Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens
voudel
cedric_astra
franck boens
lebrun
10 participants
aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens Empty
MessageSujet: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyMar 31 Jan - 21:37
bonjour
voila j ai parcourue un peut le forum mais je voudrait etre certain de la cause de mon probleme
voila mon probleme
en ce moment mais pas a chaque fois quand je veut demarrer plus rien a mon tableau de bord ,je met le contact tous s allume
et des que je tourne le contact plus rien
et la en roulant les aiguile ce sont mis a partir de droite a gauche
mon aiguille de comptour ne bouge plus
j ai vue que ca pouvait etre la batterie ,mais ca ne le fait pas tout le tent
quelqun aurrait t il une idee
merci de vos reponse
lebrun
lebrun
Nombre de messages : 161
Véhicule (modèle cyl année) : 2.8 auto 2004
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyMer 1 Fév - 18:24
Salut ,
Idem pour moi en mettant le contact , les aiguilles partent dans tous les sens . photo
lol!
mopar
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyDim 5 Fév - 9:23
les aiguilles partent dans tous les sens apres ca tu as plus de batterie obliger de la demarrer avec des pince si oui comme moi batterie morte
aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens 20120310 aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens Photo010  aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyDim 5 Fév - 13:04
Bonjour
Non ça ne le fait pas tout le tent
La dernière foi plus rien du tout
Sur le tableau de bord j'ai toucher
À tout les relais et c reparti
Je vais essayer d enlever tout les relais
Un par un et on verra par contre pour
Le compte tour plus rien c un relais ?
Ci oui lesquel
Merci de vo réponse
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyDim 5 Fév - 13:14
tu as peut etre un faux contact deriere tes relais ,une prise peut etre
pour "Lebrun"
moi aussi certain matin les aiguilles partent une fois a fond et reviennent et tous s'allume normalemment (chek up de l'affi)
et plus quand il fait froid
cedric
aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyDim 5 Fév - 13:37
ok demain je vais regarder aux contact je la rentrerais dans mon usine il ferras plus chaud
car la ca caille dur Smile
et pour le compte tour pa d idee?
sur un relais
lebrun
lebrun
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyDim 5 Fév - 17:18
Salut , j'ai de la batterie .
Que veux tu dire par relais "cedric" ou se trouvent il ?
Les aiguilles partent a fond avec ou sans eclairage au tableau de bord , sa dure 2 ou 3 secondes et puis tous rentre dans l'ordre une fois démaré.
Cordialement yves
mopar
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyDim 5 Fév - 18:39
Bonsoir yve ça fait tout à fais ce que tu écrit
Pour moi
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyMer 8 Fév - 9:44
pour les aiguilles il n'y a se probleme que le matin et a froid et froid dehor en été beaucoup moin
ça fait 2 ans que j'ai se prob mais ça na aucune incidence sur le reste
d'ou peut-etre un chek up le l'affi
cedric
By cedric_astra
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyMer 8 Fév - 11:28
Bonjour
Pour l instand ça ne le fais plus
Mais le compte tour ne fonctionne
Toujour pas
Et j entent un cliquetis au niveau
De la boite à gant
Personne a une idée sur le compte tour
Et ci il i à des relais au niveau de la boite
À gant
Merci pour vos réponse
Pascal
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyMer 8 Fév - 15:49
Batterie trop faible, l’électronique des "crd" demande une batterie à 100%.
aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens Aigle11
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyMer 8 Fév - 21:05
10/10
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyMer 8 Fév - 21:42
Bonsoir
Ok pour la batterie je vais voir pour la
Changer
et pour le compte
Tour qui ne fonctionne plus pas d idée
Merci encorre pour vos réponses
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyJeu 9 Fév - 8:46
J'ai aussi remarqué que quand il fait froid a la mise du contact les aiguilles partent a doite et reviennent comme avec le test du compteur.
aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyJeu 9 Fév - 17:09
Batterie trop faible,mesure sa tension le matin à froid ,tu va trouver 12,4-12,5 Volts maxi soit 70% de charge,pour un crd Chrysler il faut 100%>> 12,7 Volts minimum et au dessus.
voudel
voudel
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyJeu 9 Fév - 21:08
Je pense plus un bug electronique, cela me la fait une fois, et pis la batterie est toute neuve.
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyJeu 9 Fév - 21:10
c est batterie a gel !
voudel
voudel
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyJeu 9 Fév - 21:14
Non une batterie de marque classique.
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyJeu 9 Fév - 21:32
alors c est normal tes ennuies . les batteries classique ne sont pas concu pour cricri nos batterie au gel sont petite mais puissante pour les demarage prix il faut conpter 250euros
voudel
voudel
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyJeu 9 Fév - 21:41
Pas d'ennui Franck c'est arrivé une fois, maintenant pour mon application aucun interet de prendre une batterie gel, a si pour le vendeur !
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyJeu 9 Fév - 21:46
Very Happy ok
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyJeu 9 Fév - 22:10
Pas d'accord Cool ,le batterie au gel permet des décharges et recharges tres importantes et résiste au "grand froid" de façon nettement supérieur aux batteries classique.
Les Chrysler Voyager S4 crd 2.5 ou 2.8 ont beaucoup d’accessoire électrique,en plus la motorisation "VM" avec un couple moteur au dessus de la moyenne nécessite une capacité de démarrage assez importante Batterie constructeur d'origine 800A.
Pour restituer rapidement ces 800A,une batterie au gel le fait 7 fois plus vite qu'une batterie plomb-acide Cool
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyJeu 9 Fév - 22:16
c est vrai Very Happy +1
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyVen 10 Fév - 0:01
je vais voir pour changer la batterie
mais pou r le compte tour qui ne fonctionne plus une idée
voudel
voudel
MessageSujet: Re: aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens   aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens EmptyVen 10 Fév - 7:43
Very Happy Tu sais d'autres voitures on un couple important et sont bourrés d'electronique bien plus que le Voyager et pas l'ombre du batterie Gel, et pour tant elle tourne meme a -15 voir plus. Pour moi mais c'est mon avis pas d'interet majeur. Wink
Regarde ce lien : http://www.over-blog.com/Quels_sont_les_avantages_et_les_inconvenients_dune_batterie_gel-1095203869-art152339.html
» eclairage aiguille tableau de bord
» sur 1997 3.8 AWD; plus de tableau de bord plus de fermeture automatique des portes.
»  TABLEAU DE BORD QUI BUG
» tableau de bord...
» tableau de bord
