| [cherche] remplacement maitre cylindre | |
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: [cherche] remplacement maitre cylindre Lun 20 Juin - 20:23 | |
| bonjour, mes symptomes : les mêmes que la ... https://www.minivanchrysler.com/t16197-pb-maitre-cylindre-resolu?highlight=maitre+cylindrepedale super mole .... quand je pompe la pedale remonte .... j'attends un peu ... et paf la pedale redevien molle .... je freine quasiement pas ... autre chose ... quand je pompe et que je laisse le pied appuyé assez fort sur la pedale de frein, celle ci s'enfonce toute seule .... encore autre chose : le maitre cylindre etait presque vide .... mais pas de liquide nulle part... ca n'a pas l'air de fuire meme apres avoir refait les niveaux mais sans faire de purge .... pouvez vous confirmer le diagnostique du maitre cylindre HS ? avez vous un tutorial complet qui trainerai dans un coin du fofo (g pas trouvé) ou sur votre DD ?? merci d'avance. ps : Chrysler grand Voyager 2.5 td 1993 __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Lun 20 Juin - 21:07 | |
| fuite à l'arrière dans un de tes tambours? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Lun 20 Juin - 21:11 | |
| bah fe n'ai pas osé ouvrir ca encore .... et en plus de ca apres avoir rerembli le bocal le niveau ne m'a pas semblé redescendre .....
je pense a une purge a l'arache faite avant l'achat de la machine ....
c dur a demonter un tambour arr ??
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Lun 20 Juin - 21:15 | |
| c koi les symptomes d'une fuite a l'arrière .... ??
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Lun 20 Juin - 21:34 | |
| ben, soit ça se voit, traces de liquide de frein sur la flasque du tambour, soit ça ne se voit pas et là plus dur à déterminer! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Lun 20 Juin - 21:50 | |
| je me demande aussi si la pompe a vide ne fait pas aussi des siennes .....
on dirai qu'elle tourne mais avec rien denant .... mais je ne sais pas trop ou elle est ....
en fait auand je demarre le van une pompe tourne et se fait entendre dans tout l'habitacle ....
en roulant je ne l'ai jamais entendu .... et depuis 23 jours elle le fait aussi quand on s'arrette .... juste avant de couper le moteur .... apres la ise du frin de parking ....
elle est ou la pompe a vide ?
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Lun 20 Juin - 22:06 | |
| heu .... commenton enleve la grosse cloche derière le mettre cylindre ??????
je pense que la pompe a vide est dans ce coin la mais derrière cette cloche .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Lun 20 Juin - 22:11 | |
| tu es dans quel coin du sud ouest? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Lun 20 Juin - 22:17 | |
| 50 km au sud ouest de toulouse .....
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Lun 20 Juin - 22:23 | |
| bwarf .... ca doit pas etre sorcier a demonter un maitre cylindre .... mon donneur d'organe a ca .... je verai bien de demontant le MC ou est cette pompe a vide !!!
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Lun 20 Juin - 22:25 | |
| commence par vérifier que tu n'as de fuite sur les freins ar, ensuite change ton MC. Ca ne peut pas etre l'assistance de freinage, tu aurais une pédale dure et non pas souple! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Lun 20 Juin - 22:27 | |
| je regardes ca demain .... ca c'est douche .... une glace pour rafraichir ..... et dodo ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Sam 25 Juin - 9:52 | |
| j'ai pris un peu plus de temps que prévu ....
j'ai donc regardé si j'avais une fuite de loquide dans les freins a l'arrière ....et bah apparement non ....
donc je me lance aujourd'hui dans le remplacement du maitre cylindre ...
ya une astuce ???
une ffois les tuyaux debranchés et le MC demonté de la cloche ... estce qu'il vien seul ? il y a une astuce ?
merci a tous et bon WE ensoleillé ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Sam 25 Juin - 10:34 | |
| Il doit venir sans problème.
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Sam 25 Juin - 11:09 | |
| ok ok ok .... c'est parti mon kiki !!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Sam 25 Juin - 11:22 | |
| slt Appuis plusieurs fois sur la pédale pour réduire la pression d'assistance. Et vide le avant de le sortir, pour éviter d'en mettre partout Les écrous des canalisations sont fragiles, si tu vois qu'ils vont souffrir, utilise une clé à tuyauter. |
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Sam 25 Juin - 11:33 | |
| merci du tuyau :-) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Sam 25 Juin - 16:37 | |
| Je viens de relire ton post ,au début il te manquait du liquide de frein donc il y a du avoir une fuite quelque part.Personnellement avant de changer le maitre cylindre je regarderai dans les tambours car si ils n'ont jamais été dépoussiérés ,la saleté qui a dedans peut "éponger" le liquide et c'est peut être pour ça que tu ne vois pas de fuite à l'arriére. jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Sam 25 Juin - 18:07 | |
| alors j'ai changé le MC .... car j'ai ouvert hier les tambour arr et il y avait une poussière grasse mais apparement c'est pas récent...
alors du coup maintenant je purge l'avant .... et l'arrière ....
et si ca marche tjrs pas .... je redemonterais les freins arrière ...
tu m'a mis le doute ...
grrrrrrrrrrr
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Sam 25 Juin - 18:49 | |
| ARGHHHHHHHHHHHHH
il me faut du 3/8 et du 5/16 ..... .... j'ai trouvé les douilles ce soir ... merci voisin !!!
je m'y remet ce soir !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Sam 25 Juin - 20:42 | |
| non, pour que tu aies perdu autant de liquide de frein, c'est, si il y a une fuite sur l'arrière, qu'elle doit etre franche donc nettement visible. Si tu ne vois rien dans les tambours, c'est qu'il n'y a rien! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Dim 26 Juin - 10:58 | |
| affaire a suivre .... je teste les clefs aujourd'hui .... je pense que je n'ai que des douilles donc ca va pas le faire ....
du coup je vais acheter ce qu'il faut demain ....
autre question bette .... la purge c'est moteur tournant ? moteur arreté ? ou alors en pos accessoire .. ou alors ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Dim 26 Juin - 11:40 | |
| je peux acheter des clefs avec des pas americains ou ?????
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Dim 26 Juin - 11:46 | |
| Moteur non tournant et roues sur le sol Lors de la purge, des doubles circuits de freinage dit "en croix" ou circuits indépendants. Ce qui est le cas ici. L'ordre des roues indiqué doit être respecté pour éliminer l'air emprisonné. • Roue arrière gauche • Roue avant droite • Roue arrière droite • Roue avant gauche Contrairement à l'ancien circuit simple, qui nous ne nous intéresse plus depuis longtemps. • Roue arrière droite • Roue arrière gauche • Roue avant droite • Roue avant gauche
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre Dim 26 Juin - 11:59 | |
| Du pas américain tu en as chez Fa.om ,sans quoi c'est internet........... jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: [cherche] remplacement maitre cylindre | |
