| [résolu]Ne démarre plus!!!! | |
FranZZ Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 484 Date d'inscription : 24/07/2007
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 14:29 | |
| a mon souvenir quand j'etait en dessous du cricri hier je n'ai pas vu de connecteur a cote!! je me trompe peut etre il faut que je verifie!! autrement par hazard ce connecteur ne serait pas dans le boitier noir situer de l'autre cote (cote conducteur)? | |
Nombre de messages : 484 Age : 46 Localisation : annonay (ardeche) Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6 Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !! Date d'inscription : 24/07/2007
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 15:08 | |
| grand dilemme sois je commande tout de suite et il peuvent avoir la piece pour demain!!! et je sais pas si j'aurais le temp de tester vos indication!!! a zut!!! | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 15:18 | |
| Tout dépend à quel prix tu peux l'avoir ... Si raisonnable tu pourras toujours la revendre si ça ne vient pas de là.
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 16:40 | |
| bon j'ai reussi a trouver du temp pour faire le test du filtre et la pompe ne se remet toujours pas en route!!! autrement pour le connecteur a mon avis vu ke les cable vont au dessus du reservoir il se situe a cote de la boite noir qui en faite sert pour la tension du frein de parking!! il y a 2 connecteur en fait un a 2 fiche et l'autre a 4 fiche | |
pieter Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 189 Age : 69 Localisation : 32- midipyrenees Véhicule (modèle cyl année) : pontiac trans sport 3.8 gpl1993 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 17:13 | |
| a tu trouver des fusibles et testé? | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 17:48 | |
| C'est le connecteur 4 plots, noir. Sur le schéma que j'ai le + pompe sur le plot 4 si ils sont marqués, je ne sais pas)
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 18:03 | |
| niveau fusible rien trouver qui parle de la pompe!!! (du moins pas trouver de fusible qui se nomme fuel pumps) y'as pas beaucoup de fusible!! apres il y en a 2 que je sais pas a quoi il serve et je ne sais pas comment voir si il sont griller il sont rond et rectengulaire pour l'autre assez gros pour le rond j'ai pu lire t/delay et il chauffe j'ai l'impression et l'autre je ne sais pas il et gros et rectangulaire placer juste a cote du rond!!! | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 18:04 | |
| j'espere aussi que j'aurais la meme connectique sur la nouvelle pompe! heheh | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 18:39 | |
| a oui j'ai souffler dans le filtre voir si il etait boucher!! c'etait bien dur de souffler dedans je pense que c'est normale car il y a pas mal de pression? | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 18:58 | |
| a oui autre question je pense qu'il vaut mieux que je debranche les 2 arriver d'essence a la rampe d'injection pour que une fois tout reinstaller je purge le circuit!!non? | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 22:18 | |
| - FranZZ a écrit:
- a oui autre question je pense qu'il vaut mieux que je debranche les 2 arriver d'essence a la rampe d'injection pour que une fois tout reinstaller je purge le circuit!!non?
Je ne comprends pas trop ta question ... Il n'y a pas de purge à faire, elle se fera automatiquement par le retour en cas d'air dans le circuit. Si tu parles de problème d'impureté là c'est au filtre d'agir au niveau du départ. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 22:53 | |
| ok merci pour l'info car je ne savais pas si il fallait purger ou non!!! en tout cas vous etes tous geniaux merci encore!!! | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Jeu 7 Avr - 23:04 | |
| Le filtre est bien là __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Ven 8 Avr - 7:01 | |
| il faut mieux chancher le filtre,si tu a du mal a soufflé il est salle, courage | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Ven 8 Avr - 17:00 | |
| j'ai le plaisir de vous annoncer que nous pouvons cloturer le sujet c'etait bien la pompe a essence et il faut que je change le filtre par precaution avant de griller une autre pompe!!! merci a tous!!! le cricri a craquer il tourne de nouveau yeah!!! | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Ven 8 Avr - 17:30 | |
| Heureux pour toi Bonne route et .... bon marché lundi __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Ven 8 Avr - 18:04 | |
| vroum !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Ven 8 Avr - 18:39 | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! Ven 8 Avr - 22:35 | |
| merci a tous !! vive ce forum car grace a vous tous on trouve toujours une solution!!!! eug87 je deteste ce marche !! il mon deja embarquer un cricri a cause de cette foire!! lol | |
| Sujet: Re: [résolu]Ne démarre plus!!!! | |
