| Booster batterie,prise de tête. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Booster batterie,prise de tête. Sam 10 Sep - 20:08 | |
| Salut Derniérement ayant eu des soucis de batterie(régler ) et aussi l'hiver dernier,oublie d'extinction des veilleuse. J'ai acheté dans la semaine un booster chez Nor..... 17 A/H 900 ampéres en pointe.Branché sur secteur 40 heures,comme préconiser. Aujourd'hui je décide de l’essayer,je laisse les veilleuses + warning,4 heures plus tard plus de batterie,rien de rien. Je branche le booster comme indiqué sur la notice fiche rouge sur le "+" batterie,fiche noir sur une masse du compartiment moteur(d'apres la notice,ne pas brancher le moins du booster sur la borne négative de la batt.) Mise en route du booster sur "on",contacte ,tous les voyants allumés,pas de démarreur Je réessaie sur une autre masse,idem pas de démarreur Je démonte le cache plastique moteur pour me prendre sur le crochet du moteur,contacte ,tous les voyants ,pas de démarreur Assez désabusé ,je met le moins du booster sur la borne "-" de la batterie,et démarrage au quart de tour. J'avais remarquer,une fois que l'assistance de l'assurance avait fait la meme opération,directement le booster sur les bornes + et - de la batterie je ne vois pas ou est le problème,puisque le booster est en // sur la batterie??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: Booster batterie,prise de tête. Sam 10 Sep - 23:10 | |
| Booster pour moi c'est au borne + et - de la batterie, jamais fait autrement. Sans doute que les masses que tu as essayé n'étaient pas top. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: Booster batterie,prise de tête. Sam 10 Sep - 23:28 | |
| idem pour moi,je le branche sur les 2 bornes de la batterie. Comme dit Voudel surement une mauvaise masse... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: Booster batterie,prise de tête. Dim 11 Sep - 2:47 | |
| pareil, directement sur la batterie , je vois pas pourquoi ce serait pas bon, c'est même mieux puisque c'est en direct __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Booster batterie,prise de tête. Dim 11 Sep - 18:36 | |
| Ben oui,d'accord avec vous mais..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Booster batterie,prise de tête. Dim 11 Sep - 18:57 | |
| - eric2607 a écrit:
- pareil, directement sur la batterie , je vois pas pourquoi ce serait pas bon,
c'est même mieux puisque c'est en direct Erreur, en fait on indique de faire cela, pour avoir plus de puissance et éviter aussi de faire transiter le courant par la batterie ce qui permet de démarrer plus facilement malheureusement si la masse prise n'est pas franche, c'est encore pire |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Booster batterie,prise de tête. Dim 11 Sep - 19:22 | |
| - TrocWeb a écrit:
c'est même mieux puisque c'est en direct Erreur, en fait on indique de faire cela, pour avoir plus de puissance et éviter aussi de faire transiter le courant par la batterie ce qui permet de démarrer plus facilement malheureusement si la masse prise n'est pas franche, c'est encore pire Mais encore ,directe sur borne de batterie ou pas?? quoique comme indiquer dans la doc,ca ne fonctionne pas(en ayant chercher la meilleure masse au multimétre puis avec une lampe de phare). __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Booster batterie,prise de tête. Dim 11 Sep - 19:41 | |
| comme indiqué dans mon message ci-dessus la bonne méthode est :
Le + sur la batterie et le - sur une masse moteur... et comme indiqué aussi dans mon message ci-dessus "malheureusement si la masse prise n'est pas franche, c'est encore pire " donc plus d'autre choix que de passer uniquement par la batterie
en clair... on essaye via une masse moteur ( car c'est mieux) et si sa ne marche pas, on passe que par la batterie
a noter que : on doit faire exactement pareil lors d'un démarrage avec des pinces (de voiture à voiture)
cette méthode, participe à protéger la batterie ou le booster en cas de cour-circuit de la batterie du véhicule en panne |
elfedelombre Messager d'argent
Nombre de messages : 2246 Age : 40 Localisation : La bassée 59480 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler ney yorker, pt cruiser 2.0l Volvo S70 , Bmw Rt1150 Spécialisation auto : pourquoi faire faire quand ont peux faire soit même Date d'inscription : 16/08/2009
| Sujet: Re: Booster batterie,prise de tête. Dim 11 Sep - 20:22 | |
| Ok, mais la masse que l'ont prends sur le vehicule est quand meme raccordée a la batterie. Le probleme reste entier. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Booster batterie,prise de tête. Dim 11 Sep - 20:36 | |
| On pourrait se demander si le câblage de nos Chrysler est exempt de tout défaut ?? parce que question masse au châssis et moteur la continuité est là mais je me pose des questions sur la section des fils et câbles utilisés __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: Booster batterie,prise de tête. Dim 11 Sep - 21:12 | |
| moi pareil je fais plus et moin batterie jamais eu de soucy | |
| Sujet: Re: Booster batterie,prise de tête. | |
