599 €
 Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992
bowtie
bowtie
Nombre de messages : 46
Véhicule (modèle cyl année) : plymouth grand voyager 3.3 S2
Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 Empty
MessageSujet: Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992   Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 EmptyVen 27 Mai - 15:03
Sur mon S2 de 92, V6 3.3 SE, depuis quelques temps, je perd l'indication de vitesse (compteur à aiguille) et le compteur kilométrique (en miles en fait car c'est un Plymouth Grand Voyager US, compteur classique rotatif). Du même coup, la fermeture automatique des portes ne se fait plus. La panne est aléatoire, elle survient dès la mise en route, où bien tout marche parfaitement 2 fois sur 3. j'ai regardé mon Chilton, et je ne trouve pas d'aide sur le sujet. J'ai l'impression que c'est un mauvais contact quelque part, il ne me semble pas que ce soit un cable qui fournisse les infos, certainement des capteurs.
Si quelqu'un en sait un peu plus...
Goldeneye007
Chryslerien groupe 3
Goldeneye007
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Re: Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992   Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 EmptyVen 27 Mai - 15:11
J'avais eu ce problème pour le compteur ce sujet va t'aider :
https://www.minivanchrysler.com/t17131-compteur-de-vitesse-bloque-a-0-kms-h
Ca devrait t'aider ^^
Venez découvrir ce fabuleux département du sud de la France, celui de l'Ardèche sur mon site : http://ardechedep07.free.fr merci Wink
http://franck2000.free.fr
bowtie
bowtie
MessageSujet: Re: Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992   Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 EmptyDim 29 Mai - 15:33
Merci, je vais chercher de ce côté mais le mien est un V6, il est peut être ailleurs.
MessageSujet: Re: Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992   Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 EmptyLun 30 Mai - 9:20
Capteur au même endroit.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 Sans_t10 - Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 Sans_t11 - Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 Attent10
bowtie
bowtie
MessageSujet: Re: Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992   Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 EmptyMar 14 Juin - 22:56
Je reviens sur le sujet, après encore une recherche, pas moyen de localiser le capteur, je n'ai rien entre le démarreur et le bloc moteur, par contre j'aperçois un fil noir seul qui plonge entre le nez de démarreur et la cloche de boite auto, mais je ne le vois pas déboucher sur un capteur quelconque.
j'avais changé mon démarreur il y a quelques années mais je ne me rappelle plus la fonction de ce fil. Côté boite, j'ai au moins 4 capteurs qui se vissent dessus, lequel pourrait être le bon?
Une fois sur 23 je n'ai plus de lecture de vitesse ni de verrouillage automatique, je vais aussi vérifier les contacts au niveau de la porte latérale on ne sait jamais.
MessageSujet: Re: Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992   Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 EmptyMar 14 Juin - 23:02
Tu regardes le cardan droit, en revenant vers la boite, juste après son emboiture tu dois le trouver.
bowtie
bowtie
MessageSujet: Re: Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992   Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 EmptyMar 14 Juin - 23:54
merci, je fais ça et je dis ce qu'il en est.
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992   Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 EmptyMer 15 Juin - 9:24
le capteur sur un S2 td boite manuel
Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 Capteu10
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992   Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 EmptyMer 15 Juin - 10:19
Sur mon S3 les fils se sont cisaillées au raz de la prise avec le temps...
bowtie
bowtie
MessageSujet: Re: Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992   Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 EmptyMer 15 Juin - 19:40
Bon, comme je devais faire mes plaquettes, j'ai donc inspecté le connecteur du capteur, que j'ai trouvé sans pépin (merci), à la même place que sur les mazout, il est en bon état, pas de rupture de fils ni de corrosion.
Je commence a penser aux dentures de l'engrenage du capteur, il va falloir que je l'extrait.
Car j'ai aussi remarqué que mon cruise control ne marchait pas quand le compteur et le totalisateur étaient out. et ça va de pair avec la marche du cruise qui a besoin de cette info de vitesse.
Donc à suivre, si d'autres idées, you are welcome!
bowtie
bowtie
MessageSujet: Re: Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992   Plus d'indication de vitesse et de compteur kilomètre sur S2 de 1992 EmptyVen 17 Juin - 23:02
J'ai finalement changé le speed sensor en sortie de boite, opération facile, ça marche. Il était dispo en stock chez Chrysler pour à peine plus cher que sur Rockauto, et mon chef magasinier est toujours aussi sympa chez Pacific Chambourcy, alors.... J'espère que la gestion des pièces chez Fiat sera efficace car ils sont inquiets, depuis le début du mois il faut 3 jours au lieu de 1 pour qu'ils les reçoivent; inquiétant.
En fouinant sur le net aux USA, le speed sensor est une panne connue sur les S2.
» Plus de compteur kilometrique et de vitesse!!!!
» compteur de vitesse s2
» [RESOLU]cable compteur vitesse
» compteur vitesse fonctionne par intermittence
» BOITE AUTO ET COMPTEUR MARCHE PLUS
