-30%
139.99 € 198.99 €
 claquement interne a la boite de vitesse
matdjrom
matdjrom
Nombre de messages : 58
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager III 2.5TD 1996
Spécialisation auto : jaguar xj
claquement interne a la boite de vitesse Empty
MessageSujet: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 20:48
bonsoir
j'ai un claquement dans la boite de vitesse en accelerant et en decelerant (pas de silent bloc HS) avec jeu inportant lorsque je leve une roue avant
une idée???
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 21:09
sa peut être plein de chose.. cardan mal serré, support boite, support central,
matdjrom
matdjrom
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 21:27
les supports sont ok
Entre ls canelures du cardan et celle du moyeu y a du jeu mais pas claquement veritable
mais pour la boite je detaille
a l'acceleration ou deceleration clauqment ferme
donc j'ai demandé au paternel d'enclencher la premiere et de debrailler fermement mais sans faire caller le moteur et la claquement à l'interieur de la boite
je lui ai demendé de refaire la manip et plus de claquement
je lui ai alors demander d'enclencher la marche arrière et la claquement ,recommancer plusieur fois en marche arrière et pu de claquement, recommencer en marche avant et la claquement
*donc claquement lorsque l'on inverse "les forces mecanique"
lorsque je leve la roue avant droite de mon cricri vitesse enclanché et que je fait tourné celle ci elle tourne d'une diziane de cm et claquement en avant et dix centimaitre plus loin en arrière claquement et aincei de suite
pas de jeu sur les articulations de cardans
quel pièce dans la boite peu donner ce jeu (pignons différentiel??)
ou changement de boite (270000 kms)
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 21:29
comme TrocWeb je dirai cardan mais donne un peux l'historique de ton Voyager kilométrage remplacement de piéces fait ...
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 21:39
je pense donc à première vu à un cardan
démontage, vidange de la boite, remontage et mis en place de l'huile pour la boite huile moteur 10w40 de bonne qualité (pas d'huile de boite) remplissage jusqu’à refus du troue de remplissage
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 21:42
j'ai répondu en même tant que tu donnais des détails Wink
pour la boite avant de casser la mienne j'avais de grosses vtbrations mais pas de claquement
pour le "débattement "en rotation roue levée c'est normal (10cm sur le rayon de la roue) mais les claquements je ne sais pas
matdjrom
matdjrom
Je viens juste d'acheté ce véhicule en l'étaaaaat et en panne electrique
Il a 279000 kms et en cequi concerne la transmission vu l'état c'est tout d'origine
je me suis attaqué aux culasses dans un premier temps (déja changer en 2001 vu la fraque qu'il y a deçu) mais ayant problème non resolu sur l'une d'elle, je continu par la transmission
en manipulant les différentes parti du cardan pas de jeu
je l'ai donc sorti et enclenché "a vide" un autre cardan et re le claquement qui resonne fortemlent dans la boite
je precise que ma boite fait du bruit en première
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 21:46
alors si après changement du cardan sa continue à claquer, sa sent pas bon... Embarassed
matdjrom
matdjrom
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 21:48
jai vu ton reportage pour ta boite je viens de finif de le lire
mais moi aucune vibration juste ce claquement sur tout les rapports
ça ne resonne pas sur la caisse lorsque ça claque
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 21:49
pas facile de t'aider!
pourquoi avoir acheté un véhicule en panne?
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 21:51
sauf erreur de ma part... il y a un roulement en sortie de boite (pas certain).. peut être une piste pour le bruit
matdjrom
matdjrom
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 21:53
c'est ce que je me dit aussi mais tant qu'il est sur chandelle, autant tout faire avant de le redemarer
je pense qu'une auverture de boite va s'impossé mais j'aurais voulu trouvé quelque info avant demontage ou alors changement de boite faut il encore en trouvé une qui fonctionne (je parle en connaissance de cause concernant une PK6 de l....A II DCI)
matdjrom
matdjrom
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 22:00
j'ai acheté ce vehicule car mon precedant vehicule est parti en epave (merci au vieux ... qui ne savent plus roulé )et etant assuré au tiers et etant impliqué responsable (j'ai etait pris en sandwich)l'assurance ne m'a reversé que le minimun c'est a dire 500 euros (j'avais un espaceII Td )
donc acheté ce véhicule 200 euros avec panne electrique,joint de culasse(en realité après demontage culasse percé sur le coté voir mon autre sujet)et pbm bruit transmission et changement moquette plus un bon nettoyage, mais aucune corrosion et juste 2 rayures
et je n'aime roulé qu'en monospace sans trop d'electronique ......
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 22:22
bon OK pour ton achat bien que ce ne soit pas la meilleur base;
pour la boite je n'ai pas de compétence, la seul chose pour t'aider est d'attendre que j'ouvre la mienne pour voir
mais des claquements à la rotation venant de la boite impliquerai des jeux importants sur le diférentiel et autres lignes de pignons ce qui pour moi donnerai d'autres symptomes mais ce n'est que l'avis d'un néhophite en cinétique de boite de vitesse
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 23:07
vérifie si l'écrou de fixation du cardan sur le moyeu est bien serrer
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptySam 1 Oct - 23:27
chrysler00 a écrit:
c'est la première chose que je lui est dit, il a changé le cardan et le résulta est le même
matdjrom
matdjrom
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptyDim 2 Oct - 9:33
bonjour a tous
ce matin j'ai decidé de passer ce qui reste d'huile au chinois et la .....
bas juste un peut de limailles mais pas de morceaux
en ce qui concerné le premier cardan l'écrou etait bien serait a mort mais il y avait quand meme du jeu
il va de toute façon que je remplace le roulement et je cardan (le second a le filet foiré)
car les canelures sont bien fatigué
si quelqu'un vend des pièces correct (pas comme sur le bon coin) faites le moi savoir
je vais commancer a remonté les culasses (pense avoir une solution pour celle qui fuit)
bonne journée a tous
jojolabricole
jojolabricole
Nombre de messages : 184
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5i l bicarburation de 91
Spécialisation auto : Electricien tout type d'installation
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptyDim 2 Oct - 11:19
Salut moi je te conseillerai de faire la tournée des casses tu trouve souvent de bonne affaire et de bon tuyau et souvent plus elle est petite moins c'est cher a toi de voir ..... Moi c'est devenu mes principaux fournisseurs . Dommage que t pas plus près de la normandie j'en connaissais quelque une sur le havre qui sont top et vraiment pas cher
mopar
matdjrom
matdjrom
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptyDim 2 Oct - 11:46
ok mai sur les 12 casses que j'ai pu faire ici aucunes n'ont de Voyager S2 td
donc dur de trouver des pièces en état de fonctionnent ou alors du neuf
mais merci tu tuyau
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptyDim 2 Oct - 19:02
De rien c'est normal . Tu as essayer sur internet d'utiliser un des moteur de recherche des casses auto faisant parti du groupe CARECO vu que c'est national ils peuvent peux etre t'en avoir une d'occas je sais pas si ca sera le meme prix qu'une petite casse mais ca a le mérite de tenter . Sinon j'ai vu hier soir pas de Voyager 2 en vent pour piece sur le site toutypass jette donc un coup d'oeil peux etre trouvera tu ton bonheur près de chez toi..........
mopar
matdjrom
matdjrom
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptyDim 2 Oct - 20:26
ok je vais fuiner et on verra bien
matdjrom
matdjrom
MessageSujet: Re: claquement interne a la boite de vitesse   claquement interne a la boite de vitesse EmptyLun 3 Oct - 20:50
bonsoir a tous
ce jour fut une revelation
demontage de boite (au passsage me suis rendu compte que le disque d'embrayage été neuf mais pas reste) et ouverture de celle ci et la ..........
des pignon édenté salade de roulement et j'en passe
enfin il faut que je trouve une boite
voila d'ou venait les claquement
mais bizzarement pas de morceau dans la boite
j'ai joint l'ancien proprio qui ma dit qu'il avait fait faire l'embrage chez........... je ne citerai pas le nom car c'est rapport passaient très mal
enfin voila si certain on la boite qui claque vous savait a quoi vous attendre
» Liaison levier boite <-> boite de vitesse ?
» niveau de boite à vitesse S2 S3td boite 598
» Selecteur de vitesse / Boite a vitesse
