-28%
229.99 € 318.99 €
 maitre cylindre
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
Nombre de messages : 1913
maitre cylindre Empty
MessageSujet: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyJeu 30 Déc - 8:20
bonjour, je cherche une adresse pour achat maitre cylindre autre que chez Chrysler merci
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyJeu 30 Déc - 9:28
t'as essayé rockauto ?
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyJeu 30 Déc - 9:54
je viens juste d y penser en plus y a du destockage sur cette piece! pfuuuu par moment j ai le cerveau qui ramolis boulet
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyJeu 30 Déc - 12:35
au niveau tarif tu n'auras pas mieux que sur rockauto ou sur ebay us
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NOS-Mopar-89-95-Caravan-Voyager-Brake-Master-Cylinder-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem45f6f0e571QQitemZ300495725937QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
environ 50 euros livré a la maison
tu peux aussi acheter un necessaire de réparation
http://cgi.ebay.com/Chrysler-Voyager-Brake-master-cylinder-repair-kit-1734-/310191508614?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4838dacc86
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 7:11
le pb c est que cricri est chez le garagiste citroen ou vons mes parents a 100 bornes de chez moi et c est lui qui suppose le maitre cylindre! j explique, mardi matin je d emarre cricri, le voyant frein reste allumé,je verifie le niveau presque vide! je regarde partout zero fuite, je fait le niveau ,je roule,test de freinage et la plus rien la pedale va a fond et ca freine pratiquement plus!de plus il tire vachement sur la droite! alors qu avant je pouvais lacher le volant!
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 7:13
pitite precision il tire a droite quand je freine
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
Nombre de messages : 1412
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 7:43
si il y a plus de liquide, y a obligatoirement une fuite quelque part, commence par bien chercher partout
maitre cylindre 000111 maitre cylindre Pict410maitre cylindre 79996610
Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu
http://histoiredesavoie.fr.nf/
Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 8:43
le garagiste a confirmé par tel pas de trace de fuite! c est pour ca que j ai un doute pour le maitre cylindre
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 8:58
Si le loockeed se sauve et si quand tu freine ça tire à droite à mon avis il y a une fuite coté gauche ....
Un maitre cylindre HS ne donne rien sur les 4 roues.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  maitre cylindre Sans_t10 - maitre cylindre Sans_t11 - maitre cylindre Attent10
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 9:02
je veux bien que ce soit le maitre cylindre, mais il faut bien qu'il disparaisse quelque part ce liquide. Soit le matre cylindre envoie la pression et il y a une fuite apres, soit il ne mets pas la pression et le liquide reste dans le bocal, c'est logique.
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 9:05
il faut que tu regarde toute la tuyauterie en partant du maitre cylindre sans oublier que ca peut etre dans un tambour arriere.
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 9:09
merci pour l info
Wink c est chi..t d etre en panne loin, je prefere pas prendre le risque de le ramener
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 9:12
Demandes si le tambour gauche à été ouvert ...
Si non et si elle est sur de rien avoir comme fuite sur la tuyauterie qu'il fasse ça avant de changer le maitre cylindre
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
alors voila le pb justement il n ya pas de pression et le niveau ne baisse pas ! alors je me disais que peut etre une simple purge????
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 9:15
Hop ........... j'avais compris que ça fuyait ...
si ce n'est pas le cas que veux-tu dire par presque vide ?
car si ton circuit a pris l'air tu freines moins bien et là une purge est suffisante.
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 9:21
voila quand le voyant c est allumé le bocal etait presque vide donc j ai refait le niveau, et la plus de freinage pedale toute molle, et aucune trace de fuite,confirmé par le garagiste
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 9:24
Bizarre ....
Moi je tenterais une purge en premier.
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 9:58
le garage viens me tel en me disant que le maitre cylindre ne regule plus et q une purge est inutile!
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 10:44
Dur de te répondre sans voir.
Ce qui me chiffone c'est ton maitre cylindre qui lache complètement et juste au moment ou tu rajoutes du liquide, sans que tu es ressenti de faiblesse avant ...
Mais là c'est le mécano qui a les cartes en main !!!!!!
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 11:13
j ai commandé chez rockauto 61euros livraison chez lui au lieu des 200 euros qu il m'avait annoncer ! deja sur ca il ne b ais...ra pas! Wink
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 11:29
tu as raison
tu ne trouveras pas moins chere en Franc ça s'est sure
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 12:33
Par contre tiens le au courant qu'il va certainement devoir payer les taxes de douanes à la réception ...
et si pas payées ... pas de colis.
mais même avec ça c'est le plus rentable comme le dit Méca.
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 13:50
merci de me prevenir pour les frais de douanes je pensais que tout etait compris dans la facture! car a la commande il n en parle pas
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 15:07
quand tu va selectionner le produit , dans ton panier tu va avoir tout en bas en dessous des frais de port un onglet taxe avec un montant , ce sont les frais de douanes
chez rockauto tu les payes quand tu commandes quand c'est envoyé par FEDEX
Avant tu recevais une facture apres la livraison et la taxe etait plus chere si tu la payais en France que si tu la payais au states , ben oui en France on nous prends des frais pour tous.
exemple d'une de mes commande (en rouge douanes + TVA)
Citation :
1995 Dodge Caravan SE 3.3L 201cid V6 MFI (R) OHV
DORMAN M39476 Maître-Cylindre (8708.30.9900) $ 22.89
Expédition International économie $ 49.36
TVA (# FR 66518526710) RockAuto LLC, 6680 Odana Rd. Madison, WI 53719 USA
Représenté par: Groupe AOI: 123 ROUTE LORIENT - 35000 RENNES France $ 14.16
Totale de Commande $ 86.41
quand tu vois le prix que coute le maitre cylindre aux states , imagine en France , la culbut qui font et l'argent qu'ils se mettent dans la poche
alors pas d'inquiétude!!
on doit continuer a acheter aux states et ne plus acheter en France parcequ'en France plus tu achetes plus les prix augmente alors que normalement ça doit etre le contraire
[/color]
MessageSujet: Re: maitre cylindre   maitre cylindre EmptyVen 31 Déc - 15:22
Sur ma commande je n'avais pas eu ça et par contre la taxe est arrivée avec le transporteur.
C'est pour cela que j'en ai parlé car ton mécano risquerait de ne pas trop la diggérer Wink
maitre cylindre
» pb maitre cylindre [Résolu]
» [cherche] remplacement maitre cylindre
» Panne de maitre cylindre de frein
» Recherche maitre cylindre Cri cri voyager S1
» URGENT maitre cylindre frein
