29.99 €
 consommation importante stratus
olivier06
Nombre de messages : 4635
consommation importante stratus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyLun 14 Juin - 19:13
salut tu doit regarder Dodge stratus 96 ,sebring c'est un autre modèle Wink
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyLun 14 Juin - 20:05
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyLun 14 Juin - 23:24
voici un lien sur ebay motors je pense que c' est le bon modele si une personne pouvais me le confirmer merci. Very Happy
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-OXYGEN-O2-SENSOR-95-96-Dodge-STRATUS-2-0L-/370394112548?cmd=ViewItem&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item563d35a224#ht_2488wt_1165
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyLun 14 Juin - 23:28
D'apres la photo de ta sonde que tu as posté plus haut ce n'est pas la bonne
la prise n'est pas la meme
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMar 15 Juin - 1:34
regardes la:
choisis le bon modele
http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&_trksid=m39&_nkw=sebring+02+sensor
demandes au vendeur , si il fera l'expedition en France
(via USPS... =la poste US)
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMar 15 Juin - 6:21
tu ma dit qu-il me faut la premiere sonde alors je cherche la premiere sonde confused
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMar 15 Juin - 6:49
miki a écrit:
regardes la:
salut miki merci pour ton lien mais je n' arrive pas a trouver ma motorisation en recherche sebring . confused
mais je la trouve dans Dodge stratus. confused
je vais re faire le tour des pages sebrings et encore merci.
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMar 15 Juin - 7:29
urban29 a écrit:
voici le type de fiche que j' ai:
consommation importante stratus - Page 2 Oxygen10
si la sonde ci-dessus est apres le catalyseur alors le lien du dessous pour la sonde chez rockauto est celle avant la catalyseur (juste apres le moteur "collecteur")
A comparer avec la tienne bien sur
Mécanovi57 a écrit:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=991702
est-ce que ta sonde ressemble au lien ci-dessus
2344003 sonde chez rockauto
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMar 15 Juin - 19:40
j' ai trouve la sonde derrière mon moteur avez-vous une astuce pour la demonter j' ai deja coupé ma clef de 22 en deux .
cela serait il plus facile pas dessous?
et encore merci .
mecanovi57 la sonde que tu ma montre a la meme fiche que la mienne mais n'a pas de correspondance avec ma voiture est-ce grave ?
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMar 15 Juin - 19:50
tout ce qui importe,c'est la fiche,car la sonde est la meme sur tous les véhiculles(pour faire simple.). Wink
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMar 15 Juin - 20:02
merci beaucoup une astuce peut-etre ?
Idea
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMar 15 Juin - 23:00
bonsoir j'ai essayer de demonte mais sans reussir .
j' ai demonte un cache sur le collecteur d'echappement pour avoir une meilleur prise sur la sonde mais rien n'y fait .
base ball
il y t-il un clef mieux adapte qu'une clef plate pour la demonte?
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMer 16 Juin - 11:22
oui une douille pour sonde lambda
il faut mettre beaucoup de degrippant , faire chauffer et demonter
ne pas forcer sous risque d'arrondir l'empreinte de la clé
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMer 16 Juin - 21:26
bonsoir pour la sonde est-ce une taille americaine ,
21 trop petit et 22 un poil trop grand.
Suspect
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMer 16 Juin - 21:36
pas d'accord,
1/ le puits de profondeur peu changer,longueur filetage,diamètre.
2/ les composants de la sonde sont modifier d'une motorisation a une autre.
3/ le rendement de la sonde est en fonction des données constructeurs.
voila faut vraiment acheter la même sinon il y aura des pits problème
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMer 16 Juin - 22:09
Suis d'accord avec presque tout mystere,j'ais fais un raccourci rapide pour faire simple,car les sondes adaptables avec soudure pour le raccord'origine,sont peut nombreuses,et parfaitement adaptables,on parlent tjrs de Chrysler,Dodge,ou Plymouth,et pas de toyota ou peugeot. Exclamation
Wink
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMer 16 Juin - 22:18
Wink
je ne veux pas rentrer dans le technique car des personnes vont rien comprendre,le noyaux de la sonde, l'impédance, d'un modèle a l'autre et d'une motorisation a l'autre change même avec un même moteur ....
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMer 16 Juin - 22:23
Ok,je m'incline ,si mes infos pour une même marque,ou modeles différent,je suis aussi ici pour apprendre,mais avec les infos que j'avais,je m'en suis bien tiré. Exclamation
Je suis aussi ici pour apprendre,et j'ais le respect des "Pro"qui en savent plus que moi. Exclamation Wink
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMer 16 Juin - 22:28
ya pas de mal,je suis juste intervenu pour éviter que certain achète des sondes lambda pour rien se saurais bien dommage.
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMer 16 Juin - 22:45
pour info j' ai commande la sonde et une douille pour sonde .
je ne sait pas pas trop si c'est la bonne sonde du coup mais bon on verra bien.
Smile
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyVen 25 Juin - 19:11
bonsoir a tous j'ai enfin eu ma sonde et ma douille .
j' ai tres difficilement reussi a changer ma sonde mais voila un autre probleme , j'ai de la fumee qui sort vers la ou j'ai change la sonde ?
Crying or Very sad
pouvez-vous m'aider S.V.P
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyVen 25 Juin - 21:08
as-tu monté ta sonde avec de la graisse cuivrée ?
est elle serré correctement ?
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyVen 25 Juin - 23:04
oui je l' ai monte avec la graisse cuivre j' ai pense a ca aussi .
pour le serrage je pense que c' est bon.
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyMar 17 Aoû - 15:21
bonjour voici des nouvelles sur la sur-consommation de ma stratus :
pour ce qui est des fumées il n-y en a plus c' etait donc bien la graisse cuivrée.
pour ce qui est de la conso pas beaucoup d 'amelioration mais quelque litres de gagné quand meme.
super
vanne EGR peut etre vous en penser quoi ?
scratch
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptySam 4 Sep - 23:29
bonjour a tous voici des nouvelles de ma stratus apres avoir change les pieces suivante :sonde lamda moteur pas a pas de ralenti et le filtre a air j' ai gagne 50 km de plus au compteur .
ce qui n' est pas enorme 250 km avec 60 l d' essence. Rolling Eyes
j' ai trouve le probleme je suis alle a la tranche sur mer , soit de chez moi environ 421 km plus un deux petit de tour mon compteur ma affiche 288 .
le probleme est que ce sont des milles soit 463 km environ pour un peut plus de la moitie du plein c' est un succes total. Very Happy
Cricri59
Cricri59
Nombre de messages : 12332
MessageSujet: Re: consommation importante stratus   consommation importante stratus - Page 2 EmptyDim 5 Sep - 8:06
super nouvelle
» consommation importante
» Consommation importante sur mon S3 Town & Country
» [RESOLU]consommation stratus cab
» Petite question consommation (stratus)
» vibration importante
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Stratus - Stealth - Vision - Sebring...-
