-28%
229.99 € 318.99 €
 changement plaquette arriere
changement plaquette arriere Empty
MessageSujet: changement plaquette arriere   changement plaquette arriere EmptyLun 12 Sep - 17:02
quelqu'un peut-il m'informer de la procedure complete du changement de plaquette arriere?
j'ai lu que le piston se vissait avec un outil special , est-ce vrai?
MessageSujet: Re: changement plaquette arriere   changement plaquette arriere EmptyLun 12 Sep - 18:23
Salut,ça ne serai pas plutot des tambours à l'arrière?
MessageSujet: Re: changement plaquette arriere   changement plaquette arriere EmptyLun 12 Sep - 18:57
non ce sont bien des plaquettes
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: changement plaquette arriere   changement plaquette arriere EmptyLun 12 Sep - 19:31
oups j'ai dit une bétise , message à supprimer déjà dehors
bilici
bilici
Nombre de messages : 21
Véhicule (modèle cyl année) : 2.8 crd limited 2008 s5
MessageSujet: Re: changement plaquette arriere   changement plaquette arriere EmptyLun 12 Sep - 19:55
si c'est pour un Voyager s3 avec disque a l'arriere tu a juste besoin de pousser le piston comme pour l'avant
MessageSujet: Re: changement plaquette arriere   changement plaquette arriere EmptyLun 12 Sep - 22:51
bilici a écrit:
c'est ce que je ferais , juste avec un pince multi prise AVANT d'enlever les vieilles plaquettes .
c'est ce que j'ai fait sur mon S4 denièrement Very Happy
bien sur, ne pas oublier d'enlever le bouchon du liquide de freins au moteur , pour avoir moins de pression...
» plaquette avant et arrière...les mêmes?
» changement feu ar S3 pièce US
» Changement tambour arrière
» changement cylindre roue arrière
» changement systeme de frein arriere
