Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 S4 ne demarre plus suite grosse boulette
macgyver.95
teddy27
acdc39
languille
Papa_Marco
voudel
joubard
14 participants
joubard
Nombre de messages : 2544
S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyMer 28 Mar - 12:14
franck boens a écrit:
l alimentation doit etre de 5v et le capteur de pression ! la resistance doit etre a moin de 10ohm a la broche 1 masse du capteur 2 signal du capteur 3 alimentation 5v dans ton pcm 1 er connection la plus longue n 13 signal capteur n 16 masse capteur n 60 alimentation 5v
bonjour
j'ai pas pu regarder avant, il fallait que je soit détendu pour y comprendre quelque chose, après contrôle, les valeur que tu m a communiqué sont bonnes
Pour rappel les codes erreur:
P 0190 - P 0115 - P 1685 - P 1130 - P 1131 - P 0340 - P 0380 et lors du test compteur, 400.1
si ça peut faire avancer le schmilblck, j'ai debranché toutes mes durites retour GO, seul l'injecteur proche de la distrib (je ne sais jamais si c'est le 1 ou le 4) , effectue un retour GO
une idée ? Question
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyMer 28 Mar - 17:07
cote distribution derriere l alternateur regarde il ya un capuchon comme pour les pneu devisse le quand tu mais ton contacte et que entend la pompe appuie sur la valve tu verra tu doit avoir du gasoil qui sort abondament et relache la tu aura enlever l air
S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 20120310 S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 Photo010  S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
joubard
joubard
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyVen 30 Mar - 18:19
si un membre du forum a un PCM merci de me contacter par MP
Réanimateur en Cricri décédé.S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 12632810
» S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection
» Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga
» Voyager 1999 ne demarre plus suite a reparation pompe injection qui a cassé(arbre coupé)
» ET 1 de PLUS En Voyager 2L4 16s et pour longtemps je pense !
» grosse revision s3
