Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 boite de vitesse 2.5TD 95...
boite de vitesse 2.5TD 95... Empty
MessageSujet: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyJeu 17 Nov - 4:05
salut les copains!!!
voila mon probleme... quand je mets la marche arriere, pas a chaque fois mais presque, j'entends une sorte de craquement quand je commence a rouler... les vitesses passent bien, la marche arriere aussi, mais ca commence a m'inquieter un poil quand meme... quelqu'un aurait-il une idée scratch ?? une vidange, un pignon, une fourchette ( pas a salade hein??... lol ), un bruit qui dit que ca censure normalement?? enfin une idée quoi... merci!!! il padrino
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyJeu 17 Nov - 18:13
si c'est quand tu commence à rouler je penserrai à un cardan, essai avec l'aide d'une personne à coté du Chrysler de localiser lendroit d'où vient le bruit
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyJeu 17 Nov - 23:44
c'est pas vraiment le bruit d'un cardan... ca ressemblerai plus a un bruit de pignon (je pense) mal enclanché... comme quand tu rate ta vitesse... mais le bruit est tres léger...
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyMer 7 Déc - 14:43
apres avoir verifier, je ne sais toujours pas d'ou ca vient... mais j'ai du nouveau quand meme!!! ca ne fait ce bruit que quand je braque a fond ( d'un coté ou de l'autre...) et que je recule... si je braque un poil avant la buté, rien...
affaire a suivre... il padrino
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyMer 7 Déc - 17:07
Roue qui touche la contre-aile.
Regardes si tu n'as pas de traces.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  boite de vitesse 2.5TD 95... Sans_t10 - boite de vitesse 2.5TD 95... Sans_t11 - boite de vitesse 2.5TD 95... Attent10
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyMer 7 Déc - 21:21
j'avais pensé la meme chose, du coup, j'ai verifier... et ... rien!!! lol pas de traces suspectes...
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyMer 7 Déc - 22:10
butée de braquage qui fait du bruit.Il faut les graisser comme sur les 4x4
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyMer 7 Déc - 23:11
ah, ca par contre je ne savais pas... ca ce graisse avec un graisseur type agricole??
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyVen 9 Déc - 0:00
non tu mets de la graisse directement sur les butées.Pas de graisseur spécifique.
C'est pour éviter que la butée grince sur le triangle quand celui-ci oscille.
Essayes ça te coute rien.
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyVen 9 Déc - 0:09
merci bien... je vois ca des que j'ai 5 min a moi, et je te tiens au jus!!!
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyVen 9 Déc - 0:14
redis nous quoi.Après c'est pas évident d'entendre un bruit à travers des messages cyclops
On fait ce qu'on peu
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyVen 9 Déc - 11:01
je sais que c'est pas evident a travers des explications un peu floues... mais si c'est ca, t'es un champion!!! lol
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyDim 11 Déc - 5:18
ok, c'est fait... en fait, Eug87 avait raison... ( je vais aller m'acheter des yeux moi... lol ) j'avais un petit bout de la contre aile qui etait un peu replier... du coup, ca ma tailler le pneu sur tout l'interieur... c'est pas profond, mais j'ai quand meme preferer jouer la securité et changer le train... deux/trois coups de marteau et c'est regler!!! merci de m'avoir aiguiller!!!
MessageSujet: Re: boite de vitesse 2.5TD 95...   boite de vitesse 2.5TD 95... EmptyDim 11 Déc - 7:58
Super que ce soit arrangé Wink
» Liaison levier boite <-> boite de vitesse ?
» niveau de boite à vitesse S2 S3td boite 598
» boite de vitesse
