| pas de peche [Résolu] | |
Nombre de messages : 104129 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Mer 3 Jan - 19:42 | |
| Avant les moteur tournait sans... puis il y a eu la vanne EGR... qui vieillit mal | |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Mer 3 Jan - 19:56 | |
| cet quoi la vanne egr ou se trouve tel
pour le ralentie j ai eu la meme chosse et cetais le tee qui et deriere le cache culbuteur cet une sorte de depresion daileur je l ai recoler mais jen cherche toujour un |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Mer 3 Jan - 20:40 | |
| - jeanluclulu a écrit:
- cet quoi la vanne egr ou se trouve tel
pour le ralentie j ai eu la meme chosse et cetais le tee qui et deriere le cache culbuteur cet une sorte de depresion daileur je l ai recoler mais jen cherche toujour un Je dois avoir des photos quelque part, si je les retrouve, je les poste. Si tu cherche un petit T, achètes en un pour les systèmes d'arrosage goutte à goutte, en magasin de bricolage. C'est de cette façon que j'ai changé le mien. http://minivanchrysler.com/viewtopic.forum?t=821&highlight=vanne |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Ven 5 Jan - 21:22 | |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Sam 6 Jan - 17:38 | |
| moi pour suprimer la vanne j ai changer la pipe d echapement |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Sam 6 Jan - 20:37 | |
- moi pour suprimer la vanne j ai changer la pipe d echapement
Parceque sur ton S2 2.5L, elle n'est pas sur le collecteur d'admission ? |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Dim 7 Jan - 2:45 | |
| merci pour les photos! une question : qu'est ce que tu fait avec le cable branché sur la vanne , tu n'as pas d'erreur (Check engine) en le debranchant? |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Dim 7 Jan - 9:27 | |
| - pipodayo a écrit:
- merci pour les photos!
une question : qu'est ce que tu fait avec le cable branché sur la vanne , tu n'as pas d'erreur (Check engine) en le debranchant? Comme indiqué, j'avais mis une vis pour bouché le tuyau. Non pas de d'allumage du témoin . |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Jeu 18 Jan - 19:12 | |
| resolue le manque de peche grace a etienne grand merci pour les plan de distrie elle etais decaler de deux crent dur dur voila mon souci |
Nombre de messages : 104129 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Jeu 18 Jan - 19:17 | |
| C'est une bonne nouvelle!
je vais indiquer "résolu" dans le titre. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Jeu 18 Jan - 19:35 | |
| - jeanlucluluagnes a écrit:
- resolue le manque de peche grace a etienne grand merci pour les plan de distrie elle etais decaler de deux crent dur dur voila mon souci
Donc tu l'as recalé toi même, si tu as plus de pêche ? Elle était décalé avant ou après ? |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Jeu 18 Jan - 19:41 | |
| ben j ai acheter le moteur dans une casse qui ma fait la distrie donc j amais je n aurais crue quel etais decaler donc sa fait un ans que je rouler comme ça. oui je l ai fait comme un grand mais etienne mavais bien espliquer au restos et il ma envoyer le plan pour la recaler mais il avait bien vue la panne chapo etienne |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Jeu 18 Jan - 20:27 | |
| Heureux pour toi Donc le 2.5L atmo, comme je l'avais dis, n'est pas toujours un veau |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Jeu 18 Jan - 20:38 | |
| non maintenent bien regler set super tu veut doubler ou dans les cote je sen il ya du couple et du repondent |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] Jeu 18 Jan - 20:43 | |
| mais avant je pouvais pas dire plus que un veau ou pas de peche je ne savait pas dou venais la panne enfin pour moi je lai eu comme ça je commesai a croire que setais normale et sur le forum on me disait que setais pas une voiture de couse mais par raport a mon s1 il roulais comme celuit la |
| Sujet: Re: pas de peche [Résolu] | |
