conducteur
mais OK pour le cote conducteur. J"ai déjà eu ce problème avant noel. Mon concessionnaire m'a dit que tout était OK. Il remarchait. Cela sent la panne aléatoire (je pensais au début que le moteur electrique était grillé)
Quelqu'1 a t il deja eu ce problème ? Pb connu ? connecteur ?
Merci d'avance car c'est vraiment agaçant quand ça mache 1 coup sur 2
cdlt | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: problème lève-glace passager chrysler S4 Dim 4 Mar - 22:27 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: problème lève-glace passager chrysler S4 Lun 5 Mar - 21:07 | |
| Bonsoir
Merci pour les infos. Entre temps, le lève-glace remarche !
Comme il pleuvait hier, peut être humidité sur faisceau éléctrique entre porte & caisse ?
humidité au niveau moteur électrique ? est-ce possible avec les charbons ? je n'y connais rien
A suivre
Cdlt | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: problème lève-glace passager chrysler S4 Lun 5 Mar - 22:01 | |
| Je dirais mauvais contact au bouton __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
teddy27 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1567 Age : 58 Localisation : Albi (81) Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: problème lève-glace passager chrysler S4 Mar 6 Mar - 7:15 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur) Porsche 924 de 1976 Harley 1200 sportster custom 2012
lapinou83 Fait ses preuves
Nombre de messages : 61 Age : 52 Localisation : sisteron Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5crd limited 2002 Date d'inscription : 08/11/2011
| Sujet: Re: problème lève-glace passager chrysler S4 Mar 13 Mar - 15:57 | |
| quel m....de a prendre ces vis avec les caoutchouc, je viens de passer deux heures sur 1 vis et j'ai meme pas reussit!!! j'ai peur de foirer le filetage de la vis et apres ca passe plus dans l'ecrou!!! quelqu'un a til une solution?
cordialement | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: problème lève-glace passager chrysler S4 Mar 13 Mar - 16:16 | |
| - lapinou83 a écrit:
- quel m....de a prendre ces vis avec les caoutchouc, je viens de passer deux heures sur 1 vis et j'ai meme pas reussit!!! j'ai peur de foirer le filetage de la vis et apres ca passe plus dans l'ecrou!!!
cordialement Salut Fais une photo de ton problème,çà sera plus simple à comprendre __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: problème lève-glace passager chrysler S4 Mar 13 Mar - 17:37 | |
| pas facile a prendre an photo, c'est les trois vis torx qui servent a tenir le moteur sur la portiere, elles sont sur des support caoutchou et l'ecrou est noyer dans ce dernier pour pas le perdre encore des ingenieurs a la mort moi le noeud, ce serais plus simple de mettre un ecrou nylstop avec une rondelle crantee
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: problème lève-glace passager chrysler S4 Mar 13 Mar - 17:49 | |
| Peut étre possibilité de mettre des vis plus grande et passer à travers les caoutchouc puis rondelle et écrous. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: problème lève-glace passager chrysler S4 | |
