Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme BVA sur modele V6 voyager 1989 canadien
freddyspow
freddyspow
Nombre de messages : 187
Véhicule (modèle cyl année) : S1 V6 3.0 1991
probleme BVA sur modele  V6 voyager 1989 canadien Empty
MessageSujet: probleme BVA sur modele V6 voyager 1989 canadien   probleme BVA sur modele  V6 voyager 1989 canadien EmptyLun 22 Jan 2007 - 18:29
re-bonjour,
après un message sur le forum bienvenue et d'es questions d'ordre générales sur l'autre forum adequat, me voici sur celui-ci
je viens d'acheter un voyager V6, modèle import canada, d'après le vendeur.
il faut que j'aille le recuperer. je pensais pourvoir faire queqles dizaines de kilomètres pour la stationner qhez un ami en attendant de remplacer la boite mais j'ai un problème:
apparament elle est pratiquement non-roulante, ce qui m'obligerai a faire la reparation sur place. (j'ai pas de plateau a disposition)
le vendeur m'explique qu'en côte ca le fait pas parceque la boite "patine" or je n'avais jamais entendu parler de ce genre de symptome, bruit oui, blocage sur un rapport oui, mais patinage non...
ca evoque quoi pour vous une BVA qui patine? moi je pense a une surchauffe avec vernis sur les disques, ce qui ne serait pas grave en soi-même, l'achat et l'installation d'un kit-rebuild et un peu de main d'oeuvre resolvant le probleme
mais peut-il y avoir une autre cause à ce patinage?
l'ennui c'est que je voulais faire l'echange de boite avec mon cri-cri V6 91 LE mais que je pense que c'est pas du tout la même...
enfin bref c'est la zone
merci d'avance pour vos analyses, conseils et suggestions...
Freddy Spow
http://www.andreota.fr
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: probleme BVA sur modele V6 voyager 1989 canadien   probleme BVA sur modele  V6 voyager 1989 canadien EmptyLun 22 Jan 2007 - 19:18
J'ai le même modèle, il est probable que le tiens ait aussi une boite 3 (A670) et là c'est carrement possible que la boite patine (boite auto classique hydraulique à bandes) et la mienne, même s'il n'as que 150 000Kms, patine et galère à chaud (vibration au passage des vitesses sup). Pissible que ce soit les supports moteur, mais je crois qu'elle rend l'âme.... En tout cas j'ai les mêmes symptomes que sur le tiens.
freddyspow
freddyspow
MessageSujet: Re: probleme BVA sur modele V6 voyager 1989 canadien   probleme BVA sur modele  V6 voyager 1989 canadien EmptyLun 22 Jan 2007 - 19:31
ok, donc tu me confirmes que c'est pas du tout la même boite...
MERCI!
tu sais si elle est aisée à la refection?
MessageSujet: Re: probleme BVA sur modele V6 voyager 1989 canadien   probleme BVA sur modele  V6 voyager 1989 canadien EmptyLun 22 Jan 2007 - 19:39
Pas simple tout ça !!!
Pour info tout les S1 viennent du continent Américain.
Alors qu'en le vendeur précise "importé du Canada", la carte grise doit l'indiquer.
julien
julien
Nombre de messages : 110
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Caravan 1990 3.0L V6 et Plymouth Voyager 1992 3.0L V6
Spécialisation auto : boite auto / Climatisation
MessageSujet: Re: probleme BVA sur modele V6 voyager 1989 canadien   probleme BVA sur modele  V6 voyager 1989 canadien EmptyJeu 25 Jan 2007 - 23:48
Tu dois pouvoir le ramener ce bon vieux dodge !
c'est pas parce qu'un rapport Patine que la voiture est immobilisé !
Je pense que tu as une A604, et le groupe d'embrayage qui souvent lache (Patine à cause de l'usure des disques) est l'OverDrive.
Ce groupe est utilisé en pression pour la 3eme et la 4eme vitesse
Si ton groupe "Underdrive" et le groupe "2/4" sont encore corrects, tu dois pouvoir ramener ta voiture en L ou D (donc 1ere et 2eme voir 3eme sans trop jouer de l'accélérateur) (Tu peux rouler à 80/90 à 4000 Tours en 2nd)
Si tu accélères trop, la boite détecte un patinage et déclenche le blocage en 2nd (ce qui entre nous ne changera pas grand chose).
D'après moi, impossible de faire la réparation sur-place à moins que ce soit un garage ;-)
Refection complète de la boite impératif avec changement de tous les disques de friction et embrayage. (Coût en moyenne 2 à 2500 €)
Julien
[Vendus] Plymouth Voyager 1994 3.0L V6 312 000 Km [209 000 Miles] et Dodge Caravan 1990 V6 3.0L
VolksWagen T5 Transporter Combi - 1.9D - 9 places - 62 000Km
[à vendre ] Clio 1.2L Energy 1994 - 340 000 Km
http://julien.manche.free.fr/Chrysler : Site Chrysler Voyager
http://julien.manche.free.fr/Chrysler/a604/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html : Page sur la Boite Automatique Chrysler A604
http://julien.manche.online.fr/Chrysler/clim/recharger_sa_climatisation_automobile.htm :
Page sur la Recharge de Climatisation Automobile
Site Chrysler VoyagerPage sur la Boite Automatique Chrysler A604
http://julien.manche.online.fr/chrysler
freddyspow
freddyspow
MessageSujet: Re: probleme BVA sur modele V6 voyager 1989 canadien   probleme BVA sur modele  V6 voyager 1989 canadien EmptyVen 26 Jan 2007 - 8:24
bonjour julien, et merci pour ta réponse
je connais bien ton site pour en avoir consulté maintes fois la doc... j'en profite pour te remercier de l'avoir mise à disposition sur le net.
mon analyse était dans un premier temps la même que la tienne, je pensais effectivement a un patinage de 'overdrive et donc la possibilité de la ramener en 2 ou en 3, MAIS...
il sagit d'une BVA 3 vitesses, et le peu que j'en sais c'est qu'elle est techniquement tres differente de la A604...
et pour la 3 vitesses je n'ai encore aucune doc....
» differences entre modèle canadien et US?
» problème de compatibilité du lecteur DVD canadien
» plymouth grand voyager canadien
» Voyager S1 V6 1989
» chrysler voyager 2.5 de 1989
