| vision en panne | |
+9Kaspatou macgyver.95 Eug87 BUZZ popol025 ChristopheD eric2607 gillesbd47 twaklaf 13 participants |
gillesbd47 V.I.P.
Nombre de messages : 16730 Date d'inscription : 12/08/2006
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 0:57 | |
| en tout cas premier truc à faire c'est trouver pourquoi le démarreur ne tourne pas, donc tu dois vérifier si il est alimenté. Tu as 2 fils dessus 1 gros 1 petit, le gros est un plus permanent ou après contact, je ne sais plus (mais tu vas bien voir) et le petit n'est alimenté qu'en position "démarrage" sur le neiman. tu as juste besoin d'un tournevis testeur pour ça et d'un pote qui tourne la clé pendant que tu es dessous | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 1:06 | |
| ok merci de t e conseilles je vais essayer sa demain! encor merci |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 1:13 | |
| a oui peut etre con mais sa pourait pas venir de la boite auto car si on est pas en vitesse p la voiture ne demarre pas est la sa fais pareille mais elle est en vitesse p! |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 1:22 | |
| pars d'abord de la pièce en panne, là à priori le démarrreur dans un premier temps, et remontes vers la panne!
On verra pour ton contacteur de boite après! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 1:27 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 1:33 | |
| allez, sur ça, je vais me pieuter, on en reparle demain soir!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 1:36 | |
| bonjour, tu dis boite de vitesses automatique? que fait tes voyants quand tu te mets avec la clef en position de démarrage? ils diminue d'intensité? si oui ta batterie est hs( dans le sens qu'elle n'a plus assez de puissance pour lancer le démarreur) a-tu essayé de la démarrer par câble avec une autre voiture? quel procédure fait tu pour le démarrage? ressent-tu une sensation au niveau du levier de vitesse? francis
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 1:50 | |
| euh...Francis, sa batterie est neuve!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 2:18 | |
| bonjour, elle peut être neuve mais défectueuse. cela arrive plus souvent que l'on pense, il suffit d'avoir un régulateur qui ne ferme pas ou qui est un peu trop puissant. il peut aussi arrivé que la batterie vendu se soit décharger par exemple de moitié et en la mettant en fonction qu'elle est une mémoire de charge de moitié. c'est tellement simple d'utilisation que l'on n'y fait plus attention. j'ai tellement eu de galère en changeant 3 fois de batterie en une semaine sur ma r18. je veux démarrer un matin: clic, clic,clic, je me dit c'est la batterie je vais de ce pas en acheter une dans une grande surface, je remets la batterie neuve dessus: clic,clic,clic je me dit que c'est le démarreur, je change le démarreur avec un neuf (échange standard) la voiture démarre enfin, le lendemain je vais pour reprendre la voiture: clic,clic,clic, je démonte la batterie neuve et je la remplace par une autre batterie prise sur une autre voiture la voiture démarre,. je fais remplacer la batterie en faisant jouer la garantie, on me remplace la batterie je la remet sur la 18 et clic,clic,clic je retourne pour la 2eme fois faire changer la batterie, on me la remplace. je la remets sur la voiture et la pas de souci pendant 3 jours, le 4 eme jours clic,clic,clic je passe la batterie au testeur verdict batterie vide , je recharge la batterie pendant 24 heures je redémarre 2jours de suite sans problème au soir du 2jours le voyant charge batterie s'allume je me dit que c'est l'alternateur, je change alternateur et régulateur par un échange standard je roule 2 jours et le voyant se rallume, verdict batterie remis en charge pendant 48 heures test et résultat batterie chargé à 25% de sa capacité je rechange de batterie et la plus de problème une affaire qui m'a couté un bras et une demi jambe francis
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 8:50 | |
| Bonjour,oui en effet la batterie est neuve est en plus je l' ai essayer sur une autre voiture est la sa demarre nikel,quand je tourne la clef vers demarage en effets les voyeents baissent d'intenssiter,j'ai egalement essayer le demarrage par cable se qui n'a toujours rien donné!! |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 8:54 | |
| a oui aussi quand je tourne la clef une fois des bruit tout bizard se fons entendre y compri celuis de la bompe mais y en a d autres,qui fon d autres bruit on dirait un peut que quelque chose craque vers le poste ou la boite a guants!c est assait bizard! |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 12:44 | |
| Il n'y a pas la possibilité de voir les codes défauts sur la Vision? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 17:31 | |
| je sais pas si on peut voir les codes defauts sur la vision!,surement que si mais le vehicule est en panne a mon domicil,est pour cela faudrais que je l emmene au garage chose presque imposible vue le gabarie faudrais une grosse depaneuse,on ne peut meme pas la tracter vue que c est une boite auto donc c est un peut la :censure: cette histoire,il ne dois pas y avoir grand chose,ceci dit faut trouvé quoi! |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 17:37 | |
| bon, t'as regardé ton alim au démarreur? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 17:42 | |
| oui est au testeur ya du currant qui arrive. est quand j essaye de demarré sa fais tac une fois est sa bèsse l intenssitée au niveau du tableau de bord!et sa fais un petit siflement!
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 18:00 | |
| Je veux bien qu'il y ait du courant mais tu as regardé sur les 2 fils? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 18:11 | |
| As-tu essayé de démarrer en mettant le selecteur de boite auto sur N ? | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 18:25 | |
| AAAaah ne t'en mêles pas Kaspatou, il a déjà du mal le jeunôt alors si on s'y met à 30 à lui proposer des trucs, il va nous faire un infarctus du cervelet, le petiot! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 18:42 | |
| oui j ai regardé sur les 2 fils! |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 19:23 | |
| bon alors comme ta batterie est bonne, c'est ton démarreur qui est cramé! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Mais ça n'a aucun rapport avec le fait que tu sois tombé en panne en roulant!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 19:34 | |
| ba sa pourrait venir d ou ste fichu panne,j'ai beau essayer de chercher de partout jtrouve rien,et c est dure a changer le demarreure deçu? |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 19:37 | |
| tu a des cables de démarrage? | |
patleclerc Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1347 Age : 53 Localisation : le neubourg /27110/eure Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur Spécialisation auto : un peu grace a vous Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 19:40 | |
| ne te decourage pas moi j ai passe un moi sur ma boite at grace au forum j y suis arrive __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 19:46 | |
| - mareli a écrit:
- ba sa pourrait venir d ou ste fichu panne,j'ai beau essayer de chercher de partout jtrouve rien,et c est dure a changer le demarreure deçu?
Je sais pas, je n'ai pas encore eu à le changer sur la mienne, mais ça doit pas être plus compliqué que ça. En général tu as 2 ou 3 gros boulons de fixation et les connexions à débrancher c'est tout! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vision en panne Lun 9 Jan - 20:06 | |
| ok ba jvai le demonté,et le tester en direct! |
| Sujet: Re: vision en panne | |
| vision en panne | |
