| rappel pour defaut | |
bruno Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 106 Age : 65 Localisation : dinan cotes d armor Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3 V6 AUTO 10/94 Spécialisation auto : touche a tout Date d'inscription : 31/07/2009
| Sujet: rappel pour defaut Ven 6 Jan - 11:09 | |
| bonjour a tous et bonne annee . je recherche des codes ou autre pour les rappel de defaut . probleme assistance sur bendix 10 .j ais passer le control tecnick en decembre rien de grave sauf desequilibre frein ar donc contre visite .hier soir je retourne faire la contre visite avec reglage fait , mais voila la loi a changer au 1 janvier et il passe plus a cause de lassistance de frein ; ou je trouve la piece; ou je le vend avec regret . merci pour vos renseignements et la sante a tous .cordialement bruno. kenavo | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Ven 6 Jan - 11:19 | |
| Haaaaa ... le fameux Bendix10 ...
Il faut aller chez Chrysler pour savoir si tu peux bénéficier d'un rappel. Pour ma part je n'y avais pas eu droit ... Sinon pour les pièces soit tu en trouves un d'occase avec tous les risques, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu de la chance, soit tu regardes sur rockauto il y en a, moins chère que chez Chrysler mais pas donné tout de même.
Sinon explique un peu mieux ton problème : Il y a des voyants d'allumés ? Tu as du freinage ? La pédale est dure ? ...
| Sujet: Re: rappel pour defaut Ven 6 Jan - 11:26 | |
| Essayes aussi les liens cités ICI__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Sam 7 Jan - 11:53 | |
| bonjour oui les voyants orange et rouge allumee,pedale dure et le garage de rennes me dit que ces le contacteur assistance de freinnage et quil ni en avait plus . dur dur .pour rockauto je trouve pas la solution pas facile , et pour les codes je comprend rien.... | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Sam 7 Jan - 12:20 | |
| entends tu un bruit au niveau du capot quand tu mets le contact . Le fait d'avoir les 2 voyants d'allumer peut venir d'un probleme de niveau . Il faut pomper 30 x sur la pedale avant de controler le niveau , contact eteint |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Lun 9 Jan - 13:44 | |
| bjr non pas de bruit quand contact mis. la pompe et electrique ? sinon j entend un sifflement.et le controle de liquide se fait bien au niveau du bendix ? les reservoires semble corect.... merci bruno | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: rappel pour defaut Lun 9 Jan - 14:01 | |
| salut la pompe est fixé sur le dessus de la boite a vitesse,tu peut l'essayer en la branchant en direct voir si elle fonctionne il se peut que c'est juste les charbon a remplacer | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Lun 9 Jan - 14:09 | |
| bonjour ok je vais verifier sa mercredi ou jeudi je vous tind au courant merci bruno | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Lun 9 Jan - 16:39 | |
| re bonjour je viend de faire 1 essai: jais brancher la pompe en direct elle marche mais surprise le liquide du reservoire descend et les temoins se sont etteind. appres plusieur appui sur la pedale ils se ralume donc je pense quil manque du liquide, bien q avant le reservoire etait toujour plein (por moi) je vais faire le plein en liquide en fesant tourne que la pompe et je vous tiendrais au courant merci pour les renseignements. ah oui le liquide et specifique je crois il faut maitre que de la Mopar je crois? | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Lun 9 Jan - 17:41 | |
| - Citation :
- ah oui le liquide et specifique je crois il faut maitre que de la Mopar je crois?
liquide de frein DOT 4 | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Mar 10 Jan - 8:22 | |
| MERCI jue vais cherche ca dans le coin... je vous tiendrais au courent a+ | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Sam 14 Jan - 14:51 | |
| bonjour bon le probleme persiste , j ais fais tourner la pompe en directe le liquide descend ,je remplie le reservoire au tableau les temouins se sont eteind super , je fait un essai et au bout de 2 a 3km il se rallume et peut de temps appres la pedale redevien dur , sa cofirme les dire de crysler rennes que le capteur abs et hs , je voudrais bien savoir ou il se trouve se capteur pour pouvoir le chinter , ou allor je raccorde la pompe en direct avec un inter pour pouvoir passer le control en attendent de trouve se fameux bendix 10 .chez rockauto je trouve pas et pas facile le site ricain merci a vous | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Sam 14 Jan - 14:54 | |
| a oui quand je mais le contact j entend la pompe a essence mais pas la pompe des frein alor quel tourne bien en direct,? hum | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Sam 14 Jan - 16:51 | |
| La pompe ne se met pas en marche forcément quand tu mets le contact. Elle se met en marche tous les 3, 4 coups de pédale de frein.
Avant d'incriminer un capteur (surtout qu'il y en a 3 ou 4) regardes si le relais est bon et si il est alimenté.
| Sujet: Re: rappel pour defaut Dim 15 Jan - 15:29 | |
| ok merci je regarde ca,je vous teind aux courents . merci a vous . mais ma femme veux que JE le vende.....DUR DUR LES FEMMELLES mois je veux le garder car super van, et me separer de mon salon ca me fait un peut chi....ET;ETOUI ON Y GOUTE ET ON A DU MAL as sen separe.merci pour vos conseilles ;kenavo bruno | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Jeu 26 Jan - 15:54 | |
| bonjour a tous, alor apres plusieurs essais au niveaux des raccordements electrique ect ect le probleme perciste, alor je voudrais bien savoir ou se situe le capteur d assistance abs je trouve pas. j ais vue sur le forum le sisteme des codes, j ais fait des essais et le voyant rouge clinote 2 fois 5 , mais j ais pas de descriptif pour ca , si ql q un a la reponse merci . ah oui j ais fait le niveau en liquide dot 4 avec pompe en direct, mais apres l essais et ouverture capot, le liquide deborde , bonjour la tache sur le parking . enfin en attente d une reponse de votre part bonne journee, kenavo bruno | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: rappel pour defaut Jeu 26 Jan - 15:57 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Jeu 26 Jan - 16:49 | |
| 2 x 5 c'est 55 fin de défaut ... mais ça c'est pour le moteur et pas pour l'ABS. Tu ne peux pas voir les défauts ABS avec la clé.
Je regarde si je trouve quelque chose ...
| Sujet: Re: rappel pour defaut Jeu 26 Jan - 17:48 | |
| avant de faire ton niveau as tu pomper une 30aine de fois sur la édale de frein pour controler ton niveau c'est comme ça que ça doit etre fait et pas autrement sinon ça ne marche pas |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Jeu 26 Jan - 17:59 | |
| - bruno a écrit:
- bonjour bon le probleme persiste , j ais fais tourner la pompe en directe le liquide descend ,je remplie le reservoire au tableau les temouins se sont eteind super , je fait un essai et au bout de 2 a 3km il se rallume et peut de temps appres la pedale redevien dur , sa cofirme les dire de crysler rennes que le capteur abs et hs , je voudrais bien savoir ou il se trouve se capteur pour pouvoir le chinter , ou allor je raccorde la pompe en direct avec un inter pour pouvoir passer le control en attendent de trouve se fameux bendix 10 .chez rockauto je trouve pas et pas facile le site ricain merci a vous
chez rockauto http://my.cardone.com/English/club/members/customer/ecat_brands/imageinfo.asp?PARTNUM=123113 http://my.cardone.com/English/club/members/customer/ecat_brands/imageinfo.asp?PARTNUM=124103 |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Jeu 26 Jan - 18:14 | |
| merci eug87 ,j ais vote j avais pas fait attention au concours avec tous mes problemes perso, mecanovi57 j ais pompe mais j ais ete pertube par 1de mes gosse et a oupvrais dire je sais pas , peut etre 30 ,29,31ou autre je vais recomencer pour voir vue que le bocal est plein merci pour les conseils . bruno kenavo | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Jeu 26 Jan - 18:59 | |
| Tu vas peut être trouver ton capteur avec ça. Excuses la qualité .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Sam 28 Jan - 12:39 | |
| bjr et merci pour les plans,je vais les faire traduire , autre petit probleme j ais les ouvrants arriere qui descende , j ais fait 1 essais mais ils ne remonte pas ? faut ils les demonter pour les coller ou y a til une autre solution? j ais peur de les perdre merci . bruno kenavo | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut Mer 1 Fév - 14:03 | |
| Sujet: Re: rappel pour defaut | |
