Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 comparatif vision et 300m (vision ph2)
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
comparatif vision et 300m (vision ph2) Empty
MessageSujet: comparatif vision et 300m (vision ph2)   comparatif vision et 300m (vision ph2) EmptySam 24 Aoû - 10:08
hier je regarder un peux les différence entre vision et sa successeur la 300m
déjà (avis perso)
niveau dising
la vision: est racer, fluide et bien proportionné
la 300m: massif , trop arrondie des feux énorme (comme ceux des pigette),trapue bref moche
Dimension: La vision offre un coffre de 509L pour 5,12m ( + 2 mm rajouter les plaques d'immatriculation) pour 1690 Kg
la 300m : coffre de 476L  pour 5.09m et 1630 kg (donc la 300m est plus compact) et pas plus légère
m
Perf: la vision fait 214ch (et non 211) //  couple de: 309Nm à 3350 tr/mm // 211km/h (qui est très suffisant)  0-100 km 8.9' // 400m d.a.:  16.3' // 1km en 29.9'
La 300m: fait 254 ch (soit 40 ch de +) // couple de: 346 Nm à 3850 tr/mm  (+ 037 Nm mais plus haut dans les tours)  0-100 km 8.8'  (-0.1') // 400m d.a.:  16.5' (+0.3')  // 1km en 29.9' (+ 0.3')
de plus la vision fait 17 ch et la 300m 18ch (+1 ch)
Finition intérieur:
la vision est simple au desing fluide avec un dessin classic certes le faux bois est de qualité ordinaire (normal c'est une Chrysler) le cuir est sobre simple mais efficace
la 300m sa pique au yeux, un tdb qui fait la montagne russe , des buse mal placé , sa ressemble a du bmw  , l'espace est clairement réduit , les galbe du toit et des montant la rende étouffante. Bref je n'y adhère points .
Niveau poids je trouve la 300m aussi lourd voir + (même si sur le papier elle pert 30 km ) Mais
plus d'équipement , plus courte, roue + grosse 17" contre 16"
Niveau qualité (tôle et plastique)
la vision et la 300m ont des tôle en boite de conserve sur la vision c'est flagrant à l'ouverture du coffre qui littéralement rebondie et vous fracasse le crâne Laughing
les plastiques c'est mieux que dans l'entré de gamme et comme dit sa reste du Chrysler (Oldsmobile (gm) niveau qualité finition millésime c'est top) mais un chat est un chat!)
Niveau fiabilité ... sa reste du Mopar
quel que soit la vision ou la 300m elle souffre des même soucis mécanique = les paliers de bielle de qualité médiocre . D'dommage car le moteur est pas mal du tout .
J'ai un faible pour la vision , ses ligne fluide , sa bouille très us (féline) (qui à l'époque était en vogue : pas de calandre , capot a joue du pc, capot plongeon optique fine , bon cx , ligne fluide semi angulaire/ galbé I love you elle me rappel feux ma olds alero de 99 (pas comparable!)
Conclusion :
La 300m est plus puissante , plus légère MAIS la vision qui est plus longue, plus lourd moins puissante , donne les même perf. voir mieux
à s'avoir que le moteur est le même sauf , injection, admission(plastique pour la 300m), gestion.
Demander votre Aspirine au comptoir 46 étage 229 porte 887 4ème bureau à droite Puis redescendre étage 69 porte 56 bureau ear puis pour finir revenir au rdc présenter les 12 formulaire remplie , pour recevoir une aspirine , vous pouvez répéter l'opération 4 fois...
comparatif vision et 300m (vision ph2) Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
» Vidange Differentiel Boite Auto (vision , 300M , concorde , LHS , intrepid)
» Test comparatif S1 84 vs Pacifica 17 (En)
» Comparatif MotorWeek S1 - Astro - Aerostar - Toyota
» Comparatif Grand Voyager S4 et Kia Carnival (diesels) allemand
» Comparatif so british du Grand Voyager S3 (v6) et l'Espace diesel.
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Stratus - Stealth - Vision - Sebring...-
