Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Extraire la poulie Damper
Extraire la poulie Damper Empty
MessageSujet: Extraire la poulie Damper   Extraire la poulie Damper EmptyMer 8 Fév - 17:41
Bonjour à tous
Je dois démonter la poulie damper
Seulement j'ai plusieurs question :
C'est une clé de combien pour démonter l'écrou de la poulie ?
La personne m'a dit qu'il me fallait un extracteur spécial (arrache spécifique) pour ne pas déchirer le joint en caoutchouc lors de l'extraction
Cette même personne m'a dit qu'il devait y avoir possibilité de faire l'outil soit même
Quelqu'un saurait il comment?
D'avance merci à tous
nemo42
nemo42
Nombre de messages : 200
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD
MessageSujet: Re: Extraire la poulie Damper   Extraire la poulie Damper EmptyJeu 9 Fév - 17:49
salut, alors pour la clé je te dis ça demain mais c'est au dessus de 40. sinon oui tu peux te faire l'extracteur. tu prend une barre métalique que tu perces aux entraxes des vis btr de la poulie dumper. tu perces ensuite un trou au centre de ton entraxe. tu soudes un écrou de 19 sur le trou. ton extracteur est fait. tu le positionne sur la poulie en utilisant des vis de la poulie. tu prend un boulon de 19, tu vis et la poulie devrai sortir doucement
bon courage
» Poulie damper
» poulie damper
» poulie damper
» poulie damper HS
» Déposer une poulie Damper...
