-29%
269.99 € 379.99 €
 Chrysler vision
Chrysler vision Empty
MessageSujet: Chrysler vision   Chrysler vision EmptyJeu 10 Mar - 13:01
bonjour
aprés ma petite présentation
je vous parle de mes problémes
donc j'ai une Chrysler vision
qui me pose 2 soucis
le premier
la direction assistée fonctionne de maniére aléatoire
parfois pas de direction à l'arrét
parfois oui
parfois en roulant elle se durcit
donc c'est ma premiére question
la deuxiéme
en roulant si j(accélére j'ai des vibrations dans la direction qui disparaisse aprés qq secondes
merci de vos réponses
ps je suis dans le 67 alors s'il y a des locaux bonjour à eux Idea
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Chrysler vision   Chrysler vision EmptyJeu 10 Mar - 13:54
1) Regardes si courroie en bon état et bien tendue.
Il y a l'huile mais je pense que tu as du vérifier.
Après cela peut être un problème de pompe.
2) Si les vibrations ne sont pas à une vitesse bien déterminée voir :
- cardans
- pneu déformé
- rotule (sans trop y croire)
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Chrysler vision Sans_t10 - Chrysler vision Sans_t11 - Chrysler vision Attent10
MessageSujet: Re: Chrysler vision   Chrysler vision EmptyJeu 10 Mar - 15:28
re et merci de tes rép
les courroies et niveau ok
est ce que cela pourrait être électrique ??
pour les vibrations
cardan pneu et rotule ok Shocked
MessageSujet: Re: Chrysler vision   Chrysler vision EmptyJeu 10 Mar - 16:22
Normalement rien en électrique sur l'assistance.
Par contre si clim ou la charge au moment de l'enclenchement ça tire sur la courroie si c'est sur la même bien sur.
Je ne connais pas trop les Vision.
Des pros vont bien passer pour te donner des pistes.
MessageSujet: Re: Chrysler vision   Chrysler vision EmptyJeu 10 Mar - 16:57
merci j'attends les pros Idea
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Chrysler vision   Chrysler vision EmptyJeu 10 Mar - 18:46
essaye en changeant l'huile de DA
pour les vibrations,voir si pas de jeu dans les triangles inférieurs et si pas de déchirure dans le berceau(normalement il a du être remplacer ou renforcé)
MessageSujet: Re: Chrysler vision   Chrysler vision EmptyJeu 10 Mar - 20:43
merci je teste et je te tiens au courant
le berceau est good je comprends tjs pas
lecastel02
lecastel02
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : Kawa 600 ZZR de 1993 - Chrysler Vision 1993 V6 3.5L - Volvo S60 2001 2.4L 140ch
Spécialisation auto : bricolo du dimanche
MessageSujet: Re: Chrysler vision   Chrysler vision EmptyVen 11 Mar - 21:32
Ah je crois que j'arrive a point nommé
je te conseille de venir faire un tour sur un de mes sujets --> reparation vision
j'ai eu ce problème de vibration et c'est une anomalie connue sur cette voiture il n'y a eu aucun rappel pour ce problème car il s'agit de pièces d'usure
pour le flottement dans la direction il y a une forte probabilité pour que la crémaillère soit endommagé (c'est le cas pour la mienne) mais commence déjà par vérifier le niveau de ton huile de direction assisté
Regarde aussi les organes cités précédemment (triangles, cardans,...) surtout s'ils n'ont pas été changés depuis longtemps
Sinon sur la vision le compresseur de clim a sa propre courroie
1993 Kawasaki 600 ZZR
1993 Chrysler VISION V6 3.5L
2001 Volvo S60 2.4L 140ch
Chrysler vision Vision12
Juju
Chrysler vision
» Chrysler vision
» La Chrysler Vision de Gillesbd47
» Pièces de Chrysler Vision 3.5L 02/97
» chrysler vision
» Chrysler vision
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Stratus - Stealth - Vision - Sebring...-
