-29%
269.99 € 379.99 €
 fuite sur piece ronde galvanisée sur le coté de la culasse
matdjrom
matdjrom
Nombre de messages : 58
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager III 2.5TD 1996
Spécialisation auto : jaguar xj
fuite sur piece ronde galvanisée sur le coté de la culasse Empty
MessageSujet: fuite sur piece ronde galvanisée sur le coté de la culasse   fuite sur piece ronde galvanisée sur le coté de la culasse EmptySam 1 Oct - 20:20
Bonsoir a tous
je suis un nouveau sur le forum
j'ai un petit souci sur une culasse vm de mon Voyager 2.5 td de 1995
j'ai la parti ronde en galva qui est raportée sur le coté de la culasse qui est percé
elle me semble dudjonée ou embouti enforce
peut on retrouver cette pièce au detail ou non?
merci pour vos reponces
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: fuite sur piece ronde galvanisée sur le coté de la culasse   fuite sur piece ronde galvanisée sur le coté de la culasse EmptySam 1 Oct - 20:22
je verrouille ce sujet , et attendant d'avoir une VRAIE présentation, merci
MessageSujet: Re: fuite sur piece ronde galvanisée sur le coté de la culasse   fuite sur piece ronde galvanisée sur le coté de la culasse EmptySam 1 Oct - 20:31
déverrouillé Very Happy
matdjrom
matdjrom
MessageSujet: Re: fuite sur piece ronde galvanisée sur le coté de la culasse   fuite sur piece ronde galvanisée sur le coté de la culasse EmptySam 1 Oct - 20:40
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème
ce demontage suite à un joint de culasse defectueux
il y avait une monté en pression des durites et fuite de liquide le long du bloc moteur
matdjrom
matdjrom
MessageSujet: Re: fuite sur piece ronde galvanisée sur le coté de la culasse   fuite sur piece ronde galvanisée sur le coté de la culasse EmptyDim 2 Oct - 15:46
bonjour
le problème est resolu
il s'agit en fait de la pastille de dessablage qui est hs
merci a mecanik31 pour son aide
» Fuite après changement de joint de culasse (s)
» Fuite d'huile coté gauche 2.5td
» Fuite liquide de refroidissement...mais Késako c'te pièce ?
» Youpi fuite joint de culasse avant le départ en vacance
» Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur ?
