| Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus | |
didier1961 Fait ses preuves
Nombre de messages : 11 Age : 63 Localisation : Essonne, Savigny sur Orge Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8crd 2008 Date d'inscription : 27/12/2018
| Sujet: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Ven 18 Jan - 19:43 | |
| Bonjour à tous,
Depuis quelques temps le bouton pour activer les feux de détresse et la prise allume cigare ne fonctionnent plus. Cela est apparu après une fuite d'eau du parebrise au niveau du rétroviseur central. L'eau a coulé directement sur la console centrale. Le bouton d'ESP qui est sur le même bloc que le bouton des feux de détresse fonctionne. De plus, l'ouverture des portes coulissantes actionne bien les feux de détresse.
Y a-t-il un fusible commun à la prise allume cigare et à ce bouton des warnings ? Quelqu'un sait ce que cela pourrait être ?
Merci d'avance. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Grand Voyager Touring 2008 2.8CRD
Wil58 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 352 Age : 43 Localisation : gard Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.8 CRD Limited Grand Nord année 2008 Date d'inscription : 04/11/2012
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Ven 18 Jan - 21:45 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Mar 22 Jan - 8:38 | |
| Bonjour WIL58, désolé pour ma réponse tardive. J'ai bien contrôlé la boite à fusible et vérifié tous les petits fusibles, il y en a des plus gros que je n'arrive pas à retirer mais tous me paraissent ok. Sait tu quel fusible commande ces deux composants? Ce n'est pas très clair dans le manuel.Pour que les deux ne fonctionnent pas et en même temps, plausiblement çà devrai être un fusible, serait il autre par que dans le boitier à fus..? As tu une solution?
ENTRE AUTRE: je n'ai pas reçut la pièce jointe que tu m'as envoyé, pou m'aider.
Je te remercie pour ton aide
didier1961 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Grand Voyager Touring 2008 2.8CRD
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Mar 22 Jan - 22:04 | |
| Bonjour, je ne sais pas quel fusible s'est. Je ne suis pas fort en anglais et la traduction d'allume cigare de français en anglais ne me donne pas trop d'indice.
Par contre est ce l'allume cigare qui fonctionne après contact ou celui qui est en direct sur la batterie ou les deux??
Tu peux peux être déjà commencer par démonter la partie basse ou se trouve l'allume cigare pour regarder ci le jus arrive et voir ou partent le fils et / ou si ils y a une liaison avec les warnings... C'est ce que je ferais après avoir vérifié les fusibles.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Mer 23 Jan - 21:53 | |
| Bonsoir wil 58, pour répondre à ta question oui l'allume-cigare c'est celui qui est en direct avec la batterie. Je te remercie pour ton aide, je pense que je vais tout démonter. Je te souhaite une bonne soirée et te remercie encore PS quand je regarde le schéma je ne vois pas le fusible correspondant à l'allume-cigare et les warning __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Grand Voyager Touring 2008 2.8CRD
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Jeu 24 Jan - 13:35 | |
| Regarde ici mais il faut bien chercher (201 pages):
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals/Service%20Manuals/2008-2009_RT_Town&Country_Caravan_Voyager/wiring%202008.pdf
Les feux de détresse se disent je crois hazard lights
Je ne pense pas qu'il soit raccordé (allume cigare + warning). Démonte l'allume cigare et vérifie l'arrivée de courant et pareil pour le bouton warning.
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Jeu 24 Jan - 13:51 | |
| page 122/201 pour l'allume cigare (cigar lighter) --> fuse M36 20A (si c'est le bon allume cigare) | |
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Mar 11 Juin - 16:44 | |
| Bonjour à tous
N'ayant toujours pas résolu mon problème, sur recommandation d'un ancien mécano, j'ai acheté un switch warning & EPS que je vais devoir changer moi même, trop cher par le garage.
Mon soucie est de ne pas savoir comment démonter la console central. Par chance, y aurait il parmi vous une personne ayant le schéma de démontage et sa progression.
Par avance je vous remercie pour votre temps.
Je vous souhaite une bonne fin de journée .
Didier1961 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Grand Voyager Touring 2008 2.8CRD
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Mar 11 Juin - 16:52 | |
| Switch warning & EPS
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj5p5eV1uHiAhVx8eAKHWabCp8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.ie%2Fsch%2Fi.html%3FBrand%3DChrysler%26_dcat%3D174071%26_nkw%3Dai%26_sacat%3D0%26_oac%3D1&psig=AOvVaw3edacsVFWWBhGEK7Z_KMkP&ust=1560350875723630 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Grand Voyager Touring 2008 2.8CRD
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Mar 11 Juin - 16:59 | |
| désolé , le lien n'est pas bon. Je n'arrive pas à envoyer une photo! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Grand Voyager Touring 2008 2.8CRD
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Mar 11 Juin - 17:09 | |
| https://lh3.googleusercontent.com/eeFUljyQldS1OEYmIRpw01c3gYXxlmKt7wtShRmMN65TLRpDbneweVGLsVge3OvNV2ZPMQ=s113 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Grand Voyager Touring 2008 2.8CRD
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Mar 11 Juin - 20:04 | |
| Salut,
Est ce que tu as passé ta voiture a la valise? Car tous les boutons sur un 2004 sont monitorés (on sait quand ils sont en court circuit, ouvert ou bloqué). Je peux connaitre l'état du boutons warning, les boutons des essuies glace etc etc avec notre software. Donc je me dits que sur un 2008 il doit y avoir plus de détails. Un module a pu prendre l'eau et le détériorer...
Après je ne pourrai pas t'aider plus.
Bon courage,
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus Mar 11 Juin - 20:34 | |
| Bonsoir, non, mais demain j'ai mon collègue ancien mécano qui amène sa valise, j'en serai donc plus demain. Je vous remercie pour votre réponse et vous tiens au courant. Cordialement Didier 1961
Envoyé depuis l'appli Topic'it __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Grand Voyager Touring 2008 2.8CRD
| Sujet: Re: Bouton feux de détresse et prise allume cigare ne fonctionnent plus | |
