| Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga | |
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Lun 19 Juil - 14:49 | |
| salut tout le monde ! Un sujet spécifique pour un problème sur ma saratoga 3.0 que je ne comprends pas... En gros, pour résumer : Le moteur démarre normalement, j'identifie une fuite de boite sous la batterie, je coupe le moteur J'enlève la batterie, j'enlève le support batterie, je vois la fuite, je change le filtre cassé responsable de cette fuite, je remets le support batterie, je remets la batterie... j'ai du jus, mais elle ne démarre plus J'entends le "CRINCRINCRINCRINCRIN" du démarreur lui-même (mais pas le bruit du moteur lui-même attention) mais le moteur ne part pas, il n'a pas l'air d'être "entrainé"... si j'ai certes enlevé démarreur+solenoide du démarreur pour passer le support moteur central qui était cassé, je l'ai évidemment remonté et le moteur démarrait après que j'ai remis le démarreur en place. Ca ne devrait pas venir de là donc... Alors je ne comprends pas ??? Aurais-je "arraché" un fil en déplacant le support batterie ? Je n'ai rien remarqué de cassé... Y aurait-il un "fil de masse" ou un truc dans le genre derrière les boulons qui tiennent le support que je n'aurai point vu et donc pas remis en place et qui ferait que le "circuit" serait coupé ? Il y a-t-il des tests que je puisse faire ? Je suis complètement paumé là... Si quelqu'un a une idée ? | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Lun 19 Juil - 15:17 | |
| salut vérifie si tu na pas une fiche mal branché ou une mauvaise masse | |
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Lun 19 Juil - 15:56 | |
| Je n'ai pas remarqué de fiche mal branchée... je vais aller vérifier ! Par contre, comment voir si j'ai une mauvaise masse ? L'électricité et moi ça fait deux | |
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Lun 19 Juil - 17:10 | |
| j'ai vérifié toutes les fiches que j'ai pu voir, elles ont l'air bien branchées... | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Lun 19 Juil - 19:57 | |
| Alors toi, il t'en arrive de belles!!!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Lun 19 Juil - 20:37 | |
| Ca me gave tu peux pas savoir A chaque fois que j'ai l'impression qu'elle va reprendre la route ya une qui vient me faire ch... Je pensais la terminer en 2 h ce matin, j'y ai passé la journée (merci les boulons de carter de boite complètement bloqués au passage) et quand j'ai tout fini et que je dis "allez maintenant roule ma poule" **CRINCRINCRINCRINCRINCRIN** Et c'est toujours une électrique, le truc que je déteste le plus et auquel j'ai jamais rien capté La logique veut que ce soit FORCEMENT quelque chose que j'ai bougé/arraché en enlevant le support de la batterie (sur lequel sont fixés deux machins d'ailleurs que j'avais laissé en place, moins je démonte mieux c'est) et je vois vraiment pas quoi. J'ai bien deux "fiches" sur le coté qui ne sont reliées à rien mais à voir la crasse dedans ça date pas d'aujourd'hui et de toute façon il n'y a pas les autres bouts), je vois pas de fil fraichement arraché ou de fiche mal engagée... | |
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Lun 19 Juil - 21:12 | |
| es ce que la batterie est assez chargée? essaye avec des cables démarreur bien serré? | |
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Lun 19 Juil - 21:13 | |
| Le truc con de l'année,celas mais arrivé: a tu encore assez d'essence??? |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Lun 19 Juil - 21:18 | |
| fais des photos de tes connecteurs je regarderai sur la mienne demain soir si c'est branché pareil __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Lun 19 Juil - 21:20 | |
| bonsoir un truc bete as tu controlé tous tes fusibles __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
Ralf Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1072 Age : 61 Localisation : Renescure Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94 Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Lun 19 Juil - 21:40 | |
| cosses du demarreur mal serrer ou oxydées, au passage c etait ca ma panne de demarreur !!!! @+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Mar 20 Juil - 22:45 | |
| - chrysler00 a écrit:
- es ce que la batterie est assez chargée?
essaye avec des cables démarreur bien serré? La batterie est bien chargée, oui... le démarreur je l'avais enlevé / remis mais comme il n'a pas bougé pendant l'épisode retrait batterie/remise batterie et qu'elle démarrait avant... je vérifierai quand même - Stunt59 a écrit:
- Le truc con de l'année,celas mais arrivé: a tu encore assez d'essence???
Ca ne peut pas être l'essence, le moteur ne fait rien, on n'entends que le démarreur tout seul - gillesbd47 a écrit:
- fais des photos de tes connecteurs je regarderai sur la mienne demain soir si c'est branché pareil
Je fais ça dès que possible - joubard a écrit:
- bonsoir
un truc bete as tu controlé tous tes fusibles Non, je regarderai, m'enfin, un fusible qui crame juste quand j'enlève la batterie ça serait étonnant... je vérifierai, ça mange pas de pain ça comme on dit - Ralf a écrit:
- cosses du demarreur mal serrer ou oxydées, au passage c etait ca ma panne de demarreur !!!!
@+ Ralf Je vérifierai | |
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Mar 20 Juil - 22:50 | |
donc ton moteur ne tourne pas, juste le démarreur, dans ce cas, c'est un problème de lancement démarreur, Schématiquement, la tête à l'intérieur du démarreur, ne s'éjecte plus pour lancer l'autre roue denté..... qui à son tour lance le moteur |
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Ven 13 Aoû - 22:41 | |
| Bon alors ! Aujourd'hui j'avais un peu de temps et je commençais à en avoir marre de tourner en rond sur cette Saratoga qui ne veut pas démarrer... Du coup j'ai tout redémonté, batterie, démarreur, tous les fils qui étaient concernés par ça, tout vérifié, gratté, nettoyé, remonté et... ELLE A DEMARRE Ca fait plaisir d'entendre ce V6 pour la première fois en 2010 ! Du coup je ne sais pas d'où venait le problème exactement... probablement, un problème de contact électrique ? Elle a du mal à tenir le ralenti, cale, ratatouille et a pas mal fumé les premières secondes (*touss touss** dans le garage) mais je peux ENFIN envisager de la voir sur les routes très bientôt ! J'ai pu donc terminer la vidange de la boite auto, et première constatation : le levier de vitesse passe bien, sans l'inquiétant grincement d'avant, ce qui semble indiquer que la boite n'a pas souffert des mouvements du moteur. La grosse fuite d'huile qu'elle a eu est probablement sans conséquence aussi, puisque je l'ai vue tout de suite et la boite n'a jamais tourné sans huile. La batterie n'a pas résisté aux 2-3 démarrages que j'ai dû faire pour remplir la boite d'huile, donc je n'ai pas pu rouler encore avec, mais je fais ça la semaine prochaine (je vais profiter qu'elle soit encore sur les chandelles pour faire 2-3 bricoles style vidange, filtre à air...) Et dans 8 jours je suis en vacances, la Saratoga ne me gênera plus et je pourrais désosser la Stratus verte pour pièces, éjecter la carcasse et me pencher à nouveau sur la blanche dont la boiboite me résiste. Ca va ch... Merci à tous pour vos conseils, je ne sais pas exactement lequel d'entre vous avait raison, mais merci pour les pistes | |
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga Ven 13 Aoû - 22:44 | |
| en tout cas c'est pas moi content que tu l'entendes pétarader ça doit faire tout chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga | |
