Le Deal du moment : -25%
599 €
 prise d air
remi
6 participants
remi
remi
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1995 2.5l td
Spécialisation auto : amateur de chrysler voyager
prise d air Empty
MessageSujet: prise d air   prise d air EmptyDim 18 Mar - 7:35
bonjours a tous le monde voila mon petit souci j ai un bouchon du bocal de liquide de frein qui n es plus etanche (prise d aire) cela joue t il sur le bon fonctionnement des frein cricri de 94 td dans l attente d une reponse ....
Nombre de messages : 2365
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyDim 18 Mar - 9:02
Bjr,
comme précisé par toi même default detancheité de ton bouchon, le circuit de freinage est sous préssion tu dois le ressentir au niveau de la pédale.
Fred
remi
remi
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyDim 18 Mar - 9:11
bonjour fred estque c pour sa que je n ai plus de liquide de frein qui ne sort plus de mes durite arriere et tres peut a l avant ???????
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyDim 18 Mar - 16:27
le bocal de liquide de frein n'est jamais sous pression la pression est par apres dans les tuyaux car si tu avais de la pression dans le bocal tu ne saurais pas defreiner
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyDim 18 Mar - 16:44
a part si tu fait du 4x4, ou la tu risque de perdre un peu de liquide, un bouchon qui n'est plus etanche sur ce bocale ne change rien... juste dans certaines conditions, un peu d'humidité pourrai rentré dans le bocal...
remi
remi
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyDim 18 Mar - 16:56
pour vous mon souci serai quoi ?????
languille
Chryslerien groupe 1
languille
Nombre de messages : 377
Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours....
Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz!
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyDim 18 Mar - 17:15
soit tu t'y prends mal, soit tu as de la censure dans ton circuit, soit tu n'ouvres pas asser la purge. essaie donc de purger avec le moteur tournant, tu auras plus de force car l’assistance fonctionnera soit ton maitre cylindre est hs.
Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
remi
remi
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyLun 26 Mar - 14:24
bonjour a tous ce week end j ai changer cerveaux frein ,maitre cylindre,et quand je purge le lique sort partout sauf roue arriere droit et fuite bloc abs qui peut m aider je ne sais plus quoi faire
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyLun 26 Mar - 14:25
il sort partout ? c'est à dire ?
remi
remi
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyLun 26 Mar - 14:31
quand je purge mon liquide sort roue arriere gauche et a l avant mais rien roue arriere droite .
remi
remi
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyLun 26 Mar - 14:36
et le liquide qui ne sort pas a la roue arriere droit sort au bloc abs
languille
languille
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyLun 26 Mar - 15:25
déja bouche ta fuite.Essaie de voir avec de la pate qui résiste au liquide de frein.
remi
remi
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyLun 26 Mar - 15:29
ok mais vous pensez que ses pour sa que mon liquide ne sort pas a la roue arriere droite?
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyLun 26 Mar - 15:50
Tout simplement comme il se barre ala sortie du bloc ABS il ne peux pas arriver derriere...
remi
remi
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyLun 26 Mar - 15:55
merci est que ses diffisile a demonter le bloc abs?
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyLun 26 Mar - 16:39
et / ou durite bouchée
remi
remi
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyLun 26 Mar - 16:42
merci et si durite boucher comment je la debouche merci ???
languille
languille
prise d air Empty
MessageSujet: Re: prise d air   prise d air EmptyLun 26 Mar - 16:57
donc on défait les raccords sur cette durite ou rien n'arrive, les deux bouts, on se débrouille a faire un raccord étanche et on souffle avec le compresseur, jusqu’à 8 bars les durites tiennent, au dessus j'ai pas essayé.On va préférer souffler de la roue vers le blocs abs.
prise d air Empty
prise d air
» Prise 12 volt HS
» prise diagnostique OBD II
» Prise moteur sur S3 TD
» prise habitacle
» Prise aux et son sur autoradio
