-28%
229.99 € 318.99 €
 eclairage de mon cricri d'amour
MACHIN joel
MACHIN joel
Nombre de messages : 77
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 TD DE 1993
eclairage de mon cricri d'amour Empty
MessageSujet: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 21:21
salut a tous
j'ai un probleme avec mes phares la nuit j'y vois quetchi sa éclaire comme les mobylettes a 20 cm j'ai voulu les faire régler et on ma dit" ya pas de faisceau d'eclairage donc réglage impossible.
quelqu'un a une idée sa m'arangerais
merci d'avance
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 21:50
salut que veux tu dire par " ya pas de faisceau de réglage "
normalement tu as des vis au dessus des phares que tu visses ou tu dévisses pour ajuster la hauteur
MACHIN joel
MACHIN joel
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 21:57
quand tu allume les phares devant l'appareil de reglages normalement ya un rayon de lumiere au centre et la quetchi comme si j'eclairais avec ma mob
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 22:07
ok donc tu as un prblème soit avec tes phares soit avec tes ampoules .
Tes phares sont-ils jaunis ?
MACHIN joel
MACHIN joel
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 22:11
non non juste un peu opaque a l'exterieur
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 22:25
tes connecteurs H4 sont-ils fondus, pas mal de membres ont déja eu ce problème
MACHIN joel
MACHIN joel
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 22:31
ben non les connecteurs h4 sont nikel
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 22:42
je pense que tu as déjà essayé de changer les ampoules ?
MACHIN joel
MACHIN joel
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 22:47
ben non mais pourquoi les ampoules ????
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 23:13
ouais c'est vrai que les 2 ampoules en même temps ça serait bizarre .
En code ça marche normalement ou c'est pareil ?
Tu as controlé tes masses ?
tu as l'extinction temporisé des phares sur ton s2 ou non ?
MACHIN joel
MACHIN joel
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 23:19
les masses sont bonnes .......codes et phares c'est pareil
pas d'extinction temporisé sur mon cri cri il est a poil nature sans options
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 23:37
regardes avec un multimètre combien de volts arrivent à tes connecteurs H4
MACHIN joel
MACHIN joel
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyJeu 11 Aoû - 23:44
ok je te remercie vue l'heure je regarderais demain
je te souhaite une bonne nuit et je te tiens au courant
cordialement
mj
flav974
flav974
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2,5td
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyDim 14 Aoû - 1:30
slt ne cherche plus replace tes phares c'est le chrome a l'interieur qui est piqué juste au dessu de l'ampoule j'ai eu la meme chose
MACHIN joel
MACHIN joel
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyLun 15 Aoû - 11:39
Salut
Comment sa le chrome ? QUAND JE REGARDE DEDANS JE VOIS RIENS DE PIQUE
sauf que j'y voie pas grand chose surtout celui de gauche sa fait comme si il y avait de l'humidité dedans . merci quand meme pour le tuyau
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyLun 15 Aoû - 13:42
Même chrome "piqué" tu dois avoir un faisceau ....
Dis-nous si tes ampoules phare/code s'allument ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  eclairage de mon cricri d'amour Sans_t10 - eclairage de mon cricri d'amour Sans_t11 - eclairage de mon cricri d'amour Attent10
MACHIN joel
MACHIN joel
MessageSujet: Re: eclairage de mon cricri d'amour   eclairage de mon cricri d'amour EmptyLun 15 Aoû - 13:55
oui pardon ce matin je me suit attelé dard dard aux phares de mon cri cri : changement des ampoules H4 neuves + nettoyages optiques avec du miror et du poliche + controle des masses et
miracle sans aller a lourde sa marche beaucoup mieux.
merci a tous pour votre aide
» Eclairage LED sur S5
» ECLAIRAGE COMPTEUR??
» Eclairage Compteur
» Éclairage automatique
» eclairage pas puissant
