| probleme de centralisation sur s1 v6 | |
| Sujet: probleme de centralisation sur s1 v6 Jeu 14 Mai - 20:38 | |
| bonjour a tous , je viend de voir que j'ai un probleme de centralisation sur mon s1 v6 en faite quant je veux ouvrir ou fermer toute les portes ça marche avec le bouton dans la voiture mes quant je veux le fermer ou l'ouvrir avec les serrures ça m'ouvre qu'une porte mes pas toutes . de quoi ça peux venir ? merci a vous . |
| Sujet: Re: probleme de centralisation sur s1 v6 Jeu 14 Mai - 21:15 | |
| bsr,idem sur le mien,sauf si j'utilise la commande.
A tu une commande?,si :non,a tu essayé a partir de la porte passager? |
| Sujet: Re: probleme de centralisation sur s1 v6 Jeu 14 Mai - 21:25 | |
| non je n'est pas de commande et oui j'ai essayé par la porte passager mes le probleme est le meme . donc de quoi ça peux venir ? merci a vous . |
| Sujet: Re: probleme de centralisation sur s1 v6 Jeu 14 Mai - 21:46 | |
| un truc tous con,t'a tjr l'autoradio d'origine dessus ou pas?,ou une alarme?? |
| Sujet: Re: probleme de centralisation sur s1 v6 Jeu 14 Mai - 22:06 | |
| non il n'y a plus d'autoradio du tout il n'y a plus que les connecteur iso . pourquoi ? |
| | | chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme de centralisation sur s1 v6 Jeu 14 Mai - 22:19 | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation sur s1 v6 Jeu 14 Mai - 22:25 | |
| - safbac a écrit:
- non il n'y a plus d'autoradio du tout il n'y a plus que les connecteur iso . pourquoi ?
parceque sur mon S3,ils on monté un auto radio a la con,et pas tous rebranché,resultas:pas de courant résiduel sur le véhiculle,et du coup pas de centralisée totale. |
| | | ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: probleme de centralisation sur s1 v6 Jeu 14 Mai - 23:14 | |
| Sur les S1, toues les portes ne sont sont jamais ouvertes en mettant la clé dans la serrure. On ouvre une porte à la fois et ensuite on ouvre els autres avec le bouton sur les portes avants. C'est comme ça d'origine et sur beaucoup de voitures US de cette époque. Pour tout ouvrir d'un coup, soit il faut monter une télécommande pour le verrouillage, soit changer le moteur de la porte conducteur, bidouiller et coller un moteur 5 fils qui va commander les autres.
| Sujet: Re: probleme de centralisation sur s1 v6 Jeu 14 Mai - 23:34 | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation sur s1 v6 | |
