| allume-cigare | |
denis93 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 127 Age : 55 Localisation : st denis Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S3 (2000) Date d'inscription : 21/10/2006
| Sujet: allume-cigare Mar 26 Déc - 20:56 | |
| :bjr:a tous ; mon allume cigare ne fonctionne plus si c'est un problème de fusible le quelle? sachant que je n ais pas de schéma pour un s3 , d'avance je vous remercie | |
| Sujet: Re: allume-cigare Mar 26 Déc - 21:26 | |
| Précises ce qui ne fontionne plus - accrochage - chauffe .... Cela peut avoir différente provenance |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: allume-cigare Mer 27 Déc - 15:40 | |
| Arrête de fumer, tu vas ganger des sous pour réparer ton allume cigare. (ça ne servira plus aussi ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: allume-cigare Mer 27 Déc - 17:09 | |
| - Slick a écrit:
- Arrête de fumer, tu vas ganger des sous pour réparer ton allume cigare. (ça ne servira plus aussi )
Je ne fume pas et je m'en sers. Pour le transmetteur FM qui me permet d’écouter mon lecteur mp3 |
| Sujet: Re: allume-cigare Mer 27 Déc - 18:39 | |
| je ne fume pas ,mais j'en nais besoin pour pour recharger mon g p s et mon portable ------(sinon les gars ne me dite pas de regarder un plan ou de ne pas donnée de coup de file ) je crois que ça viens d'un fusible mais le quelle? dans l'attente merci | |
| Sujet: Re: allume-cigare Mer 27 Déc - 21:18 | |
| Pour être sûr que cela vient d'un fusible regardes au moins si tu as du jus sur ton allume cigare Rien de plus facile Après et comme je te l'ai déja dit on verra si ça vient d'ailleur .... Par contre je ne peux pas te donneer le fusible => S3 je n'ai pas de doc |
| Sujet: Re: allume-cigare Mer 27 Déc - 22:26 | |
| Contrôle les tous tu le trouveras bien... |
| Sujet: Re: allume-cigare Mer 27 Déc - 23:17 | |
| bah oui contrôle tous les fusibles, je n'ai pas de doc pour le S3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: allume-cigare Jeu 28 Déc - 13:22 | |
| Je regarde ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: allume-cigare Jeu 28 Déc - 13:57 | |
| Il y a un relais allume cigare dans la boite à fusibles du compartiment moteur : Celui en haut à droite : Ici aussi : Sur la boite à fusibles en bas du tableau de bord (près du frein à main à pied ). Voilà le détail : A toi de jouer... EDF , nous vous devons plus que la lumière __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: allume-cigare Jeu 28 Déc - 14:35 | |
| Sujet: Re: allume-cigare Sam 30 Déc - 21:28 | |
| c'est le relais ( je vous remercie les gars ) | |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: allume-cigare Dim 31 Déc - 0:55 | |
| Sujet: Re: allume-cigare | |
| allume-cigare | |
