| tuto pour changer lampe feux de détresse S4 | |
Nombre de messages : 34433 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Mer 4 Jan - 12:15 | |
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Mer 4 Jan - 15:04 | |
| attention zone dangereuse, il faut veiller sur les vieux, c'est eux qui amènent la sagesse. francis | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Mer 4 Jan - 15:43 | |
| Tu n'a pas de testeur multimètre? C'est un peu limite de tester à grillera ou pas? Ok je sort..... Ceci peut peut-être t'aidé: http://www.francelampes.com/micro-lampe-t1-12v-40ma-p-8403.html elle fait 1/2W Celle en 14V fait 1W je pense que celle ci qui conviendrait mieux: http://www.francelampes.com/micro-lampe-t1-14v-65ma-8111-p-8410.html A toi de voir l'ancien | |
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Mer 4 Jan - 22:44 | |
| bonsoir, si j'ai un testeur multimètres, mais dans la vie il faut être un peu fou. quand je fais des tests direct sur la batterie se sont des lampes de récupération le 1er lien c'est la lampe que j'ai testé dans le magasin avec le boitier et le résultat c'est moins fort qu'une luciole. le 2eme lien testé aussi c'est pas plus convaincant, un léger mieux mais la luciole est toujours devant les seules lampes que j'ai vu aujourd'hui c'est celles sur le train électrique de mon petit-fils je ne vais quand même pas lui piquer son train francis | |
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Jeu 5 Jan - 18:12 | |
| Pourquoi? De toute façon il ne s'en sert pas. On va chercher en modélisme féroviaire. J'ai beau chercher, le mieux que je trouve c'est des 1.1W. Peut tu mesuré la résistance de l'ampoule bonne. On peut peut-être retrouvé la puissance de celle d'origine. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Jeu 5 Jan - 21:27 | |
| bonsoir, au lieu de grand discours une photo en dit long le test est sur une ampoule 12 volts piqué sur le bloc chauffage la 1ere photo alimenté en 12volts( prise de vue prise sous lumière) 2eme photo (prise de vue dans le noir sans flash juste pour comparaison voila ce que les ampoules de 0,75w donne sous 12volts 1ere photo (prise avec lumière) 2eme photo prise dans le noir sans flash [url=https://servimg.com/view/15230779/96] [/url c'est la même lampe que j'ai alimenté en 3 volt, mais la puissance du test dans le magasin donné à quelques choses près la même intensité lumineuse que sur les deux dernière photos ce n'est pas pressé, j'ai pu remonter avec tout les lampes ok mais je recherche un peu pour moi et beaucoup pour nous tous francis | |
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Ven 6 Jan - 16:10 | |
| Est ce que tu peut me donné une valeur en Ohm de l'ampoule?
Ca pourrait aidé pour ciblé la puissance de l'ampoule.
A vu comme ça on dirait une 5W mais j'aime les chiffres, Je suis con je le sait mais c'est plus fort que moi. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Ven 6 Jan - 17:50 | |
| bonsoir, t'inquiète pas moi aussi je suis con, ça nous donne un avantage sur les autres qui ne le savent pas. pour la puissance de la lampe la mesure sur ohmmètre en position 200 sur l'appareil j'ai 13.3 si cela peut t'aider pour moi la puissance de l'ampoule s'approche du 2 watts voir plus. touts les tests effectué seul la LED sort du lot, mais il faut mettre une résistance pour la mettre sur 12volts j'ai fait le tour de quelques boutiques d'accessoires voiture et moto, pas un seul ne vend ce genre de lampes francis | |
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Sam 7 Jan - 3:53 | |
| Salut,
J'obtient 1.1W en 12V et 1.5W en 14V, tout dépend de la tension nominal de la lampe.
En sachant que la voiture en ordre de marche et à 14.5V, et que j'ai réussi à trouvé 1.1W en 14V, on peut peut-être s'approché.
Sinon, j'ai déduis que tu à 133ohm car à 13.3ohm c'est incoérant (10W) et à 13.3Kohm ça fait 0.01W sauf si je me suit planté.
J'ai fait la formule P= U²/R
Celle ci s'en rapprocherais:
http://www.francelampes.com/micro-lampe-t1-14-12v-100ma-11mm-p-8463.html http://www.francelampes.com/micro-lampe-t1-12-12v-100ma-p-8437.html http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10051&langId=-2&productId=576286&ItemHighLightId=972934&parent_category_rn=54677
Elles ont toutes des dimentions différentes il faut voir celle qui s'en approche.
Et pour les disponibilités, il va falloir patienté. Je n'arrive pas à en trouvé d'autre pour l'instant. | |
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Sam 7 Jan - 14:23 | |
| bonjour, la puissance de la lampe n'est pas trop le souci du moment que les interrupteur sont illuminés pour le moment tout les tests sur des lampes alimenté 12volts sont trop faible en puissance d'éclairage, ou la lampe n'as pas la bonne dimension( trop grande ou trop grosse) j'ai acheté des LEDS, le montage devient un peu plus compliqué à cause de la résistance à mettre. je continue pour ma part de chercher sur le net et toutes les boutiques qui fournissent des lampes
pour la mesure: j'utilise un testeur que l'on trouve à deux francs six sous dans beaucoup de magasins de bricoles, ce qui ne doit pas être d'une précision chirurgicale sur le sujet des calculs des courants et ampérage etc je suis largué, je me penche sur le sujet quand j'ai vraiment une chose précise à faire. francis
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Dim 8 Jan - 12:33 | |
| J'ai des LED 4000 mcd à 120°. C'est des LED 5mm courte. Elles font la moitier d'une LED standart en longueur.
Tu à mis quoi comme LED car sinon je pourrais le faire sans rien acheter.
Il faut une résistance de 560ohm pour une LED blanche de 3.2V/20mA | |
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Dim 8 Jan - 13:36 | |
| bonjour, j'ai acheté 2Leds bleues et une rouge, en 3 volts et dix résistances je n'ai aucune idée de la puissance des leds ni même de la résistance fait un test avec une pile de 3volt cr2032, tu verras la puissance, mais Leds mesurent 5mm de f=haut sans compter les tiges. le seul problème ces que les LED sont trop puissante et l'on dénature un peu la couleur d éclairage, on passe d'un bleu vert au bleu très clair. les photos sont mises pour te faire voir mon super équipement pour tester le test d'une résistance me donne cette valeur 682 le testeur en position 2000 francis | |
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Dim 8 Jan - 14:17 | |
| Salut,
Les LED bleu standart sont en 3,2V/20mA Les LED rouge standart sont en 2V/20mA
Il te faut une résistance 680ohm pour la rouge et 560ohm pour la bleu.
Il est très bien ton testeur, j'ai le même en noir depuis quelques année et je n'ai jamais eu de souci.
D'ailleur, tu à des résistance 680ohm et avec le pourcentage de tolérance, tu à des résistance très juste ainsi que ton multimètre et suffisement précis pour ça.
Si tu veut diminué l'aclairage des LED, met une résistance légèrement plus élever. C'est sans danger pour les LED. L'inverse par contre si tu met une résistance trop faible, tu risque de grillé les LED car elles auront une surtention et une surintensité.
Si tu a dans ton bazarre des vieux appareil, désoude les résistance et mesure les. Attention, la valeur d'une résistance soudé sur un circuit varie de ça résistance nominal. Je n'ai jamais compris pourquoi. Alors maintenant, je déssoude tous et tri après.
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Dim 8 Jan - 14:29 | |
| il parait que pour mes LED il n'y a pas de variation de résistance vu qu'elles sont transparente c'est celle qui sont de couleur(enrobage) qui faut modifier la résistance d'après le vendeur, mais pour moi c'est du chinois et j'ai déjà du mal à parler clémentin, alors imagine toi pour parler mandarin le top en matériel c'est bien ce que je dits quand je n'ai pas grillé d'ampoules francis | |
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Age : 77 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 Mer 18 Jan - 13:22 | |
| Ton sujet repris dans le "collecteur de tuto" --- Voir ---- --- Lien direct ICI ---En attente des caractéristique de l'ampoule si tu as......! | |
| Sujet: Re: tuto pour changer lampe feux de détresse S4 | |
