| | Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL | |
Nombre de messages : 104129 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Mar 23 Jan - 12:19 | |
| Faut voir si c'est livré avec ou pas... | |
| | | mimostec Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 251 Age : 50 Localisation : Sarthe France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2 Spécialisation auto : Electricité Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Sam 3 Fév - 20:33 | |
| Bonsoir, Après pas mal de réflexion et les conseils de Durango31, je me suis enfin décidé à passer le chauffage de mon vapo en série avec le chauffage habitacle... Et là miracle , ça chauffe un max. je dois finir mon installation pour vous confirmez les résultats car j'ai du démonter pas mal de chose (pas encore tout remonté), j'en ai également profité pour faire une vidange complète du circuit de refroidissement. par contre la purge, pas gagné, c'est plutôt long, après 3 ou 4 cycle de chauffe, le résultat semble pas mal. J'ai purgé comme mystère43 me l'avait conseillé, c'est à dire avec le vase suspendu en hauteur, pas mal...J'ai également changé mon thermostat, pour 15€ chez cricri + 2€ pour le joint( faut pas s'en priver). Je crois que je suis sur la bonne voie, je vais sans doute retrouver mon chauffage dans l'habitacle...Ouf pas sans mal. Petite info : lors du nettoyage du circuit, j'ai tester le système de commande de chauffe, se sont des volets en non des vannes car j'ai fait circuler de l'eau dans mon chauffage avec mon tuyau d'arrosage et la manette n'a aucun effet sur le débit. allez, je vous tiens au courant pour la suite... @ plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| Sujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Sam 3 Fév - 21:10 | |
| Tu n'as qu'une vanne et elle agit en fonction de ta manette chauffage. La vanne n'est pas commandée par les positions de soufflerie. |
| Sujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Dim 4 Fév - 10:58 | |
| Bonjour,
Visiblement sur le 3,3L pas de vanne, juste un système de volet qui change le flux d'air.
| | | durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Dim 4 Fév - 11:32 | |
| - Eug87 a écrit:
- Tu n'as qu'une vanne et elle agit en fonction de ta manette chauffage.
Sur le Chilton, je n'ai pas de vanne de commande. On voit bien le bloc de chauffage avec ces connexions au niveau de la cloison pare feu __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Dim 4 Fév - 20:06 | |
| Bonsoir,
Idem sur l'EA, on voit exactement le même croquis...pas de vanne.
Cet après-midi, j'ai essayé le véhicule sans chauffage et là constat : on s'apperçoit que le liquide de refroidissement circule normalement (durite d'arrivée et de départ chauffage chaudes). Donc il n'y a pas de vannes.
En tous cas la modif fonctionne super bien, maintenant j'ai un chauffage normal, ça chauffe.
| Sujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Mar 6 Fév - 16:08 | |
| Bonjour,
Finalement mon chauffage fonctionne bien, mais visiblement quand je passe la commande de mode de chauffage sur chauffage aux pieds, c'est les bouche de désembuage près du pare brise qui souffle ??? Là je ne comprends pas tout !!!
Par contre maintenant le chauffage fonctionne, çà c'est le point positif.
| Sujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Mer 7 Fév - 11:35 | |
| Les volets de commande de circulation du flux d'air sont pilotés par des moteurs à depression. Soit tu as une prise d'air sur le circuit de commande, soit un des moteur à depression est grippé. Mais dans tous les cas, il faudrait aller voir, ce qui implique pas mal de démontage dans l'habitacle. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Mer 7 Fév - 13:33 | |
| Bonjour,
Je crois que je vais attendre les vacances pour démonter tout cela...
Au fait la chilton paraît plus détaillée au niveau chauffage que l'EA ???
| Sujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL | |
