-29%
269.99 € 379.99 €
 Mais ou vont ces fils?(résollu)
TOPHY
7 participants
TOPHY
TOPHY
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 3.3 V6 1997
Mais ou vont ces fils?(résollu) Empty
MessageSujet: Problème de démarrage   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyMer 31 Aoû - 17:19
Bonjour, fin mai, la pompe de direction assistée de mon Voyager a lâché. Il a été compliqué de trouver la pièce, et elle viens juste d'être remplacée. Mais depuis que tout est remonté, le véhicule refuse de démarrer.
Le moteur tourne, mais il n'y a pas d'explosion. Mais le garage (petit garage de village) ne trouve pas la raison de cette panne.
Précisions:
-le véhicule est resté 2 mois sans rouler,
-l'anti-démarrage est coupé correctement par le boitier d'ouverture des portes,
-aucun voyant n'est allumé de façon anormal
-la batterie est chargée,
-une vérification du circuit électrique a été faite: sans succès.
-c'est un Chrysler Grand Voyager 3.3 V6 Gpl (équipement qui n'est pas d'origine) BVA;
Merci d'avance si quelqu'un à une idée de ce qui peut se passer.
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyMer 31 Aoû - 17:47
Essayes de sortir les défauts à la clé.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Mais ou vont ces fils?(résollu) Sans_t10 - Mais ou vont ces fils?(résollu) Sans_t11 - Mais ou vont ces fils?(résollu) Attent10
TOPHY
TOPHY
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyMer 31 Aoû - 18:11
merci de ta réponse, mais je ne connais pas la manoeuvre pour vérifier les défauts avec la clé, j'ai trouvé un sujet qui en parle mais c'est à propos du S1, peut tu m'indiquer comment faire?
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyMer 31 Aoû - 21:08
A essayer tout de même cela fonctionne sur certains ...
C'est pour cela que j'ai dit "Essayes ..."
Voir ICI
TOPHY
TOPHY
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyMer 31 Aoû - 21:20
Ok, malheureusement, mon Voyager n'a aucune réaction particulière quand on tourne la clé plusieurs fois sur 5 secondes.
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyMer 31 Aoû - 21:23
Dur à dire comme ça.
Il faudrait pouvoir passer la valise.
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyMer 31 Aoû - 21:55
slt
Etincelles aux bougies ?
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyMer 31 Aoû - 23:32
tu dit au garage de démonter le dessus du tableau de bord couleur noir.sur le dessus du compteur il y a un boitier bleu ou gris le débrancher et le rebrancher.
TOPHY
TOPHY
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 1 Sep - 14:45
Stylson a écrit:
slt
Non, il n'y a rien aux bougies.
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 1 Sep - 21:41
Le boitier GPL commande l'allumage, les injecteurs...
Parfois une connexion, un fusible...peut créer une anomalie.
Sans oublier qu'il démarre toujours à l'essence
Donc à vérifier. Question
Sinon j'avais rencontrez ce problème sur mon Bronco qui aussi était au GPL .
Cela venait de la bobine d'allumage et du module MFI , qui n'avaient pas supportés le fait de débrancher la batterie contact mis Rolling Eyes
https://www.minivanchrysler.com/t8925p100-bronco-le-voila-news-photo
TOPHY
TOPHY
MessageSujet: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 22 Sep - 17:16
J'ai problème avec des fils sur le haut de mon moteur: 3.3 V6, 3 fils alimentés qui ne sont raccordés à rien du tout et j'aimerai bien savoir à quoi ils correspondent.
Si quelqu'un à un Voyager comme le mien dans la région, ce serai sympa que je puisse jeter un coup d'oeil dessus pour pouvoir voir ou vont ces fils, sinon peut être avec des photos... Merci d'avance.
Je suis à Livarot dans le Calvados, et mon Voyager est de 1999 3.3 V6 B.A.
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 22 Sep - 18:22
Mets une photo des ces fils et on pourra certainement t'aider.
C'est peut être plus simple de commencer par ça Wink
TOPHY
TOPHY
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 29 Sep - 19:35
Toujours pas de démarrage, donc le courant n'arrive pas à la bobine, en fait il y a du courant au moment de la mise sur ON. Mais dés que l'on lance le démarreur le courant se coupe à la bobine et bien sur, il ne démarre pas!!!!
TOPHY
TOPHY
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 29 Sep - 20:27
[img:48d1]http://www.casimages.com]Mais ou vont ces fils?(résollu) 11092908285871242[/URL][/img]
Voila les trois fils dont on ne trouve pas la place
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 29 Sep - 20:35
TOPHY a écrit:
[img:c104]http://www.casimages.com]Mais ou vont ces fils?(résollu) 11092908285871242[/URL][/img]
ils sortent d'où tes fils, de là?
Mais ou vont ces fils?(résollu) 11092910
Mais ou vont ces fils?(résollu) Gilles11
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 29 Sep - 22:08
Je pense que le problème dont tu parles ICI est lié à ces fils.
Je pense que ce sont les fils du capteur d'arbre à came.
Il est derrière le boitier du calorstat que l'on aperçoit sur ta photo, un peu en dessous de la bobine vers l'arrière.
Si c'est ça tu ne pourras pas démarrer ...
PS : dommage de ne pas avoir lié les 2 post, cela aurait aidé depuis le début.
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 29 Sep - 22:22
mais pourquoi ils sont coupés?
scratch
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 29 Sep - 22:24
scratch
Regardes le lien que j'ai mis (son autre post) il y a eu un travail sur la crémaillère ...
ça a du trop tiré ou accroché quelque part ...
Je ne sais pas qui a fait le boulot, mais .... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 29 Sep - 22:57
ouais mais bôf le boulot!!
TOPHY
TOPHY
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyVen 30 Sep - 15:56
Je tiens à vous remercier pour votre aide, et en particulier Eug87, ton analyse était parfaite, ce sont bien les fils du capteur d'arbre à came, ils ont de toute évidence était coupés par le gougnafier qui a changé ma pompe de direction assistée. Malheureusement ils sont coupés au ras du capteur, donc il faut le changer. Et normalement tout devrait donc rentrer dans l'ordre, et je vais enfin retrouver ma voiture. Pour répondre à ta question, je n'avais pas mis ensemble les deux sujets, car le mécano avais prétendu que les fils était coupés avant son intervention. Donc c'est avec le nouveau garage que le nouveau mécano s'est inquiété de ces trois fils qui n'allaient nul part. Maintenant, éspéront que nous allons trouver le capteur rapidement et que cela fonctionne. Bravo et encore merci. Very Happy
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyVen 30 Sep - 21:40
Heureux d'avoir pu t'aider.
Pour le capteur tu peux demander à Mystère43 (garage Morin, coordonnées en bas du portail du forum) ou alors tu commandes sur RockAuto aux US.
A ta place j'irais tout de même dire deux mots au "gougnafier qui a changé ma pompe de direction assistée" ...
Et t'inqiètes avec un autre capteur pas de raison qu'il ne reparte pas Wink
Tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptySam 1 Oct - 10:53
Et au passage lui demander réparation financière de sa bourde...
TOPHY
TOPHY
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 6 Oct - 14:28
Bien...enfin presque, pour le capteur d'arbre à came: tout vas bien,il démarre nickel, mais par contre pour la direction assisté, c'est la cata, elle est comme avant le changement de la pompe, cela n'a rien changé.
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 6 Oct - 14:37
va casser la gueulle au gougnafier .....
MessageSujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu)   Mais ou vont ces fils?(résollu) EmptyJeu 6 Oct - 15:28
ça fait quoi ta direction assistée?
» connecteur colonne de direction
» J'ai contaminé mon fils ...
» Fils Fusibles
» Ou brancher ses deux fils.
» Pas assez puissant mon fils
