-36%
254.99 € 399.01 €
 probleme centralisation
joubard
calotin
6 participants
calotin
calotin
Nombre de messages : 29
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur 11cv 1992
probleme centralisation Empty
MessageSujet: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyJeu 12 Nov - 20:46
bonsoir j'ai chercher des tutos mais rien trouvé, bon voila mon souci cette semaine j'ouvre ma portière et une fois demarer voila que la centralisation ce met a cliqueter,et ferme ma porte j'actionne avec le système d'ouverture intérieure le bouton de porte quoi, sa ouvre toutes les porte mais en fermeture sa ne donne rien, et quand j'ai refermer toutes les portes a clef, voila que le cliquetis se fait bien entendre par la porte latéral auriez vous une idai de mon problème avant que je ne démonte tout merci de vos réponses
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyJeu 12 Nov - 20:50
BSR,regarde bien les câbles électriques dans la portière chauffeur,il est courant que les fils sèches,et se coupes. Exclamation Wink
Stunt59.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyVen 13 Nov - 8:10
si non tu as un relais qui deconne
- 1 relais pour l'ouverture
- 1 relais pour la fermeture
possible que se dernier donne des signes de fatigue
Réanimateur en Cricri décédé.probleme centralisation 12632810
calotin
calotin
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyVen 13 Nov - 12:59
bonjour ok merci mais si c'est le relais ou ce trouve t'il svp merci
fab42
Nombre de messages : 1104
Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001
Spécialisation auto : se debrouille grace au forum
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyVen 13 Nov - 13:09
salut moi aussie j ai u le meme probleme c etait le contacteur de porte coter chaufeur!
calotin
calotin
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptySam 14 Nov - 18:16
bonsoir: bizarre bizarre ce n'ai ni un relais ni du coté portière conducteur, j'ai démonté la garniture de la portière conducteur et la y a rien, mais chaque fois j'anttendais a la porte latéral le bruit du moteur de fermeture, j'ai donc démonter la garniture de celle ci mis du produit pour contactes sur les deux tétons qui sorte de la porte, regarder partout si pas de files abimé ou autre et la encore rien j'ai tout remonté et tout est repartie comme avant sa ouvre et ferme avec le bouton intérieure des portières , vous y comprenez quelque chose vous ?????? encore merci a vous tous pour vos réponses rapide
calotin
calotin
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyLun 16 Nov - 14:11
bonjour les AMI(ES) et bien voila je n'ai plus mon cricri,je l'ai vendu a mon neveux qui a une grande famille,et comme je ne rouler pratiquement pas avec sur les 14 mois que je l'ai eu j'ai fait a peine 7000 km, pour tout vous dire en semaine j'ai la voiture de fonction de mon boulot alors forcement le cricri ne bouger pas beaucoup,enfin c'est la vie la ou il est il va en faire de la route,mon neveux habite CALAIS et ces parents TOURCOING il vient deux a trois fois par mois les voir alors sa va rouler,je vous dit au revoir et peut-être qui sais je reviendrais avec un autre cricri, en tout cas vous avais toujours etai la quand j'avais besoin de vos aides encore un grand merci a vous tous .
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyLun 16 Nov - 14:22
Bonne route ....
A+
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyLun 16 Nov - 14:36
Passe le relais aussi du forum Wink Et tu restes le bienvenu ici Wink
probleme centralisation Signat10
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyLun 16 Nov - 14:37
Merci Calotin, et peut être à bientôt , nous serons content de te re-compter parmi nous. Peut être peux tu donner le nom de notre forum à ton neveu ça pourrait toujours lui être utile Wink
calotin
calotin
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyMer 18 Nov - 12:08
bonjour désolé je ne peux donner l'adresse du forum a mon neveu il n'a pas internet et en plus il n'y connais rien en mécanique a un de ces jours qui sais . merci
» problème centralisation porte latérale
» probleme de centralisation sur s1 v6
» Problème centralisation
» bonjours a tous
» Problème Centralisation & clignotant
