| Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant | |
thsi Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 152 Age : 43 Localisation : Angerville La Martel Haute Normandie 76 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 2.8 CRD Limited 05/2008 Date d'inscription : 29/01/2011
| Sujet: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mar 2 Aoû - 15:40 | |
| Bonjour à tous, voilà j'ai un couci qui est survenu sur mon Chrysler au retour de mes vacances. J'ai une Vibration entre 60 et 80 Km/h mais seulement si j'accelere. La vibration n'est pas perceptible dans le volant (c'est la caisse qui vibre de gauche à droite). peu importe le nombre de tour/minute ou le rapport de la boite de vitesse. Avant le 60 et après les 80 KM/h aucun souci. Plus j'accelere, plus la vibration est importante. Si vous avez une idée je suis preneur.
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mar 2 Aoû - 15:43 | |
| salut , à voir peut être un cardan qui a du jeu | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mar 2 Aoû - 15:45 | |
| - olivier06 a écrit:
- salut , à voir peut être un cardan qui a du jeu
Si c'était un cardan, je ne devrais pas ressentir la vibration dans le volant? | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mar 2 Aoû - 15:46 | |
| Vérifies serrage roues, jeu roulements
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mar 2 Aoû - 15:50 | |
| - Eug87 a écrit:
- Vérifies serrage roues, jeu roulements
J'ai démonté les deux roue et tout à l'air ok. Comment vérifier le jeu des roulements? Pour info, j'ai changé les disque et les plaquettes avant de partir en vacance; mais j'ai fait 1500KMS sans souci. | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mar 2 Aoû - 15:52 | |
Si c'était un cardan, je ne devrais pas ressentir la vibration dans le volant? c'est ce que je pensais aussi , j'ai le même problème que toi et la vibration ce ressent dans la caisse ,mystère43 ( mécano en or ) m'a dit que ça pouvait être le cardan qui a du jeu | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mar 2 Aoû - 15:54 | |
c'est ce que je pensais aussi , j'ai le même problème que toi et la vibration ce ressent dans la caisse ,mystère43 ( mécano en or ) m'a dit que ça pouvait être le cardan qui a du jeu En remplacent le cardan, ta vibration à disparu? | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mar 2 Aoû - 15:59 | |
| le remplacement n'a pas encore était fait | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mar 2 Aoû - 18:02 | |
| - thsi a écrit:
..... Comment vérifier le jeu des roulements? .... Monter sur cric et attraper la roue en bas et en haut, faire un mouvement de va et vient. Tu dois avoir qu'un très très léger débattement. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mar 2 Aoû - 18:13 | |
| - Eug87 a écrit:
Ok, je vais faire le test demain. | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mar 2 Aoû - 20:18 | |
| ça viendrait pas des roues arrières ? un pneu déformé ? une roue desserée ? | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mar 2 Aoû - 20:40 | |
| - Wolfgang a écrit:
- ça viendrait pas des roues arrières ? un pneu déformé ? une roue desserée ?
Je ne sais pas. Si c'était ça, cela devrais le faire aussi lorsque je laisse la voiture roulée toute seule au point mort dans une descente. Là, c'est juste quand j'accelere. Sinon, il faudrais peut être que j'intervertisse les roues avant avec l'arrière. | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mer 3 Aoû - 15:02 | |
| - Eug87 a écrit:
Bon, j'ai mis la voiture sur cric et il n'y a aucun débattement. Ce serait donc plus un cardan qui serait en cause alors; mais lequel Si quelqu'un à d'autres idées, je suis preneur. | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mer 3 Aoû - 20:05 | |
| en general c'est le plus long donc celui coté passager | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Sam 6 Aoû - 15:33 | |
| J'ai refait des essais sur route et lorsque je suis en cote et que j'accelere; si je tourne à gauche je ressent la vibration, par contre lorsque je tourne à droite, elle est beaucoup moins perceptible. Cela vous inspire quoi? | |
mattonjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 599 Age : 48 Localisation : mouscron Véhicule (modèle cyl année) : avant Saratoga 93,Gr s3 2.4 97 et actuellement opel Zafira Spécialisation auto : mecano Date d'inscription : 28/05/2010
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Sam 6 Aoû - 16:03 | |
| hello, ou tes pneus sont deformés, ou refais un equilibrage de tes roues. normalement entre 50 et 80km/h c l avant. entre 100 et 130 c l arrière.
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Sam 6 Aoû - 17:13 | |
| - mattonjo a écrit:
- hello, ou tes pneus sont deformés, ou refais un equilibrage de tes roues.
Les pneus deformés ferait vibrer la voiture aussi en descente quand je suis en roue libre; non? | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Sam 6 Aoû - 17:20 | |
| - thsi a écrit:
- J'ai refait des essais sur route et lorsque je suis en cote et que j'accelere; si je tourne à gauche je ressent la vibration, par contre lorsque je tourne à droite, elle est beaucoup moins perceptible.
Cela vous inspire quoi? Cardan. j'en ai pété un le moi passé,et ça a commencer comme tu le décrit. |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Sam 6 Aoû - 21:21 | |
| - Stunt59 a écrit:
Cela vous inspire quoi? Cardan. j'en ai pété un le moi passé,et ça a commencer comme tu le décrit. J'en ai trouvé 2 d'ocas sur le net pour 70€. J'ai passé commande. On verra si c'est bien ça qui est en cause. | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant Mer 31 Aoû - 12:46 | |
| Ca y est, il est réparé C'était le cardan de droite qui était en cause (celui le plus long). Merci encore pour votre aide | |
| Sujet: Re: Vibration entre 60 et 80 Km/h en accelerant | |
