Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Petite question consommation (stratus)
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
Petite question consommation (stratus) Empty
MessageSujet: Petite question consommation (stratus)   Petite question consommation (stratus) EmptyMer 18 Mai - 15:08
Bonjour tout le monde,
en parcourant le forum, une petite question me vient à l'esprit, pour une stratus 2.5l boite autostick, je fais entre 450 et 500km avec un plein, est ce normal ou consomme t'elle trop?
J'ai vu souvent que la cause qui revenait était la sonde lambda, mais si elle était morte, je devrais avoir le voyant engine control qui devrait s'allumer non?
Merci par avance de vos réponses
MessageSujet: Re: Petite question consommation (stratus)   Petite question consommation (stratus) EmptyMer 18 Mai - 15:31
tu devrais tourner entre 9 et 11 je pense, combien tu met de litres pour faire tes 450 km ?
sachant que ton reservoir fait 60 l, si tu met 60l pour 450 km t'es a 13.3 l/100km.
en conduite sportive c'est la conso normale pour ce moteur (jusque 14l/100), ou si tu fait beaucoup de ville.
Faudrait que tu fasse ta conso sur au moins 3 pleins en notant les proportions ville/route et ton type de conduite, pour avoir vraiment un début d'idée.
Si tu veux consommer moins avec ce type de moulin, je te conseille des accelerations franches pour atteindre ta vitesse souhaitée puis tu relache en laissant le regime se stabiliser. Les accelerations légères sur longue distance t'augmente ta conso.
En faisant ça je bouffe 0.5 de moins au 100 avec mon v6
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Petite question consommation (stratus)   Petite question consommation (stratus) EmptyMer 18 Mai - 15:39
cette consommation est donnée sans beaucoup de ville, un exemple pour descendre dans le sud avec juste de l'autoroute je consomme quasiment 2 pleins, pour les accélérations, je les effectue comme tu le préconises, donc aux vues de ce que tu me dis, j'aurais une conso un peu excessive.
Reste plus qu'à trouver d'où vient le pb....
Merci pour ces infos LB27 Smile
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Petite question consommation (stratus)   Petite question consommation (stratus) EmptyMer 18 Mai - 17:19
Mesure tes sondes lambda déjà.
Entre les deux fils blancs, à chaud, on doit avoir entre 5 et 7 ohms. En dessous ou au dessus, elle est à changer.
Elles n'allument pas forcément le voyant au tableau de bord.
» consommation importante stratus
» [RESOLU]consommation stratus cab
» petite question
» petite question
» petite question!!
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Stratus - Stealth - Vision - Sebring...-
