599 €
 URGENT:Quel liquide de frein pour S2 TD 1995
studio74
studio74
Nombre de messages : 143
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD 1995 Limited, 190000 Kms
Spécialisation auto : Merci au forum
URGENT:Quel liquide de frein pour S2 TD 1995 Empty
MessageSujet: URGENT:Quel liquide de frein pour S2 TD 1995   URGENT:Quel liquide de frein pour S2 TD 1995 EmptySam 11 Fév - 14:52
Je n'est plus de liquide de frein.
Quel liquide acheter pour un S2 2.5L TD de 1995? DOT 3 ou DOT4
Merci pour vos réponse rapides.
Bon après-midi
Fred I love you
ced.qc
ced.qc
Nombre de messages : 98
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8l 2007 et grand caravan 3.8l 2004
Spécialisation auto : mécanicien automaticien
MessageSujet: Re: URGENT:Quel liquide de frein pour S2 TD 1995   URGENT:Quel liquide de frein pour S2 TD 1995 EmptySam 11 Fév - 16:32
si tu a un système anti-blocage tu peut mettre du dot 4
languille
Chryslerien groupe 1
languille
Nombre de messages : 377
Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours....
Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz!
MessageSujet: Re: URGENT:Quel liquide de frein pour S2 TD 1995   URGENT:Quel liquide de frein pour S2 TD 1995 EmptySam 11 Fév - 17:04
faudrait surtout trouver la fuite......
Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
studio74
studio74
MessageSujet: Re: URGENT:Quel liquide de frein pour S2 TD 1995   URGENT:Quel liquide de frein pour S2 TD 1995 EmptyLun 13 Fév - 11:52
merci à vous
I love you
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: URGENT:Quel liquide de frein pour S2 TD 1995   URGENT:Quel liquide de frein pour S2 TD 1995 EmptyLun 13 Fév - 12:14
bonjour,
le liquide de frein à mettre c'est dot4 ou dot 5+
le dot 4 à un point d'ébullition de 195° environ
le dot 5+ à un point d'ébullition de 225° environ
voilà la différence entre les deux liquides
ne pas employer du liquide de frein dot 5 (sans le plus) c'est un liquide de frein réservé à la compétition, il faut pour obtenir un freinage performant avec ce liquide faire chauffer les freins.
il est à base de silicone et n'est pas miscible avec les autres liquide de frein (dot 4, dot 5+)
si le niveau est bas chercher la fuite avant
c'est certainement les cylindres de roues arrière qui ont une fuite.
pour le voir: passer sous la voiture à l'arrière et regarder les flasques de roues si elles ne sont pas humide
si pas de trace démonter les tambours arrières si le mécanisme est plein de liquide changer les freins arrière
le maxi du bocal correspond: frein avant et arrière neuf
le mini du bocal correspond: frein avant et arrière usé
ne jamais rajouter du liquide de frein c'est un bon témoin d'usure ou un bon repérage de fuite, si il y a eu rajout il faut avant de changer les freins vider un peu de liquide pour pouvoir rentrer les pistons des étriers de freins.
francis
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
» Quel est le meilleur liquide de refroidissement ?
» niveau liquide de DA S2 TD 1995
» Niveau liquide de frein sur S2
