Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 problème pompe à eau
problème pompe à eau Empty
MessageSujet: problème pompe à eau   problème pompe à eau EmptyJeu 22 Déc - 17:25
bonjour à tous,
Je viens de changer sur mon voyager 2.5td la courroie accessoire, pompe à eau +tendeur. Lorsque je l'ai redémarrer, le moteur s'est arrêté 3 fois au bout de quelques secondes, puis s'est coupé. Et maintenant plus rien, les voyants s'allument normalement et lorsque je tourne la clé à fond rien ne se passe. Y aurait-il une manip à faire suite au changement de la pompe à eau (purge) ? Quelqu'un pourrait-il m'aider svp.
beps
beps
Nombre de messages : 279
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998
MessageSujet: Re: problème pompe à eau   problème pompe à eau EmptyJeu 22 Déc - 19:56
surement autre chose .as tu verifié la charge de la batterie?
MessageSujet: Re: problème pompe à eau   problème pompe à eau EmptyJeu 22 Déc - 21:05
Merci de ta réponse, en fait c'était un problème d'anti-démarrage dû à la clef, j'ai essayé avec la 2 ième et ça marche. ouf !
Par contre, la courroie ne passe pas exactement au centre d'un des galets mais dévie légérement sur la gauche, est-ce grave ? De plus la courroie est hyper tendu de sorte que lorsque je relâche le tendeur, il revient à peine.
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: problème pompe à eau   problème pompe à eau EmptyDim 25 Déc - 11:51
La tension ne se règle pas, c'est le ressort du tendeur qui s'en charge.
La longueur de courroie est la même ?
» probleme Pompe à eau
» probleme de pompe a carburant sur s2 de 92
» problème pompe à essence
» probleme pompe injection s3 2.5td
» Joints pompe 2.5 TD + problème de ralenti instable
