-55%
49.99 € 109.99 €
 tuyau de frein hs
tuyau de frein hs Empty
MessageSujet: tuyau de frein hs   tuyau de frein hs EmptyVen 27 Mai - 11:18
bjr a tous j ai le tuyau de frein hs ki va du bloque abs a l arriere de la voiture j arrive pas a trouver il y as une partie qui par du bloque abs en rigide 20 cm environ puis en durite aviation sur 20 cm et repars en rigide jusqu'au train arrière ma question qui en aurais en stock et pourquoi une partie en flexible
merci de vos reponce le Chrysler c est un 2000 2.5 td long
tuyau de frein hs
» Tuyau (flexible) de frein arrière
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
» pédale de frein molle et voyant frein allumé
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Les tarifs des pièces et services concernant nos Voyager :: Pour les S2 :: Carrosserie (en général)-
