-38%
99.99 € 159.99 €
 Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2
Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2 Empty
MessageSujet: Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2   Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2 EmptyJeu 19 Mai - 18:58
1er etape demontage de la roue arriere, puis demontage du tambour :
Photo du tambour ouvert, on apercoie le cylindre frein sur le haut en plein milieu :
Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2 Buell_13
etape 2 : Devisser le tuyau d' arriver d'huile (clé de 11), ensuite il faut devisser les deux vis de maintien (cle de Cool et le cylindre sort tout seul, il y a juste a le retirer de son logement.
Et voici le cylindre de frein defectueux :
Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2 Buell_14
Etape 3 : mettre le cylindre neuf en place, visser le deux vis de maintien et visser le tuyau d'arriver d'huile de frein, ensuite devisser la vis de purge et maintenir la pedale de frein en action puis revisser la vis de purge des que le jet d'huile et correct.
Niveau de difficulté quasi nul, tres facile a faire et il faut environ 40 minutes de travail.
Dernière édition par Eug87 le Mar 10 Mar - 11:17, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2   Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2 EmptyJeu 19 Mai - 21:25
Quand ça veut bien se dévisser Wink
Ce serait bien de préciser pour S1/S2 au niveau facilité de recherche dans l'avenir.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2 Sans_t10 - Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2 Sans_t11 - Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2 Attent10
MessageSujet: Re: Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2   Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2 EmptyVen 27 Mai - 10:31
Oui effectivement, au devissage le tuyau d'arrivé de liquide de frein en metal ce vrille legerement, j'ai du asperger de WD40 ensuite ca ce devisse bien.....
Par contre pour le reglage du tambour pour le frein a main, j'ai procedé de cette facon, roue mise en place et levé, j'actionne le frein a main de trois crans...et je verifie si la roue est freiné/bloqué....MAIS je m'apercois quelle tourne toujours....donc je resserre avec l'aide de la mollette de reglage mais ensuite je n'arrive plus a remettre le tambour....donc j'ai desserré.....en sachant que si j'actionne le frein a main entierement la roue est bloqué.
» montage cylindre frein tambour arriere 2,5 td 1994 long
» Panne de maitre cylindre de frein
» URGENT maitre cylindre frein
» cylindre de roues arriere
» changement cylindre roue arrière
