| chrysler voyager 2.5 de 1989 | |
| Sujet: chrysler voyager 2.5 de 1989 Jeu 20 Juil - 12:28 | |
| bonjour je rencontre quelque soucis avec mon voyager, rien de bien grave c'est juste au niveau electrique, les feux arriere ainsi que les feux de recule ne fonctionne plus et je ne vois vraiment pas d'ou ça vien. j'ai changer les ampoules et toujour rien, j'ai telecharger la revue technique mais je n'ai pas trouver grand chose d'interessant la deçu, il me reste plus que les fusible mais la j'ai un probleme je n'est pas le manuel d'utilisation donc je ne sais pas qu'elle fusible mettre et ou. si quelqu'un peu me donner un coup de main (ou de pied ) ce serais cool. merci d'avance |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Jeu 20 Juil - 18:32 | |
| verifie tous les fusibles,ainsi tu verra s'il y en a un défectueux. |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Jeu 20 Juil - 18:34 | |
| Bon déja tu devrais avoir une indication sur ton cache fusibles. Après cela se complique car j'ai 2 versions qui se contredisent 1 manuel de l'utilisateur de 90 et 1 revue LEA Je te donne le 1er : Fusibles 10 et 11 pour feux arrières droit et gauche Fusible 24 pour feux de recul Bizarre que tous ces fusibles aient laché ensemble. Tu devrais plutôt rechercher un connecteur sur le faisceau qui serait débranché Bon courage |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Jeu 20 Juil - 18:35 | |
| Vérifie tous les fusibles et tu verras bien s'il y en a un de grillé. Les indiquations sont sur la platine des fusibles. Vérifie ensuite si le fil de masse, qui se trouvre derrière les feux n'est pas coupé. |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: contacteur Jeu 20 Juil - 21:22 | |
| salut,t'as regardé sur la boite,y a un contacteur simple,le 12 volts arrive sur un fils,quand tu met la marche arriere le contacteur se ferme et envoie le 12 v au ampoules,tres simple.. | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Jeu 20 Juil - 22:30 | |
| salut, met quelqu'un au volant et vèrifier avec un hommemêtre,ou une lampe tèmoin si les infos arrive sur les paltines ar!!!!!! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Jeu 20 Juil - 23:03 | |
| pour les fusible j'ai deja vérifier mais aucun ne sont grillé, je me suis dis que c'été peu étre pas les bon ampére. pour le reste je vérifiré demain (enfin ce que je peu vérifier car moi au niveau éléctrique je n'y connais pas grand chose). une nouvel question me viens, y a t'il une couroie de distribution sur ce model ou es une chaine? merci |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Jeu 20 Juil - 23:16 | |
| salut, s'est une courroie et elle est a changer tout les 90000km avec le galet!!! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Sam 22 Juil - 11:58 | |
| j'ai une autre question, quel type de bougie met on dans mon voyager? |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Sam 22 Juil - 12:09 | |
| Bougies RN12YC Ecartement 0,8 à 0,9 mm Essayes de faire des posts différents pour tes questions Ce sera plus facile pour des recherches dans l'avenir Il faut penser à ceux qui vont arriver |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Sam 22 Juil - 15:57 | |
| très judicieux, j'y penserais pour mes future question. merci en ce qui conserne les feux arriere je n'est pas trouver, je vais étre obligé de l'emmené voir un docteur, savais vous a combien s'eléve un diagnostique pour vérifier la partie éléctrique? |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Sam 22 Juil - 18:00 | |
| Je ne pense pas qu'il y ait de forfait pré-établi Là c'est fonction du temps passé et donc tant de l'heure Mais tu as vraiment bien tout testé As-tu essayé comme te disait mystère pour savoir si tu avais du jus qui arrivé aux platines |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Sam 22 Juil - 19:56 | |
| Vas directement chez un électricien auto, cela te coutrera surement moins cher. Je t'en parle par expérience! |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Sam 22 Juil - 23:17 | |
| pour le test et bien non je n'est pas d'hométre donc pas pu faire le test, mais comme je le disais je ne mis connais vraiment pas en électricité et j'ai peur de faire une bétise donc je préfére laissé ça au professionnel a part si je trouve une personne dans mon entourage qui si connaisse mais la je ne pense pas donc... |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Sam 22 Juil - 23:34 | |
| Une lampe avec 2 fils te suffisent comme t'as dit mystère et là tu ne risque rien. Sur une ampoule tu as le verre et la douille cette dernière étant en 2 parties : - le côté qui a en général les 2 tétons pour la verrouiller - le bout à l'opposé du verre et qui est en général en plomb-étain Tu enlèves tes ampoules et tu appuies tes 2 fils (soudés sur ton ampoule) à la place Peu importe le sens (c'est comme un béret ) Et tu demandes à quelqu'un d'actionner les commandes : frein, veilleuses, marche arrière ..... pour les clignotants tu mets les warnings c'est plus pratique C'est simple soit tu touches bien avec tes fils et si tu as du jus la lampe s'allume Si tu n'as rien et bien faut chercher ailleur |
Nombre de messages : 104703 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Sam 22 Juil - 23:37 | |
| bonne idée __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Sam 22 Juil - 23:45 | |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Lun 31 Juil - 21:00 | |
| simple,sur ta boite il y a un branchement avec 2 fils,violet et blanc il me semble,tu amene un 12 volys et tu pique dessus,tes ampoules vont s'allumer sur un des 2 contact,ce contact est un simple interrupteur qui lorsque tu met la marche arriere envoie le 12 volts aux ampoules,peut etre qu'il y a pas de tensiobn justement... | |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Lun 31 Juil - 21:09 | |
| OK pour le feu de recul bruno mais ... il n'a aucun feu arrière qui fontionne |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 Lun 31 Juil - 21:22 | |
| Et la masse est sur le corps de l'ampoule. |
| Sujet: Re: chrysler voyager 2.5 de 1989 | |
