Le Deal du moment : -25%
599 €
 Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL
Aristote
jfzajac
6 participants
jfzajac
jfzajac
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager BA V6 3,3L GPL 1996 (S3)
Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL Empty
MessageSujet: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptyMer 11 Mai - 21:13
Bonjour à tous,
Mon Voyager tourne parfaitement à l'essence, grace au forum j'ai changé mes bougies moi même avec beaucoup de patience, la haute tension est neuve, le distributeur a été nettoyé et toujours des ratès et cales au ralenti.
avez vous déjà eut ce problème?
Quel serait les symptômes pour défaillance sonde lambda ou bobine d'allumage?
merci et à bientot
JFZ
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptyMer 11 Mai - 21:58
Salut,peut-etre le vapo detendeur.Est ce que c'est toi qui as à efffectué le nettoyage ou un pro?
jfzajac
jfzajac
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptyJeu 12 Mai - 20:26
J'ai démonté le distributeur et je l'ai nettoyé à l'air comprimé, en effet il était un peu sale mais le problème est à l'identique.
Quel serait les symptômes pour le vapo détendeur?
La panne dont je parle c'est plutôt des saccades, des micros coupures, micro ruptures . Je pense qu'une mauvaise arrivé de gaz du au vapo détendeur ferait une perte de puissance.
Aristote
Aristote
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptyJeu 12 Mai - 20:50
Salut, aspiré ou injecté ? des photos des éléments serait un plus Wink
jfzajac
jfzajac
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptySam 14 Mai - 15:53
bonjour, c'est de l'injecté, je vois pour les photos.
Quelqu'un serait me dire quels sont les symptomes pour un capteur PMH?
pieter
pieter
Nombre de messages : 189
Véhicule (modèle cyl année) : pontiac trans sport 3.8 gpl1993
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptySam 14 Mai - 19:42
le gpl injecté a plusieur filtres, dans le coupe gas avant le detendeur et deux avant des injecteurs
jfzajac
jfzajac
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptyLun 16 Mai - 14:48
Ok je regarde au niveau des injecteurs
jfzajac
jfzajac
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptyVen 20 Mai - 20:45
Je me souviens que sur mon 2,4L 4 cyl, il y avait une tresse de masse sur la bobine d'allumage, sur mon V6 3,3 il n'y en a pas, quelqu'un sait s'il y en a une d'origine?
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptyVen 20 Mai - 23:39
Quelle année ????
Les profils non complétés n'aide pas aux réponses ....
Sur le mien S2 il n'y en a pas.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL Sans_t10 - Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL Sans_t11 - Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL Attent10
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptySam 21 Mai - 9:27
Salut, j'avais aussi un soucie de calage avec mon Voyager, et un nettoyage complet a été effectuer par un pro.
Depuis plus de soucie.
http://www.fashion60.com
jfzajac
jfzajac
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptySam 21 Mai - 22:33
Merci pour ta réponse, c'est le système gpl qui a été nettoyé ou alors le compartiment moteur (du genre tous les capteurs)?
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptyDim 22 Mai - 10:03
Révision complète, de la bombonne au injecteur, ils 'avaient dit que c'était très encrassé
jfzajac
jfzajac
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptySam 28 Mai - 5:12
Nettoyage de tous les elements gaz effectués, avec en prime changement du vapo detendeur et electrovanne. Le probleme n'est toujours pas résolu. Par contre je pense avoirtrouvé l'origine de la panne, j'ai l'un des deux relais gpl qui fait du bruit lorsque le moteur a des coupures. C'est unmontage necam koltec injecté, a quoi servent ces 2 relais.
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptyDim 29 Mai - 0:18
Salut,ces relais commandent les electro-vannes.
jfzajac
jfzajac
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptyLun 6 Juin - 22:27
Le problème vient du calculateur gpl necam koltec, du coup changement du kit gpl, merci a tout le monde
azed
Nouveau venu
Nouveau venu
azed
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 LE ess/gpl
MessageSujet: Re: Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL   Mon Voyager V6 3,3 à des ratés et cales au GPL EmptyMar 12 Juil - 19:23
j'ai le même problème a savoir je cale a l’arrêt avec un mauvais ralentis a tel point que je suis obligé de donner un coup d’accélérateur pour ne pas caler .
la question combien ça t'est revenu les réparations
» ratées à l'accélération et la décélération
» ratés sur vm 2.5L TD
» ratés en mode gpl
» Ratés à bas regime...
» Des ratés a vitesse stabilisée
