Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 S4 ne demarre plus suite grosse boulette
macgyver.95
teddy27
acdc39
languille
Papa_Marco
voudel
joubard
14 participants
Nombre de messages : 6305
S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 8:17
Salut
Si ton Van fonctionnait avant ta mauvaise manip Embarassed ,Stunt t'a donner la solution ,pas le bon boitier.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 12:01
zoee a écrit:
Salut
tu as raison, le fait d'avoir inversé mes polarité a grillé se boitier (merci à Chrysler Nime qui m'ont donnés cette info avant même de connaitre ma boulette )
Réanimateur en Cricri décédé.S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 12632810
joubard
joubard
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 13:18
a force de debrancher, et rebrancher les faisceaux pour les controler sans jamais rien avoir trouvé,
j'ai fini par avoir de nouveau l'ordi de bord qui s'allume, avec les lumieres interieur,
le GO arrive bien jusqu'aux injecteurs, mais il n'en sort pas, ils ont été revisé il y a moins de 25000KM
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 13:29
tu entend la pompe a gasoil quand tu mais le contacte
S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 20120310 S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 Photo010  S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
joubard
joubard
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 15:45
oui la pompe fonctionne,
j'ai l'impression que se sont les injecteurs qui ne reçoivent pas l'ordre de s'ouvrir
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 16:19
ne serais ce pas possible que ce soit l’antidémarrage, d’où sa clef non reconnue.
http://www.fashion60.com
joubard
joubard
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 18:09
j'y ai pensé, mais les systemes que je connais se font a la pompe pas aux injecteurs
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 18:21
tu as pense a ton capteur de pression sur ta rampe Question tu peux me redonner tes codes defaut actuel
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 19:06
l alimentation doit etre de 5v et le capteur de pression ! la resistance doit etre a moin de 10ohm a la broche 1 masse du capteur 2 signal du capteur 3 alimentation 5v dans ton pcm 1 er connection la plus longue n 13 signal capteur n 16 masse capteur n 60 alimentation 5v
psyder
psyder
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyLun 26 Mar - 20:46
Peut être, je te dit cela, car lorsque je coupe la batterie du 807( je sais, c'est pas un Voyager), j'ai le message clef non reconnue et pendant ce de temps, je ne peut pas démarrer, tant que la clé n'est pas associé à la voiture.
joubard
joubard
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyMer 28 Mar - 12:14
bonjour
j'ai pas pu regarder avant, il fallait que je soit détendu pour y comprendre quelque chose, après contrôle, les valeur que tu m a communiqué sont bonnes
Pour rappel les codes erreur:
P 0190 - P 0115 - P 1685 - P 1130 - P 1131 - P 0340 - P 0380 et lors du test compteur, 400.1
si ça peut faire avancer le schmilblck, j'ai debranché toutes mes durites retour GO, seul l'injecteur proche de la distrib (je ne sais jamais si c'est le 1 ou le 4) , effectue un retour GO
une idée ? Question
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyMer 28 Mar - 17:07
cote distribution derriere l alternateur regarde il ya un capuchon comme pour les pneu devisse le quand tu mais ton contacte et que entend la pompe appuie sur la valve tu verra tu doit avoir du gasoil qui sort abondament et relache la tu aura enlever l air
joubard
joubard
MessageSujet: Re: S4 ne demarre plus suite grosse boulette   S4 ne demarre plus suite grosse boulette - Page 3 EmptyVen 30 Mar - 18:19
si un membre du forum a un PCM merci de me contacter par MP
» S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection
» Ne démarre plus suite à déplacement support batterie saratoga
» Voyager 1999 ne demarre plus suite a reparation pompe injection qui a cassé(arbre coupé)
» ET 1 de PLUS En Voyager 2L4 16s et pour longtemps je pense !
» grosse revision s3
