35 €
 differences entre modèle canadien et US?
freddyspow
freddyspow
Nombre de messages : 187
Véhicule (modèle cyl année) : S1 V6 3.0 1991
differences entre modèle canadien et US? Empty
MessageSujet: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 18:09
bonjour donc
je roule en voyager V6 LE 1991 depuis presque 2 ans, ne l'avais pas payé cher et la bête est, avec 80 000km de plus, assez fatiguée...
je viens de faire l'acquisition de ce qui me semblait la même au départ, année 89... avec un probleme de BA, donc non-roulante
vous l'aurez compris, l'idée était de recuperer la boite de la premiere pour la monter sur la seconde
ors je viens de comprendre pourquoi je n'avais pas vu l'engin jusqu'a maintenant sous une aussi belle robe (exterieur gris métal d'origine et interieur gris clair, magnifique!) celle que je viens d'acheter est un modele canadien et non US...
hormis les freins 14" à l'avant (au lieu de 15"), je pense que les caracteristiques de la boite ne sont pas indentiques...
quelqu'un pourrait-il me dire si il y a d'autres incompatibiltés notoires? au rique bien sur de m'expliquer que j'ai fait une grosse bêtise en achetant la canadienne... je suis pret a tout entendre, même le pire...
merci d'avance
F. Spow
http://www.andreota.fr
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 18:34
Dans le pire des cas... tu as un stocke de pièces à revendre pour récuppérer si ça ne correspondrai
differences entre modèle canadien et US? Signat10
freddyspow
freddyspow
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 18:51
c'est sur, ca me fait un stock de pièces, blague a part, j'aimerai bien connaitre toutes les différences entre mes deux version....
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 18:56
Le nombre de vitesses... boite auto 3 ou 4 rapports?
freddyspow
freddyspow
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 18:58
bonne question, que j'ai posée au vendeur, j'attends la réponse
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 18:59
Souvent les canadiennes sont en 3
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 19:07
Je crois que c'est juste une différence de génération : t'as du acheté le même modèle que le miens! Il doit probablement avoir des roues 14" et une boite trois vitesses auto (au tableau de bord la grille donne PRND21 et en 4 vitesses PRNODL) sinon, les modèles canadiens (les vrais) sont beaucoup plus proches des notres euros que les modèles US (les canadiens ont des compteurs en Km/H, clignos jaunes....) donc probable que tu as juste un millésime 1989 comme moi (gris, freins 14",...., regarde le calculateur, il a deux prises? (c'est le SMEC - Single Module Engine Computer) les suivants ont un calculo à un seul connecteur (SBEC - Single Board Engine Controler) et une boite 4vitesses A604 avec son controler au tablier du compartiment moteur, côté passager.
En tout cas, si tu veux caser des pièces, je suis très intéressé par l'intérieur... A+!
PS: à tous, je recherche tout ce qu'il faut pour passer en A604 (SBEC, faisceau moteur, A604, peut-être le capteur MAP, admission echapement...) Je voulais carrement passer en injection sequentielle (modèles 93-95) mais apparement en belgique les S2 3.0V6 ont été vendu que jusque 1991. reA+!
freddyspow
freddyspow
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 19:08
je pense que tu as raison... l'indicateur du selecteur d'apres les photos indique "D" puis "2" et "1"
c bien une 3 vitesses!
M....
freddyspow
freddyspow
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 19:14
[quote="Pierre"]Je crois que c'est juste une différence de génération : t'as du acheté le même modèle que le miens! Il doit probablement avoir des roues 14"
EXACT
c'est cela même
eh bin voila c ca...!
je peux t'envoyer des photos, l'interieur semble absolument nickel, la carosserie est bien propre aussi
juste probleme boite qui patine et ciel de toit pas déchiré mais qui se decolle....
freddyspow
freddyspow
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 19:15
elle a même son viseur a pietons sur le capot
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 20:02
Les tous premiers S1 étaient importés tel quel et étaient modifier par l'importateur de l'époque selon le type homologué.
Si je compare mon S1 2.5L de 89 et mon S1 2.5L de 91, il y a beaucoup de choses qui différent.
Un petit exemple, le calculateur, le radiateur, support moteur, boite de vitesses, les freins, la fermeture du hayon, les rappels de clignotants,
donc les ailes aussi, l'entraxe des jantes...
freddyspow
freddyspow
t'ai envoyé photos
freddyspow
freddyspow
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 20:06
je vois... merci pour tes précisions
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 20:25
Citation :
pourquoi ils sont en combien ? yen a un qui n'est pas en 5x114.3 alors c'est çà ?
MessageSujet: Re: differences entre modèle canadien et US?   differences entre modèle canadien et US? EmptyLun 22 Jan - 20:47
Oui j'en ai fait l'expérience en 15' il existe 2 entraxes: 5x100 et 5x 114/3 et il y a les 14 pouces...
jmtwan a écrit:
Citation :
5x100
» plymouth grand voyager canadien
» problème de compatibilité du lecteur DVD canadien
» S1 canadien recouvert de monnaie
» Forum auto123.com Canadien
» modele 95 ou 96?
