35 €
  TABLEAU DE BORD QUI BUG
belloto
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s4 2007 2.8 CRD 150cv
 TABLEAU DE BORD QUI BUG Empty
MessageSujet: TABLEAU DE BORD QUI BUG    TABLEAU DE BORD QUI BUG EmptyMer 6 Jan - 21:36
l'histoire:
Mon tableau s'éteind completement à l'accéleration(aiguilles, kilometres etc) et se rallume comme par magie quand je relache.. et quand il bug comme ça il clignotte avec mes clignotants également.... joie... joie ...
MessageSujet: Re: TABLEAU DE BORD QUI BUG    TABLEAU DE BORD QUI BUG EmptyJeu 7 Jan - 9:21
A ma connaissance, tous ceux qui ont eu un problème semblable au tien cela venait d'un problème batterie/charge.
Je ne connais pas de tête la puissance de la batterie pour un 2.8 CRD mais je sais qu'il faut une intensité assez forte.
Après pour la charge, prend tes tensions aux bornes de la batterie, moteur à l'arrêt et moteur tournant, et donne nous tes relevés.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________   TABLEAU DE BORD QUI BUG Sans_t10 -  TABLEAU DE BORD QUI BUG Sans_t11 -  TABLEAU DE BORD QUI BUG Attent10
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: TABLEAU DE BORD QUI BUG    TABLEAU DE BORD QUI BUG EmptyJeu 7 Jan - 20:20
+1 a ou cela ressemble a un défaut de batterie.
 TABLEAU DE BORD QUI BUG F4f15710
Chrysler Passion Club
belloto
MessageSujet: Re: TABLEAU DE BORD QUI BUG    TABLEAU DE BORD QUI BUG EmptyJeu 7 Jan - 23:59
Hé bien les amis je viens de résoudre mon problème tout seul en changeant de batterie ce soir mais pas comme on l'imagine:
J'ai changé par une batterie fulmen de même capacité mais figurez-vous que le résultat était identique.
Mais ! En m'énervant je tape sur la batterie et je tripote le bitonio de capteur de capot sur la droite et la fiche qui s'y prolonge juste au dessus de la cosse + et ensuite je tente de refaire un teste et là miracle ça remarche.. je part faire mon tour et premier rond point paf ça s'éteind.. je met un gros coup de frein et ça revient comme par magie jusqu'à la maison..
Donc en retripotant la même chose je retest et c'est bien celà:
c'est soit un capteur sous le socle de la batterie (il y a une sorte de fiche qui tourne sur elle même avec 2 fils qui partent  sous le socle de la batterie que j'ai pas réussie à avoir avec mes grosses mains au milieu et j'ai essayé de comprendre à quoi ça servait mais rien ne me vient..qui fait mauvais contact oû alors  soit le capteur de capot mais là comme tout marche bien je retente pas car j'ai sacrément du perturber déjà ma nouvelle batterie...)
pour résumer :
si tableau de bord, la clim et le son deviennent fou vérifiez également le capteur sous le socle de la batterie et le capteur de capot avec sa fiche et un grand coup de frein pour remettre tout ça d'aplomb...
belloto
MessageSujet: Re: TABLEAU DE BORD QUI BUG    TABLEAU DE BORD QUI BUG EmptyVen 8 Jan - 0:03
Je viens également de me rendre compte que les enceintes de mon cricri avaient des basses !!!!!
Foutus connecteurs !
Je vais me passer un boogie wonderland demain matin !
MessageSujet: Re: TABLEAU DE BORD QUI BUG    TABLEAU DE BORD QUI BUG EmptyVen 8 Jan - 9:15
Merci pour ce premier retour.
Ce serait bien si on pouvait avoir des explications sur ce "capteur" ou autre ...
belloto
MessageSujet: Re: TABLEAU DE BORD QUI BUG    TABLEAU DE BORD QUI BUG EmptyLun 11 Jan - 10:38
Ce matin même problème le tableau de bord s'éteind et la voiture s'arrête j'ai retouche aux capteurs mais rien ne revient j'ai finalement essayer de toucher aux fiches sous le volant et la voiture à redémarrer mais quelques kilomètres après rebelote j'ai touché au boîtier marron derrière la radio à droite de l'accélérateur et la voiture c'est remise en marche...
Il doit y avoir une fiche mal enclenchée mais j'y comprend plus rien...
belloto
MessageSujet: Re: TABLEAU DE BORD QUI BUG    TABLEAU DE BORD QUI BUG EmptyMar 12 Jan - 21:13
aujourd'hui test il me sort le code 100.6
MessageSujet: Re: TABLEAU DE BORD QUI BUG    TABLEAU DE BORD QUI BUG EmptyMar 12 Jan - 21:18
» tableau de bord...
» tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord
