| probleme de centralisation | |
fch22 Fait ses preuves
Nombre de messages : 79 Age : 63 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2006 Date d'inscription : 25/01/2012
| Sujet: probleme de centralisation Jeu 26 Jan - 19:13 | |
| bonsoir
j'espere être sur le bon forum pour présenter mon problème. Depuis quelque temps la centralisation des portes ne fonctionnent plus (entre autre, car les retros non plus) j'ai trouvé un jour sur ce forum qu'il fallait "réinitialiser" en retirant le fusible IOD puis en le remettant, effectivement ca marche très bien. Cette manip a fonctionner plus d'un an sans probleme, malheureusement depuis 2 semaines, il faut que je "réinitialise" tous les 2 ou 3 jours. si quelqu'un a une idée ou une explication, je suis preneur
merci d'avance
fch22 | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation Ven 27 Jan - 16:35 | |
| Je ne connais pas mais cela pourrait ressembler à des micro-coupures de jus ...
Vérifies l'état des fusibles et connections coté BCM.
| Sujet: Re: probleme de centralisation Sam 28 Jan - 10:41 | |
| merci, peux-tu juste préciser ce que c'est BCM ?
| Sujet: Re: probleme de centralisation Sam 28 Jan - 11:12 | |
| Le BCM c'est le boitier de gestion accessoires. Fais une recherche pour savoir son positionnement sur S4, je crois me souvenir qu'il se trouve vers la colonne de direction, mais pas certain ...
| Sujet: Re: probleme de centralisation Sam 28 Jan - 11:25 | |
| parfait merci j'irais regarder ca tout à l'heure et je te tiens au courant
| Sujet: Re: probleme de centralisation Dim 5 Fév - 11:06 | |
| eug87
je n'ai pas trouvé grand-chose, une belle boite blanche avec 2 grosses prises apparemment bien branché. c'est ca le BCM ?
coté compartiment fusible (moteur), je me suis assuré que tout était bien enfoncé, pas de mauvais contact, y a plus qu'a attendre voir si c'est mieux... par contre il n'est pas facile de trouver l'emplacement des fusibles dans la boite. Quelqu'un aurait un schéma ?
a moins que quelqu'un ait une autre suggestion | |
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: probleme de centralisation Dim 5 Fév - 11:08 | |
| sur le couvercle face interieure il doit y avoir le schéma | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation Dim 5 Fév - 11:14 | |
| oui c'est ca merci j'ai donc trouve les fusibles et relais BCM, j'ai vérifier qu'ils étaient bien enfoncé. une question , cela pose-t'il un probleme de les retirer et les remettre (pour nettoyer les contacts : je parle des fusibles et des relais) ou y en a t'il certain qu'il ne vaut mieux pas retirer ? | |
The Judge Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 127 Age : 51 Localisation : Toulouse Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 td 1996, Scorpio US 1997 Spécialisation auto : Toutes Marques en général. Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: probleme de centralisation Dim 5 Fév - 14:47 | |
| Salut, Normalement pas de soucis si la batterie est débranchée, bien nettoyer et pourquoi pas un petit coup de w40 sur les prises! Mais à mon avis il vaut mieux repérer le relais et le changer. | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation Dim 5 Fév - 17:20 | |
| avec le conseil de beps, j'ai reperer le fusible et le relais BCM, par contre si je débranche la batterie, je ne risque pas de perdre le code de l'autoradio (c'est celui d'origine)
| Sujet: Re: probleme de centralisation Dim 5 Fév - 20:07 | |
| Ah oui c'est possible, mais normalement vous devez l'avoir quelque part. Sinon le code peut être récupéré en même temps que le relais chez Chrysler et avoir ce code c'est votre droit. Ou alors vous essayez comme ça sans débrancher, mais attention quand même. Cdlt. | |
davistang Fait ses preuves
Nombre de messages : 15 Age : 45 Localisation : 45 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td lx de 99,voyager 2005 2.8lcrd BVA,mustang coupé68 BVA 302ci Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Re: probleme de centralisation Lun 5 Mar - 22:21 | |
| ton probleme est il résolu car j ai le meme et si ca a marché pour toi ca marchera pour moi | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation Lun 5 Mar - 22:36 | |
| bonsoir
non toujours pas fait, pas eu le temps J'ai bien vu un relais BCM, mais est-ce bien le relais de la centralisation ?
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme de centralisation Mar 6 Mar - 0:19 | |
| - fch22 a écrit:
- bonsoir
merci d'avance
fch22 Tu pourrais nous faire une photo de ce fusible IOD,l'endroit ou il se trouve Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation Mar 6 Mar - 20:12 | |
| voici la photo c'est le fusible IOD en bas à gauche par contre je cherche le relais de la centralisation , si quelqu'un sait lequel c'est ? | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: probleme de centralisation Mar 6 Mar - 21:07 | |
| Il n'y a pas de relais pour la centralisation, c'est géré directement par le BCM. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme de centralisation Mar 6 Mar - 21:18 | |
| C'est celui là __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation Mar 6 Mar - 22:35 | |
| C'est pas ce qu ils disent dans le manuel d'atelier, j'ai pas trouvé une seule reference sur un relais de centralisation, mais je vais regarder encore au cas ou. A moins qu'il y ai quelques differences suivant les années. Je ferai un test demain.
| Sujet: Re: probleme de centralisation Mar 6 Mar - 23:18 | |
| bonsoir pour Zoee, c'est effectivement ce fusible que je retire et remet pour réinitialiser la centralisation. Pour Voudel, je vois bien un relais BCM et un fusible BCM, il y a quelque chose ailleurs qui gere la centralisation ? j'ai indique l'emplacement du relais BCM sur la photo, on ne voirt pas bien c'est trop petit, il se trouve sur la 3eme rangé au dessus du fusible IoD merci d'avance ca commence à devenir pénible de réinitialiser tous les 2 ou 3 jours, d'autant plus que autant on peut fermer les portes manuellement, autant , une fois le coffre déverrouillé, il n'est pas possible de le verrouiller manuellement | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation Mer 7 Mar - 8:35 | |
| Quand je parle de BCM c'est le boitier de gestion electronique qui se trouve coté conducteur sous le tableau de bord vers la colonne de direction. C'est lui qui gère entre autre le verrouillage des portes, le hayon motorisé, ABS, etc... Peut etre voir si tu n'a pas un code defaut qui s'affiche au tableau de bord, en appuyant sur le bouton du totaliseur et tu mets le contact, je me souviens plus bien de la manipe. Aprés regarde la pour voir si tu a un code qui correspond. https://www.minivanchrysler.com/t22550-code-erreur?highlight=code+defaultTa batterie est bonne ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation Mer 7 Mar - 18:11 | |
| pour moi avec le meme souci aucun code erreur
la manip :appuis sur le totaliseur kilometrique jusqu a l apparition de soft avec la version du programme ensuite les codes apparaisse si il n y a pas de code le compteur kilometrique indique end et enchaine sur le controle des des voyant de tableau de bord | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation Mer 7 Mar - 18:25 | |
| Peut etre voir a la valise __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation Mer 7 Mar - 18:30 | |
| j ai un pote mécano qui a la prise obd 2 et il n a trouvé aucun défaut | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation Mer 7 Mar - 18:35 | |
| Je pense plutot a celle spécifique de chrysler, qui peut vraiment monitorer/modifier les données du bcm, pas l'odb générique. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation Mer 7 Mar - 18:42 | |
| ok mais fiat ne doit pas savoir s en servi c est des tanches bref tu connais les prix approximatif | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation | |
