| vision en panne | |
+9Kaspatou macgyver.95 Eug87 BUZZ popol025 ChristopheD eric2607 gillesbd47 twaklaf 13 participants |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 20:06 | |
| ok ba jvai le demonté,et le tester en direct! |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 20:07 | |
| oui j ai des cable de demarrage et cela na rien donné! |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 20:09 | |
| du cou je vien de voir que les voyents de boite ne s'allume pas ur le tableau de bord et le poste est l entenne non plusje comprend vraiment plus rien! |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 20:26 | |
| tu es en train de te taper le court circuit du siècle là,Mareli, continue à insister (pléonasme!!) et elle va prendre feu ta voiture!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 20:38 | |
| ba oui,mais je fais quoi ?et j ai rien touché d'electrique a par mettre une batterie neuve et tester le demarreur! |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 20:41 | |
| tu met une pince sur le - de la batterie et l'autre pince sur le moteur et faire un essai | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 20:45 | |
| tu crois que ça vient d'une mauvaise masse moteur, toi? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 22:04 | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 23:12 | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 23:13 | |
| bonjour, un démarreur hs, le lanceur du démarreur c'est peu être mis en court circuit en roulant et à fait que ton moteur à calé. francis | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 23:20 | |
| pour le teste du démarreur il faut mettre le corps sur le négatif et brancher le positif sur la borne d’où arrivé le gros câble d'alimentation. si le démarreur tourne c'est ok si tourne pas HS le test continu il faut mettre le corps du démarreur sur le négatif et mettre le positif sur la borne du petit fils qui avait le + sur la voiture(cosse plate ou petit boulon) sur le lanceur si tu vois bouger la roue crantée c'est ok sinon lanceur hs francis ps j’espère que tu as compris ce que je voulais dire | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 23:45 | |
| j ai essayé pour la masse moteur est sa na rien donné,pource qui est du demarreur je l ai deja tester est le pignon cranté avence quand je fais la manip en tournant et recule apres que j ai arreter de le mettre sur tenssion,je l'ai remonter il y a trois quart d heure mais toujours rien,a par le clac lorsque je veut demarré! |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 23:49 | |
| si cela venais du neiman coment je pourais le savoir?
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 23:54 | |
| avant d’aller plus loin. le test du démarreur à donné quoi? la fourchette du lanceur fonctionne, c'est bon le moteur du démarreur à tourné? c'est a dire est ce que tu as réussi à faire tourné la poulie crantée? francis | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 23:56 | |
| oui elle a tournée;et c est avencé en meme temps! |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 23:57 | |
| comment as tu fait le test? tu as branché au deux + en même temps? ou juste un + francis | |
| Sujet: Re: vision en panne Mar 10 Jan - 0:19 | |
| Sujet: Re: vision en panne Mar 10 Jan - 0:41 | |
| je vois pas se que c est serieu,je trouve rien qui me fais avencer |
| Sujet: Re: vision en panne Mar 10 Jan - 0:54 | |
| merci est bonne nuit a tous,je continurais de regardé demain§! |
| Sujet: Re: vision en panne Mar 10 Jan - 1:15 | |
| tu a essayer de faire tourner le moteur avec une clé sur la poulie vilbrequin? | |
| Sujet: Re: vision en panne Mar 10 Jan - 7:54 | |
| - chrysler00 a écrit:
- tu a essayer de faire tourner le moteur avec une clé sur la poulie vilbrequin?
+1 Cela fait vraiment pensé à un moteur bloqué ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: vision en panne Mar 10 Jan - 11:06 | |
| nn j ai pas fais sa fau faire quoi exactement? |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: vision en panne Mar 10 Jan - 12:57 | |
| j'avais aussi pensé à ça, mais c'était la pire solution...là, vous êtes pas sympa avec le petiot les gars!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vision en panne Mar 10 Jan - 18:07 | |
| comment je fait pour la poulie?il faut que j enleve les courois ou pas et c est la quel de poulie? |
| Sujet: Re: vision en panne Mar 10 Jan - 18:20 | |
| bonsoir, aucune courroies à démonter, trouver la grosse poulie qui est situé sur le plan de joint du carter d'huile et le bloc moteur en dessous si tu as un moteur transversal elle se trouve vers la roue droite côté passager dans cette poulie il y a une tête de boulon prendre la clé correspondante et tourner ce boulon dans le sens horaire voila c'est tout francis | |
| Sujet: Re: vision en panne Mar 10 Jan - 18:50 | |
| merci beaucoup pour ton aide!!est sa doit forcer un peu ou pas est comment je sait si c est bloquer?j ai jamais fais sa donc vla! |
| Sujet: Re: vision en panne | |
| vision en panne | |
