| consommation importante stratus | |
| Sujet: consommation importante stratus Ven 11 Juin 2010 - 22:16 | |
| bonsoir a tous je revient apres une longue absence.
je m'appelle damien je suis l' heureux proprietaire d'une Chrysler stratus cab. de 1996 2.0l 16v de 130ch.
j' ai toujours une grosse consommation d' essence , je suis a 30 litres aux 100 km je n' ai pas d' actions chez total donc c' est la ruine je suis sur ebay motors pour une nouvelle sonde lamda et si quelqu'un a une autre idee je suis preneur .
j' ai aussi change mon pcm et mon moteur ralenti mes bougies sont neuve et les cables d' allumage aussi.
j' ai d' autre probleme mais une chose a la fois ce sera bien.
si quelqu'un peut m' aider ce serait cool merci d' avance. |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: consommation importante stratus Ven 11 Juin 2010 - 22:28 | |
| salut , peut etre ta vanne EGR | |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Ven 11 Juin 2010 - 23:01 | |
| pour moi,la lambda,eu le coup,et conso entre 20 et 25l au 100. |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Ven 11 Juin 2010 - 23:39 | |
| pour la vanne EGR peut on la debrancher ? |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Sam 12 Juin 2010 - 22:00 | |
| tu dois avoir une valve qui rejoint l injection verifie l etat, ya une bille dedans, ca dois laisser passer que dans un sens. Ton filtre a air est comment ??? 30 litres au 100 !! ca parait impossible sur ce modele !! t as pas une fuite au reservoir ?!! |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Sam 12 Juin 2010 - 22:04 | |
| c'est de la conso de V8 surcompressé ça |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Sam 12 Juin 2010 - 22:07 | |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Sam 12 Juin 2010 - 22:20 | |
| la photo est une PCV valve |
| - Mécanovi57 a écrit:
- sonde lambda a tester
je regarde regarde sur ebay motor pour la sonde mais beaucoup de modele different et pas possible de contacter les vendeur c' est la galere je me suis renseigne chez feu vert chez moi il peuve en avoir une mais a 125 euros. si une personne a un bon filon je suis preneur. |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Sam 12 Juin 2010 - 22:22 | |
- la photo est une PCV valve
desole moi pas comprendre. |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Sam 12 Juin 2010 - 22:31 | |
| http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=991702
est-ce que ta sonde ressemble au lien ci-dessus
2344003 sonde chez rockauto |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Sam 12 Juin 2010 - 22:57 | |
| je la demonte demain et je vous informe |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Sam 12 Juin 2010 - 23:25 | |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Dim 13 Juin 2010 - 16:55 | |
| bonjour a tous la fiche n' est pas la meme et la sonde je n' arrive pas a las demonter j' ai nique les pans de l' ecrous . cette sonde est elle inverser ou pas? la fiche a 4 fils mais elle a 6 emplacements. |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Dim 13 Juin 2010 - 19:25 | |
| voici le type de fiche que j' ai: voici le lien de la piece: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270581930682&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_3821wt_939 |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Dim 13 Juin 2010 - 20:53 | |
| as tu 2 sondes d'oxygene
1 avant le catalytique et une apres |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Dim 13 Juin 2010 - 21:06 | |
| celle ci est apres le catalytique dans le sens moteur echappement.
il doit y en avoir une avant? |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Dim 13 Juin 2010 - 21:51 | |
| normalement en sortie de collecteur d'echappement avant le catalyseur tu doit en avoir une et "peut-etre" apres |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Dim 13 Juin 2010 - 22:03 | |
| dans ce cas il faut changer les deux je pense . |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Dim 13 Juin 2010 - 22:12 | |
| c'est la première qui joue enormement sur la conso |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Dim 13 Juin 2010 - 22:15 | |
| ok merci beaucoup mécanovi57 |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Lun 14 Juin 2010 - 18:55 | |
| bonjour pouvez vous me dire dans quoi je doit regarder sur ebay motors ( Chrysler sebring 96 ou Dodge stratus 96 )?
je doute.
pensez vous que doive changer ma ( PCV valve) ?
merci |
| Sujet: Re: consommation importante stratus Lun 14 Juin 2010 - 19:13 | |
| salut tu doit regarder Dodge stratus 96 ,sebring c'est un autre modèle | |
| Sujet: Re: consommation importante stratus | |
