Le Deal du moment : -23%
199 €
 Panne de maitre cylindre de frein
Panne de maitre cylindre de frein Empty
MessageSujet: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMar 17 Oct - 15:35
Bonjour, peux t'on rouler en débranchant la durite de dépression du servo frein (freins OK mais servo déconne) ? Merci à vous.
PS : je précise que les freins sont OK et purgés, la pompe à vide est OK, le clapet anti retour est OK et pas trace de fuite sur le tuyau à dépression.
Symptômes : pédale de freins dure à l'arrêt, moteur tournant la pédale ne s'enfonce guère puis va à fond tout à coup et y reste.
Conclusion : je pense à une panne du servo frein.
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMar 17 Oct - 16:38
Si j'étais toi, je ferai un aller simple direct chez Chrysler pour changer le maitre cylindre, une pédale qui va à fond de planché d'un coup, ce n'est pas l'assistance.
Sur les moteurs essence, il n'y a pas de pompe à vide, c'est la dépression moteur qui fourni l'énergie. Donc tu ne peux pas débrancher le tuyau comme çà, il faut le boucher sinon, ton moteur il ne tournera pas rond et prendra des poussières.
Panne de maitre cylindre de frein Cad_signaturePanne de maitre cylindre de frein S3avdroitPanne de maitre cylindre de frein Voyadurango
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMar 17 Oct - 16:41
A la reflexion, n'as tu pas un ABS Bendix sur ton S2 ?
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMar 17 Oct - 16:51
Merci de la réponse, si j'ai l'ABS mais débranché car défaut signalé et celà broutait, donc rien à voir ! Pompe à vide sur diesel et dépression sur Mle essence, le résultat est le même .... Puis je débrancher ou boucher ce tuyau de dépression en attendant ? Merci.
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMar 17 Oct - 18:15
Pour moi oui mais tu n'auras pas d'assistance au freinage et tu devras avoir des cuisses trés solide pour freiner.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMar 17 Oct - 18:44
Tu ne dois pas avoir le même ABS que moi, car sur le mien, c'est la pompe HP de l'ABS qui fournie l'assitance au freinage. Et lorsqu'il n'y a plus de pression, c'est avec les 2 pieds qu'il faut appuyer pour ralentir. Mais je persiste à dire que la pédale qui s'enfonce vient du maitre cylindre et non de la dépression que tu peux débrancher si tu veux, mais en la bouchant pour éviter la grosse prise d'air moteur. Attention alors aux distances de freinage qui risquent d'être TRES longues, voir interminables.
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMar 17 Oct - 19:38
"Mais je persiste à dire que la pédale qui s'enfonce vient du maitre cylindre et non de la dépression que tu peux débrancher si tu veux, mais en la bouchant pour éviter la grosse prise d'air moteur"
Merci de vos réponses mais pourquoi celà viendrai du maître cylindre alors que sans faire tourner le moteur la pédale est bien dure et en haut ?
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMar 17 Oct - 21:35
hello,
s'est sur un diesel ou escense t'on soucis?
em Wink
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMer 18 Oct - 6:33
mystère 43 a écrit:
hello,
em Wink
Bonjour à toutes et à tous, ma question est d'ordre général et non spécifique à mon CGV2 ..... moteur arrêté : la pédale est dure et freinage OK, moteur tournant : pédale à fond et pas très peu de freinage; dans ce dernier cas si je pompe sur la pédale, moteur tournant, la pédale durcit et remonte brièvement pour s'écraser de nouveau.
Avec ces symptomes, qui peut être coupable : assistance au freinage ou maître cylindre ?
En tout cas, je vous remercie tous de réagir si rapidement.
A bientôt.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMer 18 Oct - 8:01
Pour moi, c'est le maitre cylindre. C'est lui qui envoie la pression aux roues.
L'assistance, comme sont nom l'indique, n'est la que pour amplifier l'effort sur la pédale, la différence entre l'effort avec et sans et très sensible.
Selon moi, ton maitre cylindre a une faiblesse qui ne se produit que lorsque l'assistance amplifie la pression interne du freinage.
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMer 18 Oct - 8:52
je reviens 2 secondes pour ton probleme d abs va voir chez chrysler mais il y a eu des rappels de vehicule pour changer l abs " bendix" donc a voir
Wink
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard Panne de maitre cylindre de frein Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMer 18 Oct - 14:39
Wink
Je confirme le rappel, mais pour le bendix 10, celui qui équipe mon S2 avec un problème de pompe HP qui tombe en rade et donc plus d'assistance au freinage et de clapet anti retour.
J'en ai profité en 2004 lorsque j'ai acheté le S2
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMer 18 Oct - 14:45
durango31 a écrit:
Wink
Merci à toi, j'ai un Système ABS Bendix Antilock 4 d'après la RTA ... c'est celui dont tu parles ?
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyMar 31 Oct - 9:46
Des nouvelles?
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyJeu 2 Nov - 6:54
Bonjour à tous et merci pour les messages, maître cylindre remplacé et tout est OK .....
MessageSujet: Re: Panne de maitre cylindre de frein   Panne de maitre cylindre de frein EmptyJeu 2 Nov - 13:27
hè hè,
on te l'avais dit que t'on maitre cylindre etait hs,
cette panne arrive souvent sur les cricris!
em Wink
» URGENT maitre cylindre frein
» maitre cylindre
» pb maitre cylindre [Résolu]
» [cherche] remplacement maitre cylindre
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
