-35%
359.99 € 549.99 €
 refroidissement
gilles67
zez
6 participants
zez
zez
Nombre de messages : 36
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grd voyageur 2.5 td 1998
refroidissement Empty
MessageSujet: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 12:37
j'ai mon voyant d'eau qui reste allumee alors que tout va bien
gilles67
gilles67
Nombre de messages : 2209
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 13:43
faut contact Question
fil mal isolée Question
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 13:47
voit sur ton vase d'expension
sous le capot la ou l'on met le liquide de refroidissement si tu as une prise sur le vase
a coté du bouchon de remplissage si tu as une prise debranche la car sa doit etre la sonde qui est hs
moi j'ai changer mon vase l'ancien avait cette fameuse sonde et le nouveau ne la pas
et plus de problm
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 13:51
Tu n'as pas mis ton message dans la bonne rubrique Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  refroidissement Sans_t10 - refroidissement Sans_t11 - refroidissement Attent10
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 13:59
J'ai replacé ton message dans une rubrique plus appropriée.
refroidissement Signat10
zez
zez
MessageSujet: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 16:17
zez: qui pourrait me dire comment démonter le capteur de niveau d'eau qui se trouve sur le vase expansion merci
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 16:50
sujet fusionnés
zez
zez
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 16:54
mille excuse pour les bannes que fait je débute merci
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 16:56
pas grave, on marque " sujets fusionnés" pour pas que tu cherches les sujets qui sont donc regroupés.
en fait , il faut un seul et unique sujet pour la même panne Wink
greg62
greg62
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 18:32
re
surtout ne demonte pas le capteur tu debranche le prise et c'est tout
moi j'ai du changer mon vase car il fuiller et sur le nouveau vase il n'y a pas cette sonde
j'ai demander le pourquoi chez Chrysler et la reponse etait ca a etait suprimer car trop de soucis avec
voila
zez
zez
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 18:46
merci de ta réponse mais j ais une petite fuite a la sonde donc soit je bouche ou je change part un vase sans la sonde
greg62
greg62
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 19:16
le tarif chez Chrysler d'un vase neuf est d'environ 80€
autant changer car boucher ....... ca reste du bidouillage
mais pour ton voyant qui s'allume a tu essayer de debrancher cette prise ? pour voir dans un preemier temps si c'est bien la sonde du vase qui fait allumer le voyant?
zez
zez
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 19:21
peut on faire le même test que pour contacteur de marche ar un pont sur les 2 fil
greg62
greg62
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 19:39
non tu debranche et c'est tout
zez
zez
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 19:46
mais si on débranche le voyant va reste toujours en défaut non?
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 20:10
Non, il ne s'allumera plus jamais et c'est tout, j'ai eu le cas sur le miens; ils m'ont changé le vase d'expansion, le nouveau n'avait plus la sonde, j'ai maintenant une fiche qui se ballade toute seule mais plus aucun défaut de quoi que ce soit, faut juste vérifier le niveau de liquide pour être sûr qu'il en reste suffisamment.
zez
zez
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 13 Nov - 20:15
ok merci pour ton aide a+
refroidissement
» refroidissement
» refroidissement
» Refroidissement
» sos circuit refroidissement
» refroidissement
