| booster pour un Voyager ? | |
| Sujet: booster pour un Voyager ? Lun 7 Mai - 14:56 | |
| Bonjour,
ayant un souci de batterie régulier, et comme encore aucun garagiste n'a pu trouver l'origine du problème, je pense m'équiper d'un booster pour la démarrer lorsque ma Grand Voyager a des faiblesses mais mon garagiste me déconseille de la démarrer ainsi (en même temps, il n'a qu'à trouver la source du problème et on n'en parle plus...). Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: booster pour un Voyager ? Lun 7 Mai - 22:15 | |
| Le booster est nickel pour démarrer les voitures dont la batterie est un peu faible.. Je ne vois pas pourquoi ton garagiste te le déconseille... Après ca devient vite lourd... Ouvrir le capot, brancher, démarrer, enlever et ranger, refermer capot, monter en voiture et.... Pas caler en partant.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: booster pour un Voyager ? Lun 7 Mai - 22:19 | |
| change de garagiste et trouve la panne , ce sera beaucoup plus simple __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: booster pour un Voyager ? Lun 7 Mai - 22:30 | |
| si on commencé par le début !
ta batterie charge ou pas ? combien au voltmètre moteur arrêté et moteur tournant
si oui quelle ancienneté pour ta batterie ?
a tu les même problème à froid que à chaud ? exemple démarre : nickel à froid, mais démarre mal à chaud
a tu déjà essayé de débrancher la batterie (la nuit) pour voir si tu n'a pas de problème de démarrage le lendemain matin |
| Sujet: Re: booster pour un Voyager ? Mar 8 Mai - 22:08 | |
| Ma batterie a un an et demi environ. Je dois être à ma 4e batterie depuis 3 ans pour cette Chrysler Voyager 2005... Régulièrement, je ne peux pas du tout la démarrer le matin (surtout quand le temps est humide). Il m'arrive aussi de rouler 1h, de la garer, de la reprendre 30mns plus tard sans qu'elle ne puisse démarrer. A froid ou à chaud, le problème demeure. Quant aux mesures du voltmètre, je ne les ai pas faites. J'en suis à mon 3e garagiste qui cale sur le sujet, à chaque fois des concessions Chrysler. J'adore les caractéristiques de la Grand Voyager mais là, je commence à désespérer. |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: booster pour un Voyager ? Mar 8 Mai - 22:11 | |
| Quand tu essaie de la démarrer, le moteur tourne ou bien n as tu plus de jus dans la batterie? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: booster pour un Voyager ? Mar 8 Mai - 22:34 | |
| prends les mesure au voltmètre comme dit Trocweb, ça va aider __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: booster pour un Voyager ? Mer 9 Mai - 2:01 | |
| si on n'a pas les mesures, on ne va pas pouvoir t'aiguiller correctement |
| Sujet: Re: booster pour un Voyager ? Mer 9 Mai - 8:37 | |
| Très bien. Merci. Je vais m'équiper d'un voltmètre. Quand j'essaie de démarrer, il n'y a plus de jus dans la batterie
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: booster pour un Voyager ? Mer 9 Mai - 12:00 | |
| Des voltmètres, il y en a à vraiment pas cher dans les grandes enseignes de bricolage. Pour ce que nous e faisons est bien suffisant.. Si tu n as plus de jus à la batterie : problème de charge ou fuite dans ton circuit électrique. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: booster pour un Voyager ? | |
